Замена Термостата. Потек антифриз. Заливает свечные колодцы.
Автор BogDal, 26 декабря 2015, 15:25
BogDal
Добрый вечер! Скажите, кто менял корпус термостата на V8? Потек антифриз, заливает свечные колодцы. Антифриз слил, снял крышку теремостата, а дальше вообще тьма. Как там корпус снят, болты вообще снизу закручены, да так что его не открутить...ХЕЛП? Как его снять?
BogDal
#2
Цитата: goffin от 26 декабря 2015, 17:04Как это снизу закручены, непонятно?
В общем, не знаю даже как это объянить...к моему удивлению, впускной коллектор оказывается пластмассовым, и чтобы снять корпус, надо снимать впсукной колллектор, только так можно открутить нижние болты. У меня там ко всему прочему ГБО стоит, поэтому работа удваивается. Одного не могу понять,зачем все так сложно? Может кто снимал, менял...может я что-то лишнее делаю?
goffin,  https://file-up.net/big_3a150c5b82a87375a520151226165313.html
west
Цитата: BogDal от 26 декабря 2015, 18:40Одного не могу понять,зачем все так сложно? Может кто снимал, менял...может я что-то лишнее делаю?
патамучта, ывают микротрещины и во впускном коллекторе и тосол заливает свечные колодца.... *par*
Реально в нижнюю часть болты снизу :o, придётся сдёргивать коллектор. Вопрос, точно установили, что течёт именно с корпуса?
BogDal
#5
goffin, goffin, west, ну все, вроде разобрался...надо менять все((( как минимум прокладки впускного коллектора...
Ребята! У меня такой вопрос, я заказал прокладку впускного коллектора+свечи, но они приедут только после праздников, так вот у меня постоянно заливает 7 свечку, соответственно я езжу на 7 цилиндрах, заглушить течь вообще никак не удается. ВОт хотел узнать у более опытных и знающих, насколько это плохо ездить без одного нормально работающего цилиндра? Подскажите пжста! Или лучше поставить машину и не ездить, пока все не сделается?
Лучше не ездить, последствия могут быть разнообразные и далеко идущие в ремонтном и финансовом планах.
Данил
Привет! Мой тоже хапнул такой косяк, заливает колодца. Кто делал, подскажите где брали эти "прокладки", сколь они стоят или хотя бы как называются? :-\
