Загорается индикатор зарядки. Помогите!
Автор Магомед, 24 января 2014, 20:15
Высотник
Цитата: goffin от 01 декабря 2015, 00:25
Если прошлый ставил, то старую конечно вряд ли сохранил, на разборах полно этих датчиков, пробуйте эксперимент именно с оригиналом.
Ок.
Отпишитесь по результату только здесь, удачи ;)
KONSTANTIN
#32
Цитата: Высотник от 01 декабря 2015, 00:32Ок.
По   АБС загорается ошибка когда авто стоит, после контроля самодиагностики? следовательно не опрашиваются датчики по сопротивлению(сигнал снимется с них когда будет движение) по очереди заменяем датчики  резистором 1.5 Ком и узнаем бракованный либо проводка, там ничего умного нет- обыкновенная индуктивность- катушка на сердечнике поэтому обрыв проводка внутри датчика или железные опилки от диска  налипли на кончик датчика и сигнал слабенький, либо магнитное напыление на гребенке слизало концом датчика.Вынуть, промыть и отрегулировать зазор между концом датчика(опилить или подставить под посадочный выступ   датчика) Колесо задираем и крутим а по тестеру контролируем максимальный сигнал
ну и тема уже давно висит http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=654.msg207030#msg207030
Высотник
