Отсутствие салонного фильтра в Эксплорере IV
Автор Алексей, 03 декабря 2008, 07:28
Чугайстер
Цитата: Taymoor от 26 мая 2011, 07:15
Да.Встанет без доработок,один в один.Но еще лучше обклеить его по периметру очень тонким слоем поролона.
понятно, ещё раз спасибо
FordSemey
Сегодня открыл бардачек увидел над улиткой вентилятора продолговатая коробка по середине стык скручен болтами (по всему видно что корпус фильтра Вопрос болты все открутятся со стороны бардачка или надо снимать пластиковую решетку снаружи за капотом? форум читал думал что нет фильтра а залез и вот он и по всему видно заводская установка, а я зимой ездил плохо дует 1 и 2 позиция думал  забился сам радиатор отопителя и в сервисе сказали что фильтра нет и даже места нет куда поставить, мол идут с фильтром только европейцы,
St_29
Неплохо было бы указать в профиле год рождения / комплектацию / поколение Экспа. Тогда другим будет понятнее о чем говорите.
Судя по описанию у тебя Эксп3. Если все таки Эксп 3 то средний саморез выкручивать не надо, крышку держат только два крайних. Если фильтр еще ни разу не ставили то нужно будет немножко поработать ножом по обоим торцам крышки.
Зауралец
+100
and032
Taymoor
FordSemey,
".....форум читал думал что нет фильтра а залез и вот он и по всему видно заводская установка....."
Ну после такого Вам необходимо сделать доброе дело,а именно огласить номер оригинального(заводского) фильтра.
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
Зауралец
Цитата: Taymoor от 06 июня 2011, 21:25
FordSemey,
А машину то новую брал? Если нет, то скажи спасибо предыдущему хозяину 8)
FordSemey
Э3 год 2002 болты по всей видимости ни разу не выкручивались Сейчас пойду смотреть- работать ножом если надо а то кашель достал кондер по любому травить надо, Спасибо за подсказку,
Фокусник
А я наверно попробую такую чистку кондея: http://www.wynns.su/catalog/category-9/goods_Aircomatic_II-74/index.html - благо у нас в Омске есть конторы, использующие данную технологию.
and032
Фокусник, Штука прикольная,как бы её в действии попробовать.... 8)
St_29
#205
Цитата: FordSemey от 07 июня 2011, 06:04
Э3 год 2002 ...
эту инфу лучше слева, под аваторой разместить, там специальное место есть
... а то кашель достал кондер по любому травить надо,...
Почистить испаритель кондиционера через обсуждаемое отверстие не получится. Пену для чистки кондишена нужно заливать либо снизу (через дренаж, у меня не получилось), либо сверлить дырку в салоне (в районе педали газа).
FordSemey
Утром сегодня влил китайский аэрозоль от прошлой весны осталось а потом пену маноловскую купил но что то не нравится она мне в прошлом году в Мазду трибут вливал по моему бестолку, а вот китайский аэрозоль это вещь два года на Рекстоне ни запахов ни кашля, но что то найти не могу, А вливал так: кондер на макс открывается заслонка внутренней циркуляции и в нее дуешь аэрозоль и все впорядке начинает идти запах яблок с диффузоров (он ароматизированный 250 гр, баллон на два раза хватает)
Владимир
Подходит от ЛЭДИ КАЛАЙНА (себе поставил). Надо по бокам полоски поролона по 1 см приклееть и дышать свежим воздухом
Ваше кредо? Всегда!
Чугайстер
а где это заслонка?
то есть куда брызгать химией?
Фокусник
#209
Цитата: and032 от 07 июня 2011, 07:08
Фокусник,  http://www.wynns.su/catalog/category-9/goods_Aircomatic_II-74/index.html Штука прикольная,как бы её в действии попробовать.... 8)
- сёдня попробовал: http://www.wynns.su/UserFiles/File/68470%20Aircomatic%20II.pdf ультразвуком аппарат (пока не увидел, думал он солидный - как тумбочка размером - а он с аккумулятор) создает туман из фирменного раствора и 15 минут подает по хоботу в патрубок забора воздуха на режиме внутрисалонной циркуляции. Грязь с испарителя не смывается - а только убиваются в ней бациллы. Потом 20 минут проветривания - и можно ехать. После процедуры гонял кондер на ходу целый час при открытых окнах - средней силы запах (типа освежителя) так пока и не выветрился, завтра продолжу вентиллировать. Цена процедуры 1300 р.
Думаю, все же добраться до испарителя с чем-ньть моющим: - вот тут пытливые умы радикально борются на форуме акцентводов (понравилась бюджетная конструкция самодельного аппарата для мойки испарителя): http://forum.accent-club.ru/lofiversion/index.php/t48990.html
А вот где он у нас спрятан и как выглядит (2L2Z19860AA):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2L2Z19860AA-Ford-Core-Air-Conditioning-Evaporator-/250821686209#ht_2166wt_1002
http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=F&prnt=4548406&num=2L2Z19860AA&_prms=prod,prnt,num
http://www.uacparts.com/catalog/homepage/Search/EV/Evaporator%20Cores%20Assemblies-LINCOLN.html
