Заглох на ходу!Помогите советом!
Автор Daulet, 10 апреля 2014, 12:09
ASV
Да, может быть из-за привода ДЗ. Попробуйте отключить аккумулятор на 15 минут, проверьте визуально контакты раз'ема привода заслонки и проводку. Если не поможет, то Вам понадобится хороший электрик со сканером и электросхемами, чтобы точно определить неисправность. Не хочу расстраивать, но если с проводкой все в порядке, возможно придется менять модуль ДЗ, в худшем случае РСМ. Чтобы приговорить к замене то или другое нужна тщательная диагностика.
Daulet
А датчик положения этот только в сборе с заслонкой меняется!!!
ASV
Это не совсем датчик положения. Датчик положения ДЗ с другой стороны и он может быть заменен отдельно. Электропривод ДЗ идет с ней в сборе и именуется (по русски) все вместе модулем ДЗ. Повторюсь.  У Вас очень не однозначные ошибки и нужна грамотная диагностика. Первым делом прозванивать проводку, проверять возможность обратной связи РСМ и модуля ДЗ.
Daulet
выкрутил свечу, искры нету...попробую в понедельник б.у. катушку с разбора поставить для проверки. Может у кого-нибудь есть предположения?
александр577
Не пытайтесь крутить пластмассовый винт механизма определения нуля для заслонки но проверить его надо
ASV
Если низковольтного импульса на катушку из РСМ нет, то и новая работать не будет.
Daulet
#21
в том то и дело что на  фишке есть которая на катушку, а искры нет
я заслонку разобрал сегодня полностью, до шестеренок и пружины, все целое
Степаныч
При схожих обстоятельствах ( была также ошибка 2106 и периодически глох двигатель ) причина отказа в работе бензонасоса была в нарушении целостности изоляции двух проводков в пучке, идущем внизу по правой стороне рамы. Со временем в месте нарушения изоляции  медь позеленела и сгнила.
Daulet
катушку поменял искры нету,  включаешь зажигание сразу шелчки под машиной в районе коробки чтоли...стартет не крутит, заряд нормальный
ASV
Как определили, что искры нет, если стартер не крутит? Щелчки механические, втягивающего реле стартера или другого рода? Привод ДЗ собрали обратно или заменили весь модуль? Как определили, что заряд нормальный?
Daulet
#25
как катушку поставил пробовал завести, потом выкрутил свечу смотрел искру, стартер еще работал тогда, теперь нет и щелчки или как будто искра бьет звук такой. Щелчки электрического происшождения
ДЗ Привод собрал поставил, но не в нем дело мне кажется...Искры нету,  от чего это может быть?Может ЭБУ сгорел, или что?? И эти щелчки странные появились
снял клеммы, через 10мин. поставил щечков нет, стартер крутит...не заводиться. И еще интересный момент до поломки раньше когда из машины выходил, нажимал кнопку закрыть все двери, закрывал дверь, загоралась подсветка табло и габариты на мгновение...сейчас этого нету.
ASV
Теперь уже совсем сложно сказать в чем дело.  :-[ Похоже, ко всему прочему, аккумулятор издох. Изначально, из-за выше указаных ошибок ЭБУ могло ограничивать разрешение на запуск двигателя, надо было как следует проверять проводку, низковольтную и высоковольтную часть. Теперь, после разборки привода, скорее всего, его точно придется менять. Без сканера и электрика не обойтись  :-[
Daulet
но разве из-за привода может искра отсутствовать...что может влиять на отсутствие искры, обрыв проводки или сам ЭБУ
ASV
При Ваших ошибках может. При неисправности привода ДЗ, ЭБУ может ограничить реакцию ДЗ на педаль газа (в этом случае, как правило, двигатель работает на повышенных оборотах и не реагирует на педаль ) или запретить запуск двигателя. Если нет низковольтного сигнала из РСМ на катушку зажигания, то может быть запрет запуска (из-за критической ошибки), неисправность низковольтной части проводки или неисправность РСМ( в том числе сбой программы в EEPROM).
Daulet
причина найдена!!! шкив коленвала: мелаллическая часть шкива сьехала с резины к двигателю и проточила датчик коленвала!!!
