Качественная мультимедиа и навигация с минимальными затратами
Автор John05, 14 января 2014, 23:37
John05
Приветствую всех!! Решил поделиться идеей организации качественной и надежной мультимедией с навигацией от навител(последняя версия 8.5 кстати),яндекс навигатор(для города). Купил планшет (Galaxy Note 8 16гб, -19000р)., 2 магнитных держателя на дефлектор обдува-3000р., и все... итог-22000 р. Планшет с дисплеем Full HD, поддерживает все форматы видео,аудио! Подключается все через blutooth, проводов висящих нет...Никакого колхоза и замены штатного оборудования авто на паленый и недоделанный КИТАЙ! Кому интересно, отвечу на все вопросы подробней.... могу сказать, долго сам заморачивался,прочитал все темы на форуме,но ничего не заинтересовало... Поэтому решил выложить свой вариант. я доволен и  с данной темой успокоился))) Как видно на фото планшет обзор не закрывает!
Polun
SlaviusPrime
Зато закрывает дефлекторы обдува.
Vsepofig
Молодец и фотки выложил не поленился! но скорее всего трясется и вот конечно крепеж на вентиляции...хотя в любом случае лучше, чем менять что-то внутри.
PS Навител навигацию терпеть не могу, уж либо гармин либо айгоу....
bog7610
Bob
Основные недостатки(перед навигацией в синке)-это провод от зарядки и необходимость снимать-доставать, когда покидаешь авто и возвращаешься.... иначе недолго не только планшета но и стекла лишиться... :(
Но я пока мирюсь с этими недостатками и жду андроид... *par*   вот если бы его сделали по аналогии как сейчас ставят видеоинтерфейс+навител... эх...
Vsepofig
John05
Так.....все по порядку.... планшет абсолютно жестко крепится на магниты, вибрация отсутствует полностью. Крепления на лобовое отдыхают в этом плане! Вентиляция не закрыта, а направлена в стороны от планшета(вправо и влево). Перегревов ге отмечается(ехал 8 часов в беллоруссию туда и обратно). Летом тем более кондей работает. Зарадку 8 часов свободно в режиме фильмов держит, поэтому провод не всегда, кстати скоро будут беспроводные зарядки... еще вопросы?
John05
Кстати планшет в авто оставлять не рекомендуется.. хотя если бы тонировку передних боковых стекол...... но, теперь нельзя
Nevidimka
Мой вариант: вместо планшета использую уже давно телефон galaxy note.
У меня был родной автодержатель для galaxy note. Чем он хорош - у него встроена зарядка и выход miniJack. При наличии блютуза, miniJack - без надобности, а вот зарядка очень даже хорошо. Один минус - держатель крепится на стекло. Поэтому я просто от родного держателя снял ножку и подобрал другую, которая совместима со штатной платформой. Взял крепление на воздуховод, поскольку от креплений на торпедо может оставаться пятно (торпеда выгорает на солнце), да и не нашел ножек, клеящихся на торпедо и совместимых с имеющейся платформой. Центральными соплами пользуюсь редко, так что - не критично. Провод зарядки убрал под серебристую накладку. Получилось так:
обычно телефон в таком положении
но можно и так повернуть
Достаточно удобно, поскольку смартфон под рукой - тянуться не надо.
Nevidimka
Гармин не пробовал. В поездке по Европе Навител мне понравился больше Айгоу. По Москве - только Яндекс.
Vsepofig
Несколько лет назад включил, заехал в Мытищи, приехал в Москву, отключил и больше к Навителу нини  :)
Vsepofig
Вот когда, кто-нибудь доколхозит выдвигающийся из торпеды, это будет фурор  :D
Rudny
Цитата: Nevidimka от 16 января 2014, 14:03подобрал другую, которая совместима со штатной платформой. Взял крепление на воздуховод
Если можно, напишите где нашли ножку от держателя и модель либо фото) И еще интересно: провод от держателя вставляется между накладкой и торпедой, там образуется какая-то щель? Далее провод идет под накладкой, а ниже снова выходит в салон и подключается к штатному юсб? Если все так, напишите, пожалуйста, просто ли снимается серая накладка. Хочу себе сделать все именно как у вас. Заранее спасибо!
Rudny
