Обороты двигателя 600
Автор usatov, 09 ноября 2014, 18:23
usatov
Доброго времени суток! После прогрева двигателя до рабочей температуры, обороты двигателя становятся всего 580-600 и начинает помигивать лампочка давления масла. Есть ошибка про неисправность ЕГР.
Куда копать, чтобы обороты поднялись? Раньше были 700-750
- Илюха -
#1
У меня и при 600 лампа не мигает  ;) А так смотреть вакуумные трубки от ЕГР и на ЕГР и датчик тоже с трубками,находится если смотреть на машину спереди,то чуть левее сзади двигателя.  :)
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9465.msg214906.html#msg214906
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,10086.msg236510.html#msg236510
usatov
Какие обороты считаются нормой на холостом?
ASV
Двигатель какой 4 или 4,6? Впишите в профиль.
- Илюха -
#4
Если 4.0л то на P 720-750  :)
usatov
Двигатель 4.0
На P и D одинаково 600-620
- Илюха -
Я неправильно написал,у меня на Паркинге 720-750,а на Драйве 620-650  *par*
поправился выше  ::)
nsk777
x_o_r
у меня 4.6 гдето 600 и на П и на Д
ASV
Для 4,6 это нормально, там 600-650 должно быть.
