Про лифт Э-3
Автор MCC, 21 августа 2010, 10:28
vyachik13
Цитата: 12345 от 12 апреля 2014, 07:09
Всего пара страниц назад было выложено.
Огромное спасибо !!! С меня пивасик  ;D
Nissan Terrano 2.7DT R3m-R
KlintEastwood
при установке до 2-х дюйм проставок, ничего в конструкции подвески изменять не нужно?
IceMaN
Цитата: KlintEastwood от 11 апреля 2014, 13:28
ты где проставки брал?
На форуме, у Omen`а.
нет. Только проверить сход/развал.
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.r
yuer
Цитата: IceMaN от 14 апреля 2014, 03:55нет. Только проверить сход/развал.
сдается мне, что надо стойки стабилизатора удлинять, иначе он начинает неправильно работать.
IceMaN
до 2.25 все переносится спокойно...а потом можно и рычаги менять...
Nosce te ipsum!
KlintEastwood
Спасибо
tomas
Цитата: yuer от 14 апреля 2014, 11:55стойки стабилизатора удлинять, иначе он начинает неправильно работать.
Точно, месяц и все!
У меня железки от соболя а сами пластмасорезинки родные!
yuer
это, если по асфальту ездить, а если быстро и по плохой дороге, то будет обрывать стойки. И рычаги даже при 2" лучше поменять, иначе при максимальном ходе вниз рычаг защелкивается за пружину и блокирует поворот руля.
vyachik13
Заказал на работе у токоря проставки перед зад по 40мм . Проставки уже готовые , скоро планирую установить их на машинку .
KlintEastwood
Ну что, поставил проставки, расскажи как прошло и если есть возможность с фото)))
vyachik13
#625
Цитата: KlintEastwood от 16 марта 2015, 07:25Ну что, поставил проставки, расскажи как прошло и если есть возможность с фото)))
Проставки поставил без каких-либо трудностей , машина реально стала выше и выглядит более серьезнее чем была . Специально до постановки проставок и после  не фотографировал , но есть фото на которых это видно .
До установки проставок
        После установки
Нисколько не пожалел что их установил , более того , если бы их не было установил бы еще раз . На фотографиях до и после - резина одна и та же , просто заменил диски . Размер резины 245/75/16. На фотографиях после установки снял подножки .
Евгений38
Мужики, поделитесь чертежом проставок, в нашем регионе машина не очень распространенная, поэтому нигде нет в продаже. Да и выточить не проблема у себя на работе... Неохота разбирать для обмера чашки. Буду благодарен.
vyachik13
Скинул чертежи в личку  ;)
Евгений38
Благодарю! Я так понял с проушинами на задних проставках можно не выеживаться, а сделать так же как и на передних?
12345
 Евгений38,  Правильно понял.
