Замена радиатора
Автор TERRA, 19 августа 2015, 11:02
Dido
Всем привет. Выдавило из соединений термостата антифриз, думаю из-за крышки. Заехал к официалам, оригинал крышки на заказ стоит около 2777 руб. (15000тг.) :o
По совету форумчан поищу подходящую от японцев.
Термостат буду снимать и ставить на новый герметик, т.к. денег пока нет  :(
KBig
Сколько антифриза нужно при замене радиатора на 4.6 2008?
Просто у меня в наличии 5.7 л концентрата (полканистры ушло на доливку) - итого 11.4 л готового антифриза - хватит/не хватит?
В мануале 14.9 л, но там ведь в системе должно немало остаться?
Я на прошлых выходных заливал новый антифриз с продувкой шлангов переднней и задней печки, влезло всего 13 литров, в бачок можно еще один долить. Это я к чему, если не будете продувать, то хватит без проблем, только я бы на вашем месте сделал вот как.
1. Отлил бы отдельно 750 мл концентрата, долил бы к нему столько же воды и оставил бы в отдельной ёмкости.
2. Залил бы в радиатор весь оставшийся концентрат, а потом доливал бы дистиллированную воду
Машину желательно поставить на уклон,  мордой вверх, когда перестанет уходить в радиатор, пожамкать шланги и позже завести двигатель, долить ещё, закрыть крышку радиатора и оставить прогреваться до рабочей температуры.
3. Оставленный в отдельной таре приготовленный антифриз залить в расширительный бачок, поездить день.
Потом проверить уровень в бачке следующим утром, при необходимости долить.
YoRiQ
Для информации - радиатор приказал долго жить.
Установил SAT FD000709. Стоимость с доставкой от автодока - 8550 рублей.
На место встал без проблем. Ничего нигде не течет.
KBig
#34
Не знаю, в какой теме спросить - заказал еще канистру антифриза VC7B
Привезли, канистра вроде такая-же, а наклейки на ней другого цвета - это нормально или палево какое-то?
И вопрос 2 - стоит-ли замену радиатора совмещать с заменой шпилек выпускного коллектора - облегчает снятый радиатор доступ к ним или нет?
по той фотке, что вы выложили ничего не понятно вообще, тот это антифриз или нет, ничего не прочитать. Наш правильно называется Премиум Голд. А где вы покупали? Можно доехать до дилера и посмотреть собственными глазами как она должна выглядеть, возможен вариант с более новым дизайном.
По замене шпилек, снятый радиатор никак не поможет и не упростит данную процедуру.
KBig
#36
На обеих банках написано Motorсraft Gold Antifreeze Concentrated, артикул VC-7-B
Остальные надписи примерно идентичны, поэтому не стал грузить крупные фотки. Отличие в цветовом оформлении этикеток.
В гугле находит аж несколько разных видов этих канистр.
У меня вот такие:
Еще в гугле нашел такие:
А еще он есть оказывается бывает и разведенный 50/50 с артикулом VC-7DIL-B
KBig, Ну так-то похоже на правду, посмотрите допуск Форда-WSS-M97B51-A1, если такой то и вопросов нет, очевидно сменили упаковку, я покупал еще с желтой этикеткой.
KROKODIL
Всем доброго времени суток. Прочитал всю тему,но хотелось бы услышать дельный совет от сторожил. Какой же все таки покупать радиатор?Оригинал за 20000 или какой?
KROKODIL
Ответ в Вашем вопросе, ессно лучше ставить оригинал т.к. он и в Африке оригинал, лучше свериться по VINу т.к. ставилось 2 варианта в зависимости от года.
KROKODIL
Ну по вину совместимый у меня идёт 8L... Просто некоторые говорят что сат тоже живёт и живёт
KROKODIL
Я поменял, езжу на SAT, пока с Божьей помощью все нормально, если бюджет позволяет, то покупайте родной, но пробку думаю нужно заменить.
KROKODIL
Подскажите, а есть ли особенности при замене родного на САТ?
KROKODIL
Нет, по размерам он полностью идентичен оригиналу. Какой номер оригинала на вашу машину?
Evgen83
Подскажите пожалйста этот радиатор для моего подходит или нет - SAT FD000709. И где лучше заказывать. Я еще вот такой рассматрива - Acme-Trump AT2952, цена 11500. Какой лучше.
