Беда непонятно откуда! Может подскажите!(ДЫМ ИЗ ПОД КАПОТА)
Автор ivan111, 29 января 2015, 10:07
ivan111
Видимо деталь там небольшая, не нашел там чтобы шланг лопнул. Кто в курсе что там за деталь? можно ли ее быстро купить да поменять?
Антифриз вытек, на донышке там чутка осталось. (Хорошо успел до работы доехать)
Печка не дует теплым( (термостат в норме из него ничего не вытекает. В этом месте где фото там все залило(
Буду рад любой помощи) Спасибо)
Ехать я так понимаю не стоит самому до сервиса? или рискнуть))
Толстый
ivan111
Цитата: толстый от 29 января 2015, 10:20
Похоже кран печки приказал долго жить.
Это место где все патрубки сходятся?
Это деталь называется кран печки?) Надеюсь он не стоит кучу тонн рублей)
- Илюха -
#3
Так это вроде и не кран...  :-\
я вообще на фото ничего не пойму,какой то тройник... Да и тему нафига так называть "ДЫМ"  *pozor* Просто где то шланг рвануло или соединение,да кстати,а как там корпус термостата поживает?  ;)
TransLab
Цитата: - Илюха - от 29 января 2015, 11:20я вообще на фото ничего не пойму,какой то тройник...
С виду похоже на "колхоз", связанный с охлаждением редуктора ГБО.
ivan111, машина на газу?
Кран должен иметь "барашек", чтоб его крутить :D. На 4.0 у меня была замена крана, к нему кроме трубок с ОЖ подходит еще и вакуумная трубка от распределителя. На фото не видно. Еще был случай, когда выдавило "кипятильник" электроподогрева из блока, но тогда жидкость выбросило за секунды.
Комментатор
В системе охлаждения,первым делом, естественно гавкают корпус термы или крантик! Тут уж все специалисты!  *par*
На данной фотке, соглашусь с Антоном, что-то нештатное!?!  :-\
А антифриз, постепенно испаряясь, до состояния студня, попадает на раскаленный блок и дымит будьте-нате. Сам один раз чуть со страха не описилси! :D
Желаю, чтобы все...
александр577
На нижнем снимке газовый редуктор установлен как удобно. а не вдоль авто .а течёт похоже тройник печка редуктор газа
Вариант может перетянули хомутом червячным один из шлангов, он своим острым краем взрезал шланг. Надо снимать шланги и смотреть на порез или разрыв. Хомуты на шланги охлаждения лучше самозажимные ставить, они при нагревании фриза дают шлангу расшириться а при остывании сжимают обратно, а червячные жёстко держат и не дают шлангу расширяться
ivan111
Инженер
Не стал создавать тему дублирующую.
Вчера приехал домой. Дым из-под капота.
Открыл. Вот что обнаружил:
Уровень антифриза упал. Так что подозреваю, что это он вытекает.
Сегодня долил воды. Доехал до работы. Опять дым.
Что делать (знаю, что надо на СТО)????
И да, в жару кондер совсем не охлаждает. :(
"Не говори, что работаешь. Покажи, что ты заработал." Т. Дьюар
- Илюха -
#11
"Дым, дым, дым кольцами, Облаками там и тут... Разные у нас автобусы: У тебя - другой маршрут..."  *bayan*
то что в кружке красном на последней,этож вроде вентиляция картера или трубка ЕГР,я уже не помню  ::) но там нечему течь это же коллектор  :-\
Инженер
Илюха, там вот походу со второй картинки, где "Мокро тут" просто капает на третью картинку и от этого дымит. А на второй картинке, как я понял похоже кран системы охлаждения. И из под него сифонит. Осталось выяснить, либо патрубок моросит, либо хомут ослаб, либо самый неприятный вариант, кран поломался :(
- Илюха -
Инженер
#14
Цитата: - Илюха - от 02 июня 2015, 09:09
сифонит и моросит  :D  *gimme5* ну так потяни хомут то  *pozor*
Завутрева заберу запчасти и поеду на СТО. пусть заодно и подтянут. если это хомут конечно *pozor*
Вот еще фото проблемного места.
Ваш диагноз?
Gene51
Проблем то на 5 минут. Хомут сдвинуть, да посмотреть. Может шланг треснул, может хомут поменять ...
Инженер
#16
Да хомут вроде целый
Короче, счас все равно поеду договариваться насчет ремонта, пусть и глянут сразу :)
SDB
У меня так же кран протекал. Временно сделал постоянно "на печку" :-X Кран удалось разобрать, а там две резинки задубевшие, вот и причина. Внутри колечко резиновое стоит в районе рычажка и уплотняющая резиновая пластинка с отверстием в районе патрубка.
Конструкция родного крана простая, но простой сантехнический или газовый шаровый кран в разы надежней да и дешевле. Вот думаю как приколхозить ::) Можно еще попробовать резинки поменять, но остаётся проблема надежного соединения разобранных частей.
Инженер
Ну, сказали, что кран.
До заврта доезжу, а там на ремонт встану.
Ходовку делать и это сразу посмотрят.
Что характерно, сейчас ехал на кондее, так гораздо меньше протекало. Но вот кондей, ПЫЩка, не холодит, а нагревает >:D
- Илюха -
