Хелп сломал опять машинку, нужен диагноз общими усилиями!
Автор tomas, 10 марта 2015, 17:38
tomas
Дефект плавающий не могу выловить никак.
При движении прямо руль временами дергает вправо, рывки цикличные как будто кочки под колесом расставлены!
Обороты дв не влияют и поворот руля тоже.
Дергает не сильно но как то сыкотно так ездить, на сервисе вытрясли все ,,ничего не нашли.
Дефект плавающий, может неделю две не появляться!
Буду рад любой помощи, может было у кого.
За рейку в магазе просят 24 килорубля, в принципе не смертельно, а вдруг не она.
Снимите суппорт и осмотрите скобу с направляющими и  тормозные поршни, может колодки подклинивает, всяко дешевле чем рейку менять. Если колодки сильно изношены поменяйте, поршень может далеко выходить из суппорта и наперекосяк стоять, собсно и обратного хода у него нет, по хорошему и поршни под замену.
VinC
у меня при тех же почти симптомах: болталась левая рулевая тяга и закусывал правый суппорт
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
caha
Я долго (примерно пол года) ездил с такими симптомами на переднеприводном ниссане. То появлялись рывки, то исчезали. Потом почти в один момент умерла внутренняя граната (трипоид).
Кстати да, тоже вариант
Пыльники на гранате желательно проверить все.
tomas
Супорт работает, тяга в норме люфт отсутствует, шрус да понятно что не новый но прямо когда едешь не может же закусывать не в повороте же?
Хотя при повороте резком на газу похрюкивают оба
Тогда может попробовать на подъёмнике включить полный привод и снизу слушать-смотреть привода, хотя без нагрузки может явно и не определиться...
tomas
Вывешивали крутили вертели включали, не проявляет себя никак!
Ну да, без нагрузки если им не совсем хана трудно определить, но склоняюсь всё таки к приводам, по симптомам похоже, если остальное исключили. Как временное лекарство снять, почистить и смазки свежей напхать.
tomas
Я вот тоже к ним склоняюсь, и стоят не так дорого по 8килоруб.
А смазка им я думаю мертвому припарка, пыльники то целые.
tomas
Осенью пыльник менял на левом, ниче бодренькая была
Тогда остаётся ждать когда придёт пушной зверёк :D
tomas
Доедешь, сразу не умрёт тем более передний, купи б/у и в багажник брось для спокойствия. Глянь на всяк случай диски тормозные с внутренней стороны, нет ли задиров и цвет не синий ли.
