Не подключается передний привод
Автор DimSKY, 16 декабря 2013, 09:33
Gene51
12345,
Возможно, просто у меня не так. Мы рядом поставили две тройки, 2003 и 2004 года и тупо сравнивали. На 2004 уже электронная педаль газа,  CAN шина, под капотом кое что отличается. :-[
Цитата: ASV от 19 декабря 2013, 12:17урезанная версия.
Несколько не понял, расшифруйте.
ASV
Цитата: DimSKY от 19 декабря 2013, 11:47
Кстати по поводу  "трэкшн контроля", он у меня есть или нет?  *par* Как узнать?
В  2001г на 99% его нет. Если на раздатке два датчика, то сигнал снимается с них. Если на заднем мосту датчик ABS только один, на редукторе, то системы контроля тяги, а тем более, трэкшн контроля, на машине быть не может.
ASV
Цитата: Gene51 от 19 декабря 2013, 12:23
12345,
Система контроля тяги есть?
12345
ASV, полностью согласен только не 99% а все 100%.
Gene51
ASV
Цитата: Gene51 от 19 декабря 2013, 12:33
Нет.
Когда даете газу, при пробуксовке колес они не подтормаживаются, двигатель система не "душит"?
Gene51
Слушайте, не учите папу делать детей. Нету у меня этой системы.
ASV
Я не учу, а уточняю для себя, чтоб ответить на Ваш вопрос.  :) У Вас "переходной" вариант, когда система была изменена. Датчиков ABS у Вас должно быть уже 4, на каждом колесе, и, скорее всего, уже установлен модуль 4х4, которого нет на более ранних моделях, там включением управляет силовое реле.
ASV
Вчера ездил на СТО, но на подъемник попасть не получилось. Переговорил с мастером, говорит скорее всего цепи в раздатке нет. Пробку открутим посмотрим через отверстие.
Думаю, это можно проверить и без подъемника. Если электрический сигнал доходит до муфты, то Вы услышите характерный громкий металлический "шлепок" - это значит муфта сработала. Если она сработала, но крутящий момент не передается на передний мост - возможно нет цепи. Если звука включения муфты не слышно - проблема в электрике.
Gene51
Сканера нет под рукой, с фото вроде видно. Вот собственно, всё написано про каналы ABS. У меня датчиков три.
ASV
Поймите, есть несколько вариантов. Значит на Вашей раздатке установлен только передний датчик входного вала.
Gene51
Цитата: ASV от 19 декабря 2013, 13:33Значит на Вашей раздатке установлен только передний датчик входного вала.
Это верно. Я про несколько вариантов и говорю.
ASV
Тогда, в Вашем случае, сигналы снимаются с переднего датчика раздатки и датчика ABS заднего редуктора. Передние датчики ABS не должны участвовать в процессе.
Gene51
Цитата: ASV от 19 декабря 2013, 13:58не должны участвовать в процессе.
Не должны. Но участвуют. :D Определено при поломке ступицы. Собственно я выше писал.
ASV
Если стоит модуль 4х4, то допускаю такое.
