Щелчки (цыканье) при поворотах руля
Автор glmonarch, 02 июня 2014, 13:14
alxs
Цитата: JOI от 16 марта 2015, 20:05Пардон, скилироз - это же направляющие тормозных колодок!
все верно, только вопрос "где там смазывать" от этого не исчезает. Не целиком же его в смазку окунать...
glmonarch
Камрады, извиняюсь за то, что не отписался сразу после решения проблемы. В итоге причиной оказались обе ступицы. После того как второй дилер подряд пере ковырял всю переднюю подвеску было решено в качестве теста поменять одну ступицу и посмотреть на результат. И, о чудо, щелчки в ту же минуту пропали. Тут же поменяли вторую ступицу - проблема решилась. Детально в чем именно проблема дилер не объяснил, сославшись на то, что эти ступицы не разборные и это не в их компетенции разбираться в чем была проблема. Главное, что она решена. Если кому-то это может пригодиться буду рад.
alxs
Цитата: glmonarch от 17 марта 2015, 10:47В итоге причиной оказались обе ступицы.
а звук при повороте руля только с нажатым тормозом? Или с не нажатым тоже?
glmonarch
Звук был в любом случае - нажат тормоз или нет не важно
alxs
тогда не понимаю при чем тут суппорта...
glmonarch
alxs
Цитата: glmonarch от 19 марта 2015, 15:08
Вам приговорили супорта?
тьфу-тьфу-тьфу
мне пока ничего не приговаривали, да и скрипов я никаких не слышу..
Просто хочу понять при чем тут скрип при повороте руля и суппорта, если не было нажатия на тормоз.
На предыдущей машине такой скрип при повороте руля был только при соблюдении двух условий: нажат тормоз и машина стоит на сильно неровной поверхности - разворачивался на узкой гравийной дороге, по бокам которой холмики полуметровые. Вот когда на такой холмик заезжаешь немного по диагонали, давишь на тормоз и рулем крутишь - да, был скрип. Но я к нему как-то нормально относился. На ровной поверхности (тьфу-тьфу-тьфу) никогда скрипов при повороте руля не слышал.
