Щелчки (цыканье) при поворотах руля
Автор glmonarch, 02 июня 2014, 13:14
glmonarch
Всем привет. Эксп 294 л.с., 2014 г.в. Примерно на 1700км пробега во время парковки при интенсивном кручении руля заметил щелчки (цыканье) спереди с обоих сторон от колес. Затем проехал 3500км по трассе. Вернулся - щелчки остались. Собственно это цыканье-щелчки проявляется и при заведеной/не заведеной машине при вращении руля. При этом стоит машина или медленно движется - разницы нет - щелкает. На большой скорости, понятно, что это просто невозможно расслышать. На 5200км поехал к дилеру делать нулевое ТО и заодно спросил про эти посторонние звуки. 4 сервис-мена долго мучали машину на подъемнике, прослушивали щупом источник звука, протягивали все гайки, но понять причину не смогли. Выяснили лишь, что щелкает только под нагрузкой. Т.е. если вывесить передние колеса, то щелканье пропадает при вращении руля. Сказали, что "опасности для движения и эксплуатации нет" и мол поезди еще до чего-то более характерного. Ранее машин с таким симптомом у них не было. Коллеги, может быть кто-то уже с таким сталкивался? или знает источник подобных посторонних звуков? Спасибо.
BAGA
Может опорный подшипник? Щелкает пружина аммортизатора при вращении руля - догоняет вращение. Дилер тоже ничего при ТО не обнаружил пока носом не ткнул. У всех эта проблема, правда пробег 45000.
glmonarch
Спасибо за наводящий вопрос. Попробую покопать в эту сторону.
Coria
Эти щелчки появляются когда? Стоишь на паркинге ? на драйве? на ямах?
glmonarch
Паркинг/драйв, заведенный/незаведенный двигатель, на ровном асфальте при вращении руля в разные стороны. При езде на небольшой скорости и вращении руля их тоже слышно.
Coria
Была такая же проблема, уже хотел менять опорный. Приехал на сервис НЕ официальный ,мастер посидел покрутил, сказал что возможно суппорта. Подняли разобрали- он был прав закисли суппорта, они и издавали такой звук как будто рейка или опорный . Смазали и все пропало.
Dmitry77
Заметил те же самые металлические щелчки. Особенно заметно при маневрировании во дворе. Изнутри с закрытыми окнами ничего не слышно, слышно с открытыми. Пробег около 4500 км, год выпуска 2014.
glmonarch
Судя по Вашему описанию, у нас с Вами одинаковая проблема.
alxs
Цитата: Dmitry77 от 06 июня 2014, 09:19Изнутри с закрытыми окнами ничего не слышно, слышно с открытыми.
если так, то может и у меня есть - я езжу только с закрытыми окнами и музычкой, так что таких тихих звуков мог и не услышать. Надо будет послушать. Пробег тоже 4500
- Илюха -
Цитата: glmonarch от 02 июня 2014, 13:14Собственно это цыканье-щелчки проявляется и при заведеной/не заведеной машине при вращении руля. При этом стоит машина или медленно движется - разницы нет - щелкает.
А стойки (подшипник) не пробовали протянуть?  ::) Даю 99% что не затянуты,этож Соллерс  *pozor*
glmonarch
Сервис-мены сказали, что протянули все что можно. Видимо, есть смысл проверить за ними. Как раз займусь на выходных.
- Илюха -
Только,чтобы машина на земле стояла,это важно.  :)
Dmitry77
Будем ждать результатов
glmonarch
Пытался нащупать вибрацию на пружинах во время щелчков как посоветовали из дружественного форума - вибрации нет ни на одной из двух пружин. На вывешенном колесе щелчков нет. Стойки протянул еще раз - ничего не изменилось. Видимо, есть смысл съездить к другому дилеру - может быть там уже сталкивались с подобным.
JOI
#14
Цитата: Coria от 06 июня 2014, 08:56Была такая же проблема, уже хотел менять опорный. Приехал на сервис НЕ официальный ,мастер посидел покрутил, сказал что возможно суппорта. Подняли разобрали- он был прав закисли суппорта, они и издавали такой звук как будто рейка или опорный . Смазали и все пропало.
Осталось нам всем показать где смазывать? Тоже скрип при поворотах руля при нагрузке, поменял опорники, без толку, скрип остался! Где они - эти суппорта? Прошу прощения за безграмотность! :'( Пардон, скилироз - это же направляющие тормозных колодок!
