Виновата ли рейка? Ведет в сторону
Автор vitamin-888, 20 апреля 2014, 20:27
vitamin-888
Доброго времени суток. Есть кто знающий? Кто сталкивался? С месяц назад, начало тащить вправо. Стояла зимняя, грешил на возможную грыжу. Поставил летнюю, болячка не прошла. Поехал на развал и диагностику. Сход/Развал сделал (место не проверенное, но визуально на компе все хорошо).  На диагностике выявили под замену: резинки переднего и заднего стабилизатора. А самое не приятное, это люфт рулевой рейки, когда слесарь на подъемнике показывал, она значительно  ходит. Так же при повороте вправо, руль идет легче, чем при повороте влево. И вопрос, она меняется вся (рейка) или есть какие либо рем. комплекты. Или забыть о ней, до той поры пока не потечет.  И реально дело может быть только в рейке? В общем какие мысли по этому поводу могут быть, поделитесь пожалуйста.
Eddy
В моем случае, месяц назад обратил внимание, что стало слегка тянуть влево и как будто руль располагается при движении прямо - ну почти не горизонтально. Как раз в это время поменял задние верхние рычаги и передний верхний да плюс заменил  на лето резину с дисками. Там же диагностировали в ранней стадии постукивание в рулевой рейке, люфта и подтеков не имеется.
  По опыту владения Ниссан Террано были проблемы с диагностикой сход-развала. На непрофильных центрах(может мастера криворукие попадались) показывало все в норме, а резину жрало и тож слегка уводило в сторону. Пока не приехал к ОД и там мою проблему решили (были отклонения  ^-^).
  У Эксплоэра   диагностика ОД показала отклонения в 1,2 градуса передней оси, задняя ось в норме, проблема решена...
Concord_service
В любом случае с рулевой шутки плохи. Либо искать контору которая специализируется на ремонте рулевых реек, либо новая рейка.
Тел: +7 (495)215-04-74
Сайт: *Link Removed*
E-mail: service@concord-parts.ru
usatov
Сначала сьезди в нормальный сервис, где сделают диагностику подвески, рулевой. У меня например начало тянуть руль в право по ранней весне, оказалось умерли сайлентблоки передних верхних рычагов, да так, что аж рычаг болтался, но никакого стука при этом не было.
Nail
А где, если это в Казани было конечно, делались если не секрет?
Просто нужно Бегемота в Мск перегонять, а симптомы те же, только тащит вправо. Проявилось после смены резины на летнюю.  Не хочется на трассу с потенциальными траблами выходить.
nikopel
Я бы первым делом проверил и отрегулировал кастор. "Гаражные" и "Ара" - сход-развальщики, его как правило не проверяют и не выставляют, пока не потребуешь!
У меня была точно такая же проблема, именно из-за кастора!!!
александр577
Посмотри соединение нижнего карданчика с рейкой. вернее прощупай сверху. стоя на шлакоблоке. товарищ руль качает вправо влево.у меня было.
BenRiach
на счет рейки - в большинстве сервисов за ремонт озвучивают 13-15 тыщ (без снятия и установки). в транслабе озвучили всю операцию 20-25... в авто империум озвучили 13 (снять поставить и отремонтить + жидкось) но цена без сход-развала... вот интересно почему так цена разниться...
Им будет не просто... Тем кто полагается на истину авторитета, вместо того чтобы полагаться на авторитет истины.
Патамучто у всех аппетиты разные :D, бывает частенько необоснованные и от балды, особенно в Москве... >:D
