6R60 (6-ти ступенчатая) Акпп, замена масла, перепрошивка. Питер
Автор Бродяга, 24 сентября 2010, 13:10
Вообще то с этими разъёмами иногда случается беда но это надо конечно лезть смотреть, отдельно он не продаётся т.к. только с косой идёт, бывают они в не оригинале и стоят ОЙ.
kyrok
Было как, залили прошивку мотора, прокатились, эффекта особого не было, приехали обратно к дому, он говорит, давай попробуем обнулить память кпп и пройдём адаптацию , может чего поменяется, начал чего то делать и тут все замигало, вылез чек и все, кпп в аварию, с ней абс, полный привод и т.п. вероятность фишки в данном случае уж злое совпадение🤷‍♂️
kyrok
Цитата: goffin от 15 декабря 2019, 00:27
Хмм, а он что через в разъём на коробке полез? :-\
😁нет, через разъём в салоне
Туда он хочет залезть, но что то мне подсказывает что будет как в анекдоте про лося» я пью воду, а мне все хуже и хуже»
Хочет прозвонить проводку, чтобы исключить обрыв.
Это хорошо, а то мало ли разных мастеровых, щас ASV чаёк свой допьёт и накидает тебе советов, не спеши пока механику потрошить, можа цифирью всё обойдётся.
ASV
Приблизительно ясно что случилось. Пусть теперь все модули привязывает к РСМ (процедура PMI), если слетели файлы As-built, пусть ищет их на сайте motorcraft.
kyrok
Ок
Спасибо
Завтра будем пробовать🤕
ASV
Похоже он перепутал сброс адаптации со сбросом (удалением) модуля. Если не зацепил остальные модули, то после процедуры «установки нового модуля» (ТСМ) все восстановится и другие привязывать не надо будет.
kyrok
В общем он говорит что все это проверил и наша проблема в Кан шине https://certifiedtransmission.wordpress.com/2015/03/15/ford-communication-u-codes-caused-by-faulty-ignition-system/
Перевод:
Джоди Карнахан, технический консультант по гарантии
Джоди работает в Certified Transmission с 1986 года. Он начал свою карьеру, руководя формированием нашего отдела dyno, занимал различные технические должности в компании, а также руководил отделом розничной торговли. Сегодня он помогает магазинам диагностировать и устранять проблемы с гарантией.Он имеет сертификаты как ATRA, так и ASE.
К настоящему времени большинству из нас приходилось иметь дело с кодом связи U серии CAN в тот или иной момент. В большинстве случаев диагностировать один из этих кодов довольно просто, учитывая все статьи и технические публикации, которые были написаны относительно этих проблемных кодов. В большинстве случаев все сводится к идентификации модуля, который по какой-либо причине не связывается с другими модулями на шине CAN. Как правило, это некоторый тип потери напряжения или плохое заземление в проводке цепи к рассматриваемому модулю. Итак, что произойдет, когда все ваши диагностические тесты и проверки приведут вас в тупик, и настоящая проблема в конечном итоге станет компонентом, который не должен иметь ничего общего с кодом ошибки связи? Я уверен, что, возможно, есть несколько техников по управляемости двигателя, которые столкнулись с этой ситуацией, которую я собираюсь осветить, но это было для меня первым.
Наше путешествие началось с Mercury Mountaineer 4.6L 2007 года с трансмиссией 6R60. На этом автомобиле только что была установлена ​​восстановленная коробка передач в одном из наших оптовых магазинов. Для этого устройства необходимо запрограммировать коробку передач TCM, так как она была новой и не запрограммирована на автомобиль. Для тех из вас, кто не знает, это устройство имеет TCM (модуль управления коробкой передач) внутри коробки передач, интегрированный с корпусом клапана (мехатронный узел). Как и в большинстве установок такого типа, программирование довольно простое, и у нас обычно нет проблем или проблем с процедурой программирования. К сожалению, этот случай оказался исключением.
Вскоре после установки магазин обнаружил, что PCM сохранил код связи U0101, в котором просто говорится, что PCM не получил подтверждение от TCM в течение определенного времени. На самом деле это было не так уж и необычно для нас, но у нас также был код U1900, сохраненный в модуле ABS, что не позволяло им перепрограммировать любой тип. В других, подобных случаях причина обычно сводилась к наземной проблеме или просто к неисправному TCM. Поскольку у нас был другой легкодоступный TCM, мы решили просто поменять его и попробовать еще раз. Как вы могли догадаться, это не помогло.
Затем мы заставили магазин начать диагностический процесс, проверив сопротивление высокоскоростных проводов CAN между TCM и PCM, а также TCM к разъему линии передачи данных. Согласно технологии, все проверки сопротивления были хорошими, указывая на то, что в цепи не было разомкнутых проводов. В этот момент я начал задаваться вопросом, были ли у нас проблемы с PCM и / или одним из других модулей в автомобиле. Мои другие мысли оставили меня любопытным относительно первоначальной проблемы, которая требовала, чтобы этот автомобиль нуждался в замене коробки передач в первую очередь. Когда я спросил, магазин заявил, что автомобиль изначально буксировался без движения. Я спросил их, есть ли какие-либо коды, хранящиеся в системе в то время. Техник сообщил, что коды были извлечены, но он не записал их. Из того, что он вспомнил, они могли быть кодами серии «U» вместе с некоторыми кодами, связанными с передачей.
Вооружившись этой новой информацией и предполагая, что эти коды были в системе до сбоя передачи, пришло время начать некоторые проверки напряжения на высокоскоростных проводах CAN, соединяющих модули. Я не буду вдаваться в подробности, касающиеся напряжений CAN, но я знал, что искал от 2,5 В до 3,5 В на верхней линии CAN и от 1,5 до 2,5 В на нижней линии CAN, и что эти напряжения должны отражать друг друга. К счастью, в магазине, с которым я работал, был сканер последних моделей с функцией прицела. Я отправил им копию формы волны и то, как она должна выглядеть в отношении диаграммы напряжения (см. Рисунок 1), и сказал им, что самое простое место для проверки напряжения CAN - это прямо в разъеме передачи данных (DLC).
Рисунок 1
Некоторое время спустя мне позвонил технический специалист и сказал, что он, должно быть, что-то делает не так, потому что форма волны и напряжения, с которыми они сталкивались, не были близки к тому, что показывал образец сигнала. На самом деле, напряжение зашкаливало за пределы экрана. Они сделали фотографию с мобильного телефона и отправили мне. Картина оказалась недостаточно хорошей, чтобы я поместил ее в этой статье, но, насколько я могу судить, он был прав: напряжения были повсюду. Обратитесь к рисунку 1 и визуализируйте его, когда всплески напряжения исчезнут с экрана. Вот как они выглядели.
Я подтвердил, что они проверяли правильные контакты в DLC. Обычно, когда у нас есть коды связи серии «U», проблема обычно заключается в отсутствии напряжения, но этот случай был полностью противоположным. Несмотря на это, у нас было достаточно доказательств того, что напряжение было более чем вероятно причиной проблемы со связью. Теперь нам нужно было выяснить, что вызывало такое напряжение в цепи проводки CAN.
Исходя из проведенных нами ранее проверок сопротивления проводки, я не думал, что у нас возникла проблема с замыканием проводки CAN на другие провода в жгуте, а скорее с наведением напряжения в цепи, аналогично тому, что вы увидите, когда было Плохой генератор переменного тока вызывает превышение нормального напряжения в цепи TPS и / или датчика скорости.
Сигнальные провода CAN представляют собой витую пару, очень похожую на проводку датчика скорости; но в отличие от проводки датчика скорости, провода CAN неэкранированы. Очевидно, что первое, что я им проверил, было напряжение системы зарядки, которое, как они посоветовали, было в пределах спецификации. Я начал чувствовать, что это не будет легким диагнозом по телефону. Ну, вернувшись к телефону с технологом, я спросил, есть ли что-то еще, в частности, о транспортном средстве, например, проблемы с двигателем и т. Д. Зная, что мы все еще можем общаться с PCM, я подумал, что, возможно, возможно дайте нам подсказку. Мы знали, что это должно быть что-то, что несло более высокое напряжение, поэтому как насчет системы зажигания? Техник упомянул, что он не думал, что двигатель работает на холостом ходу, но не настолько, чтобы думать об этом.
Этот автомобиль использует систему зажигания COP (катушка на штекере), и поэтому не имеет штекерных проводов, которые мешали бы сигналу, но у нас все еще были отдельные катушки на каждом цилиндре. Как я уже говорил ранее, когда автомобиль был первоначально проверен, на нем были сохранены другие коды, но техник не записал их. Поскольку в это время не было сохранено ни одного кода пропуска зажигания, я снова включил инструмент сканирования технических ловушек и перешел в режим 6, надеясь, что это проливает некоторый свет на любое действие пропуска зажигания. Конечно же, цилиндр № 4 имел текущую активность пропусков зажигания без каких-либо пропусков зажигания ни на одном из других цилиндров. Может быть, плохая катушка вызывала эти скачки напряжения?
Катушки COP в этом приложении Ford все идентичны; техник удалил катушку № 4 и поменял ее катушкой № 1. Обе катушки находятся на правом берегу двигателя, с № 1 в передней части двигателя, а № 4 является последним на правом берегу. Коды были удалены из обоих модулей, и автомобиль был перезапущен. Техник оставил сканер в режиме прицела, и с работающим двигателем он сразу заметил, что сигнал CAN очень похож на образец сигнала, который я ему отправил. Примерно через минуту пробега загорелся свет гаечного ключа.Теперь у нас был хороший сигнал CAN, но почему свет был включен?
Когда он снова проверил статус кода, коды связи исчезли, но теперь у нас был код пропуска зажигания двигателя для цилиндра № 1. Это сделало вывод, что катушка была на самом деле неисправна, поэтому технология заменила ее. Это исправило все проблемы с кодом, и теперь он смог завершить процесс программирования TCM. Жгут проводов, в котором провода CAN проложены, очень близко, если не прямо сверху, к катушке № 4 в задней части двигателя (рисунки 2 и 3).
что же Вам пытливый ум покоя то не даёт, гоните своего диагноста в ман ..ю кашу,
Что в Питере официалов по фондам нет ?
kyrok
#220
Дилеров хватает, далеко не всем там понятливые, звонил им, они таким говорят не занимаются🤷‍♂️
В общем пока без результатно, диагностика говорит о неисправности кан шины и блок ТСМ не отвечает, что делать, мог он заблокироваться и через Кан до него не достучаться? Или сканер нужен какой нибудь определенный? И может ли ТСМ сдохнуть полностью и его надо менять😭
kyrok, может стоит сам разъём диагностический поглядеть раз уж больше ничего не трогали, всякое бывает :-[
kyrok
Да вроде прозвонили,и на обрыв и сопротивление, все работает🤷‍♂️
не трогайте ни чего больше , нужен официальный сканер , просто договаривайтесь на диагностику машины при подключении оф сканер начинает выдавать команды которые нужно выполнять там определенный алгоритм ,ключ в зажигании ,включить, выключить, нажать ресет и т. д.
Оно само запишется, только для этого нужен дилерский шнурок а ваши китайские
kyrok
#224
В общем по итогу дня, прозвонили все до акпп, все работает, блок ТСМ нет, завтра приедет диагност от дилера Форд с фордовским сканером, попробует им, если не але, замена блока ТСМ🤕
Ну сегодня поговорил со своим,что и как он делал, он просто подключился и начал сканировать блокТСМ и тут пиз..., прога у него пиратка🤷‍♂️, завтра приедет человек от дилера с оригиналом.
