Стал моргать индикатор режима 4Х4 HIGH 8 раз.
Автор дмитрий1977, 30 августа 2015, 15:09
дмитрий1977
Всем привет,  стал моргать индикатор режима 4Х4 HIGH 8 раз. Поиском пользовался, нашел про 4 раза и 7, а вот  8 -?. Ошибок сканер не видит ни одной. Все вроде работает, контакты на раздатке чистил и смазывал.
Gene51
дмитрий1977,
ABS ещё не загоралась?
И не плохо узнать, что за машина.
дмитрий1977
Ford Explorer 3 2004 4 литра. ABS не загоралось. Колодки все по кругу поменяны 3 месяца назад. Горит как купили (8 месяцев),
Gene51
дмитрий1977,
У меня  такая ерунда была, когда ступица накрылась. Но чуть погодя ABS загорелась и дилерский сканер чётко ошибку показал. 2004 год,4,0L, XLT без трэкшн контроля.
дмитрий1977
Блин, незадача. А как датчик и ступица контактируют?
Послушайте Gene51, сначала проверьте ступицы, если не они то будете копать дальше.
VinC
Цитата: Gene51 от 30 августа 2015, 18:29У меня  такая ерунда была, когда ступица накрылась
Цитата: goffin от 30 августа 2015, 21:28сначала проверьте ступицы
+1
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
дмитрий1977, опыт Э4. Проверить датчики скорости (в просторечии -abs, дляЭ4 точно) можно forscan. Для этого в ыведите на экран осциллограммы этих датчиков. Если увидите пропуски, дело в них. Дело либо собственно в датчике (что редко), либо в ступице. Она еще не гудит, но уже идут пропуски импульсов.
Совешенно случайно не выбросил ступицу с ошибками по датчику скорости. Причем заменял на ней датчик - не помогло. Когда ступица вновь, после всего 30 тык зашумела, заглянул в металлолом и нашел ступицу с меньшим шумом.На время. И произошло чудо - на другой стороне, раньше она стояла справа, ошибок нет. Проехал уже около 5 тык, все в порядке. Возможно и для Э3 этот опыт будет полезен. Так как-то.
дмитрий1977
Спасибо. Да в последнее время появился посторонний шум-гул( не громкий) при определенной скорости 60-80. Склонялись к резине. Как проверить ступицы?
Покурите соотв. разделы, тема разжёвана не раз.
Цитата: дмитрий1977 от 31 августа 2015, 10:49Как проверить ступицы?
Чтоб убедиться в шуме ступицы, если он еще не критический, можно только сняв суппорт и тормозной диск. Вращать ступицу рукой. если ролики перекатываются - скоро :-[
Если с Боржоми опоздали, то при вывешенном колесе будет люфт в подшипниках. Но это уже очень приличный вой во время движения.
Gene51
Карабас,
Тож решаемо. :)  Датчик разности давлений на тормозном бачке. Тоже не раз описывалось.
Цитата: Карабас от 31 августа 2015, 18:10
У меня горел ABS и 8 раз моргал "4х4". Был обрыв датчика переднего левого колеса.
Заменил датчик, эта цветомузыка прекратилась.
Кстати, уже 40т.км наблюдается другая фигня... При резком ускорении или замедлении может загореться ABS. И светит пока двигатель не заглушишь.  :-\
99% вероятности, что одна из ступиц мудит. Датчик родной ставили?
Nivan
датчик разностных давлений. стоит на гтц. ошибка номер С1440.
должны быть ошибки (попробуй другим сканером/софтом). попробуй другим сканером. как мера профилактики проверка проводки датчиков.
Кризис добрался и до меня...
дмитрий1977
