Все про АКПП и замену масла Эксплорер IV
Автор DIMOS, 30 августа 2010, 00:25
79.SERGEI.79
Спасибо большое теперь  буду знать точно, как проверять  уровень  масла.
79.SERGEI.79
Подскажите можно ли заменить частично масло акпп на Лукойл мульти или NGN , и в раздачу их можно залить ато меркон XL12  не могу найти у нас в городе.
babromantik
Вот не верю что в Тюмени нет Экзиста/Емекса/Иксоры имя им легион, способных привезти нужные масла...
79.SERGEI.79
Только под заказ , в наличии нашёл только 1 л.
объясните, а в чем проблема подождать? Масло в агрегатах меняется планово и подождать месяц или даже более не имеет великого значения.
79.SERGEI.79
79.SERGEI.79
Добрый вечер форумчане. У меня токая проблема. Три месяца назад решил проверить уровень масла в акпп, правильность проверки спрашивал сдесьже на форуме 25-35 t масла в акпп . Доливал Motorcraft Mercon v. Долил  почти литр переключалось без изменений.  Через два дня заметил капли масла под машиной, посмотрел , между акпп и двигателем капает. Почитал на форуме мажет с сопуна выплёвывает. Поездел две недели также капоет, проверил уровень долил ище 300 грамм, поездил еше две недели также капает, подумал большой уровень масла выстовел на горячую поездел две недели  также капает,  переключения токиеже как и были без изменений. Заказал сальник, езжу каждый день раз в неделю проверяю уровень, подливаю. При 25-35 t масла. Пришёл  сальник решил поменять приехал на сто расказал свою проблему ,сказали большой уровень и давит через сапун. Выставили уровень на горячую и сказали поездить так. В итоге езжу целый месяц масло капает а я подливаю. К ним на сто даже ехать не хочу  думаю на грамотные еше открутят или сломают ченибуть. Я вот думаю может было залито масло какое-нибудь другое полусентетика. У старова владельца спрашивал какое масло менял говорит меркон v , менял 30 т км назад вместе с фильтром. После покупки я проехал 6 т км все было сухо пока не долил масло. Вот и думаю может была залито подусинтетика а я подливаю синтетику вот сальник и побежал. Уже долил три литра за все это время и кажется что уже сильней  капает. Я думаю может другое масло залить погуше NGN универсал пишут что неплохое и погуше MERCONA  может перестанет капать. Хотя посмотрел тоже синтетика . Я уже и филтр взял. Подскажите что  сделать чтоб не сильно затратно было .
79.SERGEI.79, так и не понял, в чем проблема? Если бежит через сальник, то его надо однозначно менять, он лучше не станет, а если через сапун, то надо искать причину, если уровень верный.
79.SERGEI.79
В том то и дело уровень в норме выставляю как и советовали при 25-35 г масло. Все ровно капает . Вот я думаю сто залить другое масло. Оно же на каполо пока я не начал подливать. Или ето без полезно раз побежало то бежать и будет.
И это правильный ответ, найти и ликвидировать место утечки. Кстати могли и сальник криво поставить или не тот.
79.SERGEI.79
Сальник ище никто на менял и коробку ниразу не снимали. Мне вот интересно сальник не бежал все было сухо , я долил масло и начало капать.
Возможно просто пришло ему время, тут только гадать, с маслом пожиже/погуще лучше не экспериментировать.
Maikl27
Добрый вечер всем! Или утро... Народ,оч. нужен совет,совсем голова уже не варит... Вчера автомат с ума сошел, вместо переключения стал обороты подкидывать, на 40 примерно километрах...сбрасываю обороты, вроде переключается. через три таких махинации загорелся ключик. потом пришлось выйти по делам, вернулся, завел, ключ не горит. через какое-то время начал переключаться, но уже с пинком. местные спецы при слове Форд закатывают глаза, надежды мало..а сам,боюсь,не вывезу.. стал пытать прежнего хозяина конкретно про замену жидкости в автомате, говорит меня тыщ 30 назад,но что-то ни на один конкретный вопрос ответить не смог... и вот вопрос, есть ли смысл плавно жидкость поменять попробовать, или уже заменой заморачиваться? и тут тоже непонятно, что лучше- брать контрактный(с которым можно опять туда же вернуться) или попробовать уже восстановленный из ваших краев притараканить?
11WEST
Симптомы детальнее описать. Какой пробег?
Тут диагноз поставим.
Найти Андрея из АмВэй, он из ваших краев, может знает коробочников толковых местных.
Что делали с коробкой недавно? Доливали, меняли масло?
Maikl27
#644
Пробег 168,покупал год назад, было 154. С коробкой вообще ничего не делал, только собирался на всякий случай маслом заняться, но не успел..)) Да и работала нормально коробка,без пинков, что вперед,что назад. Хотя,вот про температуру тут почитал, защиту я поставил. Но зима же сейчас и условия эксплуатации не напряжные
А, еще про симптомы... все началось,когда в горку ехал..надо было подразогнаться, а получилось как-то рывками..Разгонится, скинет.. я что-то и не понял сначала,короткая горка была
