Отсутствие салонного фильтра в Эксплорере IV
Автор Алексей, 03 декабря 2008, 07:28
WaterTank
Товарищи, подскажите, а как снять шторки воздуходувов на передней центральной консоли?
Кстати, Эксплоша, какую ткань применил и где взял? Фильровальный ткани продаются ооочень крупным оптом в основном... Или ты обычную нетканку взял типа как влажные салфетки?
Спасибо
Эксплоша
WaterTank,
ткани этой у меня по долгу службы навалом  :), а вообще можно подобрать ткань для кухонных зонтов над плитой
WaterTank
goblin
#228
фильтрующая ткань,нарезаная, продается в ашане и прочих гиперах где есть бытовые отделы - стоит копейки. называется фильтры для кухонных вытяжек. Там же можно купить угольную ткань-сетку. На крайслере колхозил фильтр чередуя слоя ткань и уголь - было вполне ничего.
WaterTank
goblin, спасибо за совет ;)
А все таки, как снять шторки с центральной консоли? Хочу пену туда залить, а то что-то шумит очень, думаю, из за грязи
Эксплоша
WaterTank,
могу пожертвовать кусочек на пробу, м. Беговая, днем, Москва.
WaterTank
Цитата: Эксплоша от 18 июля 2011, 00:08
WaterTank,
:D Спасибо, конечно! Но товарищ goblin дал понять, что это не дефицит, так что я лучше в Ашан. К тому же это терпит, а пока я думаю, как подступиться к чистке испарителя...
Mabuta
Вся целиком центральная консоль  дергается на себя, она на металлических защелках, мафон остается на месте есличо.
жЭсть  :o
WaterTank
Фокусник
Докладываю итоги, по прошествии двух месяцев после дезинфекции кондера, этим способом (создаваемый ультразвуком туман из антибактериального раствора):  http://www.wynns.su/catalog/category-9/goods_Aircomatic_II-74/index.html
- запах старых тряпок, возникающий в первые секунды после включения вентиляции, полностью не выветрился, буду наверно заливать сам испаритель составом для чистки из баллончика.
WaterTank
Я тоже планирую почистить испаритель сначала по методу http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1501.msg43583.html#msg43583,
потом с помощью химии типа Plak,
потом поставить фильтр  :)
Серг-energizer
блин! ну не менять же ФЭ-4 на ФЭ-3 ради того, чтоб поставить фильтр салона! коллеги ФЭ-4, отзовитесь, кто поставил фильтр салона!
Машину продал. На форуме не бываю. Всем удачи!
WaterTank
По описанному рецепту поставил салонный фильтр от Фиат Браво (купил в каком-то специализированном итальянском сервисе в Бутово).
Хотел еще промыть испаритель. Для этого купил пенное средство Step Up.
И на банке написано, и продавец (АвтоМаг на Озерной) сказал, что закачивать его нужно с помощью специального шланга через сливное дренажное отверстие...
Я провел 2 часа под машиной и кое-как нашел это отверстие. Пластмассовый наконечник квардратного сечения у меня расплавлен, само отверстие очень маленькие и так глубоко, что рукой не подлезть. Соответственно, вставить шлаг не получилось.
В связи с этим два вопроса:
1. Как руками подобраться к дренажу?
2. Можно ли эту пену, которую производитель рекомендует распылять через дренаж, закачать в воздуховоды в салоне?
and032
Фокусник
#239
Цитата: St_29 от 07 июня 2011, 07:26
Почистить испаритель кондиционера через обсуждаемое отверстие не получится. Пену для чистки кондишена нужно заливать либо снизу (через дренаж, у меня не получилось), либо сверлить дырку в салоне (в районе педали газа).
- где-то на форуме даже фотки были, с указанием места выполнения отверстия в пластиковом коробе испарителя - кстати, в том же месте находится прямоугольный раструб заборника воздуха в режиме рециркуляции, так что, если этот воздуховод ведет прямиком к испарителю, то может через него попробовать закачать средство для чистки?
