Не подключается передний привод
Автор DimSKY, 16 декабря 2013, 09:33
Gene51
ASV,
Ну, всё что знал, рассказал. :D
DimSKY
Цитата: ASV от 19 декабря 2013, 13:14
Думаю, это можно проверить и без подъемника. Если электрический сигнал доходит до муфты, то Вы услышите характерный громкий металлический "шлепок" - это значит муфта сработала. Если она сработала, но крутящий момент не передается на передний мост - возможно нет цепи. Если звука включения муфты не слышно - проблема в электрике.
При включении 4х4 LOW я слышу только щелчок под панелью справа. При включении 4х4 HIGH нет этого щелчка.
Или я так понимаю нужно слушать с улицы в районе раздатке при включении этих режимов?
DimSKY
#62
А вот это, что такое обведенное красным?И за, что отвечает? Я просто сейчас увидел эту картинку, и вспомнил, что при покупки авто в багажнике обнаружил эту деталь.
не знаю как вставить картинку. Счас.
12345
Эта муфта включения передка, раз она в багажнике значит дело в ней :D
DimSKY
Вот уже потенциальная причина нашлась.  ;D Вопрос теперь остается только в том, что ее сняли или заменили? :) Если сняли, то зачем? Если меняли, то тоже видимо искали причину неработающего передка. Без вскрытия раздатки можно определить ее отсутствие или наличие?
Кто подскажет ее номер для заказа? Если вдруг дело в ней?
12345
Попробуй прозвонить, может в ней обрыв, довольно частое явление. Замена только разборка раздатки.
ASV
Посмотрите за бардачком, слева на корпусе печки, есть модуль 4х4 или нет. Сколько датчиков на раздатке? Слушать надо раздатку, вот этот электромагнит и должен срабатывать. Скорее всего, его приготовили для замены, в раздатке все на месте и проблема в электрической части.
DimSKY
Всех с новым годом.
Эпопея с раздаткой продолжается. Съездил к официалам Ford. На приемке сразу же спросил, возможно ли поприсутствовать в ремонтной зоне? На что получил ответ - можно, но только не мешать мастерам. Ok.
Подняли на подъемник, подошел слесарь, проверил наличие кардана, приводов, уровень масла в переднем редукторе, в общем, всю механику, все оказалось на своих местах.
Второй выход - диагност. Подошел с компьютером, подключился, завел, проехался по боксу. В общем, ковырялся, уходил, потом опять возвращался, снова уходи куда-то и снова возвращался и продолжал ковыряться, и ездить по боксу.  В итоге подходит ко мне и говорит: есть ошибка по датчикам АБС, сбрасывается, но тут же появляется, при этом показания датчики считывают и, в общем-то, работают. На панели значок АБС не горит. Говорит в таких случаях требуется замена модуля АБС. Ну, это ладно. Дальше интереснее.)))) Я спрашиваю, что с раздаткой? Говорит, что загорелся значок 4х4 LOW и не гаснет. И вообще для диагностики нужно больше времени и ему сейчас некогда заниматься моей машиной, пере запишитесь на другой день и оставляйте машину на неопределенное время (При этом я некого не торопил и по времени был не ограничен, приехал к ним в 8-15 утра по записи) Я спрашиваю электромагнитная муфта на месте хоть? Он говорит, что здесь нет ни какой муфты и подключение механическое. После этих слов я развернулся и пошел оформляться, чтоб забрать машину. Когда машину подогнали к выходу на панели, как он и сказал, горел 4х4 LOW. Но я то знал, что он просто не знал, как отключить ))) Включил нейтраль, выжал тормоз нажал 4х4 AUTO, индикация погасла и я довольный, что хоть ни чего не сломали поехал домой.
Да, кстати, хоть додумались денег не взять.
ASV
Печально. Какая конкретно ошибка по АВS? Сколько датчиков на раздатке? Модуль 4х4 стоит?
Проверьте массу на раздатку, для верности можно кинуть новый провод.
tomas
Эту муфту можно проверить ,,,черненький проводок, торчащий из корпуса!!!
На него подать напругу и ..ну в обшем услышите что сработал магнит или нет.
Но я бы уточнил  у Антона Автолик каким током управляется,,хотя 12W скорей всего
FordSemey
А когда машину забирал и пониженная горела на панели не обратил внимание ехала она на повышенной или на пониженной? а то сигнализация одно а реальное включение происходит нет?
ASV
Вроде, в самом начале писал, что не включает.
DimSKY
Цитата: ASV от 09 января 2014, 12:55Печально. Какая конкретно ошибка по АВS? Сколько датчиков на раздатке? Модуль 4х4 стоит?  Проверьте массу на раздатку, для верности можно кинуть новый провод.
Какая конкретная ошибка я что-то не уточнил. Ну один датчик на раздатке я точно видел, который на задний кардан. Еще рядом с этим датчиком есть коричневый провод который уходит во внутрь раздатки. Что это за провод? Модуль стоит, такая плоская черная коробка прикрученная слевой стороны, на ней написано 4х4. При включении пониженной раздается щелчок.
Кстати при включении 4х4 LOW лампочка на самой кнопке должна мигать? У меня мигает 6 раз и потом горит постоянно. На панели приборов не мигает.
DimSKY
Подведу итоги на сегодняшний день, из того что выяснено.
1. Есть ошибка по ABS, удаляется и сразу же появляется. При этом датчики считывают, ABS работает.
2. Кардан, привода, масло в редукторе, все на месте.
3. Нашел в багажнике муфту, но незнаю поменяли ее или просто сняли.
4. При включении 4х4 HIGH лампочка на панели приборов загорается.
5. При включении 4х4 LOW сначало мигает 6 раз лампочка на самой кнопке, потом щелчок модуля 4х4, и загорается лампочка на панели приборов.
6. При пробуксовке задней оси, может (не всегда) загорется лампочка на панели 4х4 HIGH.
Передний привод не подключается ни при каких обстоятельствах.
Как правильно проверить наличие муфты? Коричневый провод который рядом с датчиком заднего кардана уходящий во внутрь раздатки это и есть питание муфты? Я так понимаю на него нужно подать "+" и должно быть слышно срабатывание муфты?
12345
Коричневый провод это муфта, проще промерь прибором там несколько ом, точно не помню.
