Мигает овердрайв, ошибка Р0755. Нужен совет.
Автор GOGA79, 11 ноября 2015, 19:31
GOGA79
Добрый вечер. Столкнулся вот с такой проблемой: после снятия движка для замены цепей ,при движении заморгал овердрайв и потом загорелась надпись под ним.Показало ошибку Р0755 ошибку скинули, но через пару часов заморгал снова и та же ошибка. Задняя передача раньше включалась с небольшим толчком ,теперь вообще стоит пару секунд -потом с толчком включается. Так проездил день. На следующий день, при движении моргать перестала.Стёр программой (авто доктор на телефоне) ошибку и дальше весь день проездил и нечего.Вечером уезжая с работы завел авто и все повторилось, заморгал овердрайв. Ошибка вроде неисправность переключателя В соленоида.
Что копать ,где копать? И почему сама пропала на ходу?
Подозрение на контакт. В сервисе понятное дело поют что к проводке коробки не касались, но общий жгут скидывали , а иначе мотор не снять.
Коробка контракт ,менял предыдущий хозяин летом.В принципе работала нормально кроме толчка задней.
Месяц назад я поменял на ней фильтр и соответственно около 6 литров масла.Масло доливал через пробку уровня- шприцом. Уровень выставлял на нагретой до капель.Масло в каробосе было так себе. Был небольшой ежик на магните. После замены поведение коробки не изменилось. :(
ASV
Контакт где-то плохой. Чисто электрическая ошибка.
GOGA79
 Спасибо. Тоже грешу на контакт. Попробую в подкапотном контакты побрызгать очистителем инжекторов.
Вопрос не по этой теме..Прочитал ваши рекомендации по регулировки лент.Хочу попробовать .Не понятен один пункт ,всё таки на сколько оборотов раскручивать рег.болт?
ASV
Раз'ем на коробке посмотрите. 2 оборота обратно оба винта, по мануалу, но толчек на задней это не исправит.
Толстый
Goga, выставляется на холодной коробке, если заливал в прогретую коробку то там не хватает масла грамм 600-800. Да и определеннный порядок этой процедуры должен быть.
GOGA79
#5
Добрый день .
Такой  порядок?. Слил мало,снял поддон,поменял фильтр,прикрутил новый,поставил поддон не прикручивая до конца долил масла.,прикрутил ,через нижнею маленькую еще бахнул масла,завел прогрел ,погонял на передачах,открутил маленькую,потекло,закапало закрутил, ВСЁ.
Может что то не правильно сделал?
Толстый   подскажите где инфа что нужно на холодной уровень мерить?
Толстый
#6
8 913 200 66 21. Звони или  приезжай на Станиславский жм, пообщаемся ;)
ASV
Инфа есть в мануале по ремонту и здесь, уже не в одной теме. Будьте внимательней прежде, чем совершать какие-либо действия с АКПП. Уровень масла выставляется при температуре трансмиссионной жидкости 27-49 градусов Цельсия.
GOGA79
GOGA79
На улице -1, всё ошибка пропала ,а пинок стал как раньше -небольшой. *7*
GOGA79
Блин всё по новой _ холод ,ошибка,тормозит задняя.Задолбало. :(
Ищу срочно фильтр в коробос оригинал.В академии, полторы недели ждать,Где купить ?
TransLab
GOGA79
#12
Спасибо конечно, но хочу махнуть в пятницу,поэтому поиск в Новосибе. *par*
Вроде нашел.2700рябчиков.Вечером поеду закупать.
Поставил оригинал-нихрена не изменилось. >:D
GOGA79
#13
Так ,расклад такой. После замены фильтра на оригинал, ошибка лезла снова. Проездив пару дней, решил снова проверить уровень масла.Оставил авто у сервиса ,на холодную проверил уровень на нейтралке-слил 500гр.
Пока и надеюсь на всегда ошибка ушла!!!!. Пинок задней остался, но стал помягче.
Смотрим дальше.
Толстому за совет --большей Респект! :D
Вот забыл добавить, подкрутил на 2 оборота(примерно) разъем коробки.
GOGA79
На улице +20 снова появился пинок задней, только в начале висит а потом пинок.и теже ошибки!
