Про лифт Э-3
Автор MCC, 21 августа 2010, 10:28
vyachik13
#630
Цитата: Евгений38 от 10 апреля 2015, 05:25
Благодарю! Я так понял с проушинами на задних проставках можно не выеживаться, а сделать так же как и на передних?
Все правильно понял , я сделал их одинаковыми . Шпильки не ставил , просто приварил с внутренней стороны болты . Правда пришлось на стойках немного укоротить резьбу на родных шпильках , иначе они мешают . Можно было в проставках сверлить отверстия смещенные , на нижнем поясе одни , на верхнем сдвинув их градусов так на 90 , тогда ничего мешать не будет , но такой вариант более хлопотный , я побоялся что при расчете отверстий можно ошибиться , но узнаешь об этом только тогда когда проставка будет полностью готова .
Nissan Terrano 2.7DT R3m-R
Евгений38
Благодарю за ответы!
MCC
Все, накатался, снял проставки, т.к. началась вибрация по кузову, при подаче газа. Долго искали и гадали, что может быть, т.к. вывесить и погонять на подъемнике нельзя. В итоге после снятия проставок, вибрация ушла.
P/s: С проставками проехал 100.000 км.без проблем вообще.
caha
Значит причина не только в проставках. С чем то ещё начались проблемы.
yuer
Цитата: caha от 22 апреля 2015, 18:20С чем то ещё начались проблемы.
было уже, с приводами
MCC
Пока 10.000 км. без  проставок проехал, все ок. тьфу 3 раза  :)
caha
Это конечно радует. Но ведь с проставками проехали 100000 без проблем. Просто интересно что может быть. При проставках меняется угол наклона шрусов. Так что скорее всего yuer прав.
omen*
Цитата: MCC от 22 апреля 2015, 18:16Долго искали и гадали, что может быть, т.к. вывесить и погонять на подъемнике нельзя.
это почему?
yuer
Цитата: omen* от 24 апреля 2015, 11:49
это почему?
потому что задние привода с проставками в 2" при вывешивании колес упираются в окна в раме
makaron
Дак блокировки то ставил кто в итоге? А то предстоит капремонт заднего диффа, а LSD так себе вещь. Имеет ли смысл сразу нормальную поставить? Ну и боди лифт то сделал кто? :-\
IceMaN
зачем боди, если суспенжн есть? который проще/дешевле/быстрее.
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.r
makaron
Цитата: IceMaN от 15 марта 2016, 18:47зачем боди, если суспенжн есть? который проще/дешевле/быстрее.
Дак интересен опыт форумчан))) Американцы то делают :) Ну и в проще/дешевле/быстрее нету пункта лучше
caha
А что такое боди, суспенженс и чем все это отличается от установки простых проставок?
12345
makaron
#644
12345,
Цитата: 12345 от 16 марта 2016, 07:03
makaron,
Ну это же самоблок. Хотелось бы ручную блокировку. Она много надежнее, да и эффективней.
Цитата: caha от 16 марта 2016, 06:36А что такое боди, суспенженс и чем все это отличается от установки простых проставок?
Боди это проставки между рамой и кузовом, а суспеншенс это проставки над стойками.
