Посоветуйте, где сделать сход-развал?
Автор Diman999, 24 августа 2010, 10:48
x23x
Позвольте, пожалуйста, обновить тему. Где сейчас можно хорошо сделать сход-развал на Exp4? Хоть официалы, хоть нет. Делал сход-развал уже 4 (четыре) раза, три последних - в хороших местах по рекомендациям, везде есть программы на FE4. И все равно машину ведет вправо.
При этом:
1. На разных комплектах резины (пробовал на двух летних комплектах и двух зимних), в том числе сразу с новых колес.
2. Машина проверена на ДТП - кузовные элементы по толщине лако-краске в норме, геометрия в норме (проверяли в сервисе).
3. Расстояние между осями перед-зад одинаковое (мерил сам лазерным дальномером по центру колпачка, расхождение всего 2 мм можно списать на погрешность измерения).
4. Резину не жрет.
5. Подвеска неоднократно проверена в трех разных клубных автосервисах, все из них есть на этом форуме - всё в норме.
Этот увод вправо особенно выбешивает на длинных перегонах. Даже рука устает поддерживать руль, блин.
Или, возможно, у кого-то есть другие идеи по лечению этой болячки.
Raptor
#46
Цитата: x23x от 13 сентября 2015, 21:27Этот увод вправо особенно выбешивает на длинных перегонах
Вы напишите где делать хотите. В профиле и в топике данных нет.
Ну и на всякий случай. Дорога профилируется с уклоном вправо к обочине для стока воды.
По сему и вести может туда же. Так же состояние колодок с правой стороны, относительно левой посмотрите, вдруг подтормаживает. Может сход-развал не причем?
x23x
В предыдущем сообщении написано - FE4. Колодки равномерно. Насчет уклона вправо - согласен, но у меня это не единственная машина и тем более не первая. Увод с уклоном не связан.
Loomis-32
Посоветуйте место где можно одновременно сделать сход-развал, оценить положение задних колес, соответственно продиагностировать заднюю подвеску если чё не так будет и сразу заметить то, что износилось?
А то в нескольких сервисах на глазок говорят все ОК, а ощущение что колесо стоит под углом.
Главное - районы от Ярославского до ш.Энтузиастов.
Zorg57
У нас можно! Стенд хантер (USA), люфт детектор(трясучка в простонародье) и запас комплектующих на 3 и 4 кузов.
Территориально г. Королев
Как жаль, что т
Алексей 150
Цитата: Zorg57 от 29 сентября 2015, 01:55
У нас можно!
А цена для Э-4? Проверка+регулировка (перед\зад)?
Black   Limited
Zorg57
Как жаль, что т
Zorg57
Как жаль, что т
Вполне по божески, клубням скидка? ::)
dzhedai
То бишь, на данном стенде можно определить узел издающий стук?
Zorg57
Он покажет люфты в подвеске, шаровые, рулевое, сайленты, подшибники и пр.
амморты он не проверит.
Как жаль, что т
Semak
делал сход-развал здесь в небольшом сервисе Открытие на Открытом шоссе (район метро бульвар Рокоссовского), точный адрес не помню, посмотрите на яндекс картах. Новый софт для FE V, цена вопроса 1800р. одновременно менял стойки амортизатора 2500/шт, сделали скидку на сход развал до 1500р. хорошие слесаря.
P.S.: сразу менял масло с защитой 700р. Замена салонного фильтра была в подарок)
BUBA
Цитата: Loomis-32 от 28 сентября 2015, 10:24а ощущение что колесо стоит под углом.
какое ?  правое заднее ?  :D
А хорошо жить ещё лучше!
Bodrello
#58
Всем доброго вечера!
Подскажите где качественно и, конечно же, недорого сделать диагностику + сход/развал задней оси в Нижнем Новгороде?
Делал у себя в городе (Мурманск) перед дорогой. За 3000 сожрало до корда правое заднее колесо. Левое так же подожрало.
Апп! Очень нужно! Нижний Новгород.
grag
В ПикАвто можно сделать. Цена адекватная, новое оборудование. Находяться  2й Грайвороновский проезд, 8. Вот ссылка на их сайт http://avto-remont.moscow/
