тормоза
Автор gretson, 13 ноября 2014, 14:18
gretson
поменял колодки  сзади 3 недели назад ездил каждый день  вчера выехал из гаража проехал метров200 тормазнул поехал дальше слышу глухой скрежет при чём машина по гололёду едет ровно не тормозит добавил скорость шумки нет, на кочках притормозил опять скрежет вышел по задним колёсам по пенал сел дальше еду тишина ,тормознул, скрежет развернулся заехал в гараж , поднял поставил на чурки, руками колёса покрутил тихо,посадил сына за руль что бы погонял сцепление тормоз скрежет был но не такой как под нагрузкой, снял колёса,суппорта, промазал направляющие, поставил на место всё в исходное ,выехал км5 проехал после очередного нажатия тормоза глухой скрежет возобновился .Думал на цилиндры назад не отходят  ,но тогда бы я ехать не смог у  меняб таскало задницу .Колодки в Форд центре брал сказали оригинал 1500р отдал  может их перекашивает ,не знаю подскажите может кто сталкивался ,да ещё температура дисков после переменного скрежета 5-7км перед зад одинаковая.С уважением Юра .ЕКСПЛОРЕР 1996г механика,ы
возлюби свою машину ибо она возлюбит тебя
Chicha66
на дисках гуртиков от износа нет? может заменить пора или хоть проточить...
gretson
диски проточены но думаю проблему нашёл ,вчера вечером пока у нас не сильно холодно решил ещё раз но очень внимательно не торопясь перебрать суппорта а заодно подмотать фума на направляющие как написано в одной из аналогичных тем за 2010год. Пока определил сколько надо фума методом закручивания ,откручивания заметил что один из болтов кривой.Разобрал левую сторону косяк тот же.  Когда в мастерской меняли колодки то не смогли открутить по одному болту с каждой стороны я им дал свой газовый 1 номер им они открутили, естественно нужны другие,и случилось чудо из всех многочисленных   коробочек и баночек из несколько сот а может и тысяч болтов мне поставили два кривых при чём по одному на каждую сторону .Сегодня работаю если успею купить болты и поставить то отпишусь .
ххалександрхх
Цитата: gretson от 15 ноября 2014, 05:02Когда в мастерской меняли колодки то не смогли открутить по одному болту с каждой стороны я им дал свой газовый 1 номер им они открутили, естественно нужны другие,и случилось чудо из всех многочисленных   коробочек и баночек из несколько сот а может и тысяч болтов мне поставили два кривых при чём по одному на каждую сторону .
Хороший сервис . . .
Цитата: gretson от 13 ноября 2014, 14:18Колодки в Форд центре брал сказали оригинал 1500р отдал
Как то для оригинала тоже дешево.
gretson
назад дёшево,я на перед с испании за 2600 три недели ждал пришли не те, сам виноват, заехал в какую-то левую мастерскую с передка снял отдал парень по инету глянул через час с форд центра за 2500 поставили пока нормально 2тыщ проехал а Romman Кузсбас вообще левые ставил по 700-800р и всё отлично.А теперь по моей теме ,купил 2 болта катаных без углубления между резьбой и шляпой по 30р за шт поставил с право ,где то по теме было фум или скотч подматывать в углубление я упростил.Сегодня у нас буран циклон на неделю принёс ,проехал км70 в поле свернул к нашей блочной котельной и опять знакомый скрежет только намного тише и не так пугающе .Вечером вернулся домой с женой ,дочей по магазинам прошвырнулись часа3 ушло погода отвратительная, скрежет есть но не такой на много тише  теперь думаю на диски, купил зимнюю с дисками на нашем форуме а у них посадка на 3,5см глубже перед сразу не подошёл а зад встал ладонь лезет между шиной и защитой  на лето шпильки ,шайбы поставлю  короче сделаю ,ну что ребята ,если есть дельные предложения делитесь ,с уважением Юра.ы
ххалександрхх
#5
Цитата: gretson от 18 ноября 2014, 18:29,купил 2 болта катаных без углубления между резьбой и шляпой по 30р за шт поставил с право ,где то по теме было фум или скотч подматывать в углубление я упростил.
Какие болты, куда поставил, что подматывать . . . Ничего не понял.
Цитата: gretson от 18 ноября 2014, 18:29скрежет есть но не такой на много тише  теперь думаю на диски, купил зимнюю с дисками на нашем форуме а у них посадка на 3,5см глубже
В таком случае , на резине или на диске будет след оставаться в том месте где колесо цепляет.
Цитата: gretson от 18 ноября 2014, 18:29купил зимнюю с дисками на нашем форуме а у них посадка на 3,5см глубже перед сразу не подошёл а зад встал ладонь лезет между шиной и защитой  на лето шпильки ,шайбы поставлю  короче сделаю
Колесный диск должен плотно по плоскости прилегать к поверхности тормозного диска или тормозного барабана , а также центром плотно сидеть на буртике ступицы. ( для этого ступинаторы существуют, если отверстие под ступицу в диске больше)
Если ступинатором можно еще пренебречь , устанавливая колесо постепенно по всей окружности притягивая его , то установка каких то шайб между колесным и тормозным дисками - недопустимо. Для этих целей существуют проставки.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qCBsVInrF8OeywOr8ILYBQ&ved=0CCkQsAQ&biw=1012&bih=649#facrc=_&imgdii=_&imgrc=WVT_C-4wn7jW1M%253A%3BioHJXSb5GjZ-EM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nashashina.com.ua%252Fprostavkidiskovkolosnie.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum4x4club.ru%252Findex.php%253Fshowtopic%253D129354%3B1914%3B1210
В твоем случае тебе они нужны и на перед , и на зад. Но этим ты увеличиваешь нагрузку на ступичные подшипники. Все взаимосвязано. Бесплатного ничего не бывает. Изменяя одно, приходится жертвовать другим. Хотя если проставки тебе изменят вылет колеса до заводских значений (вылет станет такой, какой предусмотрен заводом изготовителем ), подшипники дополнительной нагрузки испытать не должны.
gretson
Саш всё дело в том  что до Феди ЕКСПЛОРЕР я 15 лет на служебном УАЗике ездил  я под ним пролежал за это время суммарно  примерно год ,а здесь в апреле взял Федю ,  раздатку поменял  тормоза в круговую , на форуме нет ответов на мою проблему  ты же видел мне 44 , далеко не дурак ну и конечно не очень умный если взял машину  даже не так, трактор  1996года за 300000 тыс и начал его шаманить  ,все советы насчёт проточки дисков  , проставок ,и тд и тп я понимаю нормально ,но пришёл к выводу за почти 20 лет ни кто им не занимался , мне тут товарищ на ЛЕкСУСЕ сказал когда колодки меняют на их машину целиндры тормозные  вытаскивают и чистят они оказываются закаксовываются попробую тоже самое сделать с уважением Юра.ы
Chicha66
Цитата: gretson от 23 ноября 2014, 17:38целиндры тормозные  вытаскивают и чистят они оказываются закаксовываются попробую тоже самое сделать
Смотри аккуратнее только. Поршеньки могут быть керамические.
gretson
#8
Народ снял колодки новые с оригинальной маркировкой отнёс в мастерскую отдал за переклёпку 800р поставил ,тишина, тормоза отличные
поршни железо рессоры протянул  а дело было в импортных колодках разбираться пока не стал но камушек отложил
- Илюха -
Цитата: gretson от 13 ноября 2014, 14:18слышу глухой скрежет при чём машина по гололёду едет ровно не тормозит добавил скорость шумки нет, на кочках притормозил опять скрежет вышел по задним колёсам по пенал сел дальше еду тишина ,тормознул, скрежет
я с этим езжу уже третий год  *pozor*
И диски менял и супорта и колодки,звук возвращается,особенно проявляется после стоянки в несколько дней. Спецы смотрели.тимуровцы убрали "гуртик"= звук вроде бы исчез.но потом венулся. Износ колодок равномерный,тормоза - огонь! Х.з. что там,я забил на это.  :D
