Отсутствие салонного фильтра в Эксплорере IV
Автор Алексей, 03 декабря 2008, 07:28
11WEST
Цитата: Алексей 150 от 04 июня 2013, 17:31
Что нужно? :-[
Ну,... там выше прозвучал конкретный такой ответик на вопросик...за спасибо ::)
Консилиум Viktor85 и guns+ сотня комаров --- до темноты и не окончен... Завтра продолжим
Алексей 150
Цитата: 11WEST от 02 июня 2013, 15:22
Теперь прошу подсказок, что полезного сделать перед установкой фильтра
Напр., забрызгать антисептический раствор - пусть вентилятор прогонит по воздуховодам...
Не вредно?
Пролить антисептик в (куда? в воздуховод?) с выходом жижи через дренаж
Если про это, то я за 5 лет ничего никуда не брызгал и не проливал :)
Всё работает и холодит как на новом авто (три раза плюёт на задний ряд и стучит по "деревянной" облицовке центральной панели) :)
Black   Limited
11WEST
Цитата: Алексей 150 от 05 июня 2013, 12:12Всё работает и холодит как на новом авто
Аналогично. Это я для профилактики - раз уж залезли...
Цитата: Алексей 150 от 25 мая 2013, 23:13Вот будете исследовать пространство под фильтр и увидите провод массы на капот, а зачем он?
Вот я о чем...
guns поведал, я передал, ты не заметил....
Алексей 150
11WEST, ой простите *pozor*, я ничего не пропустил: все прочитал (про провод) и видел (про клапан). Спасибо! :)
Black   Limited
akai
Я очень просто решил проблему отсутствия салонного фильтра. Откидываем бардачёк
Откручиваем все болтики (до которых можно дотянуться) что крепят корпус вентилятора к верхней крышке. Вставляем туда две отвёртки
Закладываем в образовавшуюся щель заранее вырезанный синдепон, двух слоёв вполне достаточно.
Собираем, наслаждаемся и перестаём гонять пыль по торпеде. А вообще я туда полез потому что вентилятор работал, а из воздуховодов еле-еле сифонило. Вытащил вентилятор, заглядываю туда, а там на сеточке сверху лежит ворох листвы аккуратно чемто прикрытый. Раскрутил корпус, оказывается отвалилась заслонка, что отвечает за подачу воздуха с улицы/салона и покоится сверху вентилятора. В общем пока её просто вытащил, ставить её на место много гемороя, да и без неё тоже не плохо.
Чип тюнинг Фордов
akai, Добрый человек, Вы же про третий пишите, там нет проблем с установкой фильтра, а тут речь о четвертом.
Алексей 150
По Э-3 уже всё разжевано, даже фильтр нормальный подобран, а не синтепон.
Black   Limited
11WEST
#412
Бродяга ,  Крысобой тоже добрый человек?  :)
Снова дождь...
Три приемлемых для меня варианта есть.
Третий - главный (не моя идея) доисследуем сегодня-завтра.
Потом подбор материалов-установка-фотоотчет (у guns-a - даже видеоотчет :))
Viktor85 - выдумщи-ик...
vsh61
Цитата: and032 link=topic=18.msg429088#ms об чём речь :o
/quote]
..... об чём речь :o
Андрей, наверное, стоило бы поехать к кому-нибудь на разборку, рассмотреть и разобрать всю систему  (всё равно эти "части на запчасти" на разборке мало кого интересуют) и ОКОНЧАТЕЛЬНО поставить ЖИРНУЮ ТОЧКУ. Б(п)ить или не б(п)ить  ;D
11WEST
#414
Сегодня, возможно, закончу со своим фильтром
Отфотографирую - выложу
Два равноценных по удобству варианта
Глубокое проникновение :) и остался один вариант
Поехал покупать основную деталь...
Купил- не успел изготовить
Перенес на завтра...
11WEST
#415
Откладывать нельзя... "тополиный пух, жара, июль" или как там...
Прошли пробы по установке (не по фильтрации пока)
Смотрите предыдущие фото, чтобы понять что - куда суём...
Спрашивайте, может  не ясно я толкую...
Пружину пожертвовал guns, вариант с паралоном придумал Viktor85, я придумал дырки резать в паралоне :)
Viktor85 обеспечил магнитиками, я придумал конструкцию...
Есть еще хитрый способ, но это Viktor85 придумал - опишет и guns фото-видео выложит.
Подключайтесь к совершенствованию конструкции
Вариант с "пружиной", обтянутой тканью - не подходит
Этого рода "фильтр" не перекроет вход как ни крути...
Вот этот:
О своей аккуратности всё знаю - не пинать - это просто пристрелка пока...
Куплена была губка для мытья машины - достаточно толстая
Выкроил такую конструкцию
Чуть промахнулся с шириной (27 см Х 12 см Х3,5 см). Длину наращивал, как можно заметить
Готовый как-бы фильтр до приклеивания ткани. Шнурок инсталлирован в борт для выдергивания фильтра обратно - очень пригодился.
Результат по этому фильтру - устанавливается хорошо, снимается нормально.
Но не держится, где хотелось бы.
К тому же, если вентилятор хорошо сосёт, конструкцию должно сорвать и притянуть собственно к отверстию.
Или ширины добавлю, и\или жесткости губке (паралону), или приделаю крючки в торцах (только что мысль пришла)
Возможно, присасывание, проталкивание конкретно к вентилятору (только со шнурком!) - это нормальное решение
Попробую...
Вот о каком отверстии я :
Второй вариант - планка с магнитами
Недостатки: ткань толком не приклеить к металлу воздухозаборника по низу "юбки" - собирался оставить свободносвисающими (покритикуйте)
т.е. щели останутся конкретные. Стоит ли этот вариант дальше развивать?
Планка должна быть в  меру жесткая - пластиковая.
Картонная, как у меня - не подойдет.
Приклеиваем ткань на планку (30см Х 12 см) - получается конструкция, похожая на хоккейные ворота :)
вот эта конструкция - её задача охватить со всех сторон воздухозаборный конус
магнитики клеим (маленькие - пока только по углам для проверки):
В принципе жизнеспособный вариант
Края ткани можно обработать (чем? герметик?), чтобы после примагничивания планки они приклеились, но позже, не сразу, чтобы не мешать протяжке в  дырку...
Кстати, есть вариант почистить от листвы защитную сеточку вентилятора через наш воздухозабор.
Надо к пылесосу приделать тонкий шланг ~ d20mm
У меня пара листиков там обживается....
И вот еще по случаю: уплотнил я  :)уплотнительную резинку капота, может быть меньше пыли будет попадать в моторный отсек :-[
Резинка просела, как бы... внутрь вставлен мягкий силиконовый шланг d16mm  ~ 140 см
Капот закрывается с бОльшим усилием
and032
11WEST, Да....... ужжжж...... 8) По любому молодцы за Ваши мучения,посоветовать нечего  *par*
11WEST
Андрей, ничего не ломали в машине...
Фото со снятым "гидроотражателем" не моё....
and032
11WEST, Олежка,давай так,приеду  - сам у Тебя посмотрю  ;)
Алексей 150
Цитата: 11WEST от 11 июня 2013, 17:58уплотнил я  уплотнительную резинку капота, может быть меньше пыли будет попадать в моторный отсек
Не на много меньше пыли будет (по многим причинам), а вот капот будет сильно тереться об такую "конструкцию" ;)
Black   Limited
