Центровка рулевой рейки Э2
Автор Денис1980, 17 ноября 2015, 22:25
Денис1980
  Привет всем !
Заметил что при повороте руля вправо делаю 2 оборота, влево 1,5 . При этом заметно что правая рулевая тяга больше вкручена в наконечник чем левая.
Вопрос ! Возможно ли отцентрировать рейку тягами, а потом выставить руль для прямолинейного направления по шлицам или как в нем устроено ? :-\
Денис 1980
Так не должно быть, явно сходразвальщики когда-то накосячили, могли руль не зафиксировать во время процедуры. Дорога на стенд лежит. Если руль переставляли, то это можно увидеть по нанесённой метке на торце рулевого вала и металл., раме самого руля, ставится обычно маркером или насечкой сразу на заводе.
Денис1980
  Это было до замены рулевых тяг. Сейчас заменил тяги, наконечники на сход-развал не гонял решил полечить эту болячку. Пробовал тяги выставить ровно, но руль при этом кривой.
Получается руль надо переставлять ? :o
Денис 1980
Опередили чуть меня со вторым сообщением, раз всё меняли то скорей на стенд пока резина цела, руль трогать не надо если туда никто не лазил 8)
Денис1980
  Поэтому и стою не езжу. Руль можно на шлицах передвинуть ?
Денис 1980
Можно конечно при желании, только зачем? Схождения-развал сами в гараже сделаете? Если сами не сможете выставить то только на стенд и мастеров про кол-во оборотов туда-сюда сразу предупредить. Не знаю как на втором, но если задняя ось регулируется то и про неё не забыть.
Денис1980
  Насколько я знаю спецы только тяги крутят, руль зажимают прямо и тягами выводят размер.
По моей проблеме отправят  к слесарям полагаю. Поэтому и хочу подготовиться к сход-развалу
Денис 1980
Всё верно, так и делают, руль только не надо переставлять. Не понял про слесарей, они то зачем? Сама рейка она и так отцентрована по умолчанию, т.к. жестко прикручена к раме и по другому её не поставить :-[
Romann
goffin, Если ты сможешь на форде руль по шлицам перекинуть ,то тебе уже пора нобелевку оформлять . Не вводи человека в заблуждение стереотипами . Это не Тойота и не Ниссан .У руля только  два положения .
Т. е. на втором экспе шлицы видимо не симметричные я правильно понял, "уже лауреат" :D? Кстати совет был руль вообще не трогать так-то...
Денис1980
 Значит всетаки руль по шлицам не получиться переставить ?
Денис 1980
Да не трогайте Вы этот несчастный руль, пусть стоит как стоял изначально. Развальщики должны вывести всё тягами, тем более если Вы их меняли с наконечниками. Если конечно очень нужен лишний секис, то флаг в руки :D
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,19142.0.html
