Не подключается передний привод
Автор DimSKY, 16 декабря 2013, 09:33
DimSKY
Всем привет. Недавно приобрел Ford Explorer 3-й. Продавец утверждал, что все работает. Поверил на слово. Как оказалось зря. В первый же снег и гололед я понял, что управляю недоприводным автомобилем.
В общем, проблема в том, что не подключается передний привод, ни в режиме AUTO, ни принудительно 4х4 HIGH, ни 4х4 LOW. Кнопки нажимаю, загораются лампочки как положено на панели. При включении 4х4 LOW даже щелкает блок управления под панелью, справа кажется.
Иногда бывает трогаешься резко с места, задние колеса начинают буксовать и в этот момент на панели может загореться 4х4 HIGH (не всегда загорается), при этом привод не подключается.
Заезжал на СТО, смотрели машину,  мастер сказал, что висит ошибка по ABS и  нужно смотреть датчики ABS, возможно забились грязью, и не считывают показания. При этом ABS у меня работает. Лампочка на панели не горит. При заводке тухнет. Один раз у меня ABS загорелась на панели, но через несколько км погасла и больше никогда не загоралась. Возможно, ошибка с тех пор и висит.
1.   Даже если датчики и не считывают, я так понимаю в режиме 4х4 HIGH, то должен работать 4WD?
2.   Если вывесить на подъемник машину и включить передачу в режиме AUTO, должны крутиться все 4 колеса?
3.   Моторчик, который стоит на раздатке может быть тому виной? Какой принцип его работы?
4.   АКПП ни как не завязана на 4WD?
Буду благодарен любым советам.
Shaman19
Цитата: DimSKY от 16 декабря 2013, 09:331.   Даже если датчики и не считывают, я так понимаю в режиме 4х4 HIGH, то должен работать 4WD?
3.   Моторчик, который стоит на раздатке может быть тому виной? Какой принцип его работы? Может, залипают щетки
4.   АКПП ни как не завязана на 4WD? нет, все через раздатку
А кордан хоть есть передний?
DimSKY
честно, сам не смотрел. Машину на СТО оставлял, думаю должны были посмотреть.
Shaman19
глянь, а то может просто сняли кардан, такое бывает, при поломке моста или раздатки.
DimSKY
Спасибо, гляну. У меня была такая мысль, что отсутствует кардан, но я ее почему исключил.
FordSemey
Стесняюсь спросить как на СТО мастер проверил датчики АБС и не обратил внимания есть пер, кардан или нет,
На работу переднего моста датчики АБС и их отсутствие по крайней мере на Ф3 не влияют никак, управляют включением 4вд авто  и прочее два датчика скорости на раздатке,
когда резко стартуешь- 4вд начинает гореть или моргать? если моргает то это неисправность а не отсутствие кардана,
Romann
DimSKY, У тебя в этом отношении год неудачный . очень часто встречается что сгорает блок управления 4ВД . Надо читать лок сканером . С 2003 г такой проблемы практически нет уже .  Может не быть банально обратной связи с контактами в моторчике . Обрыв проводки например или контакты сильно окислились .
vld
У меня после ремонта КПП (т.е. снятия, отсоединения раздатки и т.д.) появились проблемы. То включится, то нет 4Х4 ло. Не особо летом нужно было, а сейчас напрягает. Начну с фишки. Может, и вам сначала контакты проверить, как самое простое?
DimSKY
Цитата: FordSemey от 16 декабря 2013, 18:46Стесняюсь спросить как на СТО мастер проверил датчики АБС и не обратил внимания есть пер, кардан или нет,
1. АБС проверили через диагностический разъем. Ошибка висит по АБС, но АБС работает.
2. Эти два датчика скорости, которые в раздатке с ямы можно выкрутить и как то проверить? Или только снимать раздатку?
3. А на задних колесах есть датчики АБС? :-\
4. Когда резко стартуешь 4вд начинает именно гореть, и пока не нажмешь на АВТО, не потухнет.
DimSKY
Цитата: Romann от 16 декабря 2013, 20:13DimSKY, У тебя в этом отношении год неудачный . очень часто встречается что сгорает блок управления 4ВД . Надо читать лок сканером . С 2003 г такой проблемы практически нет уже .  Может не быть банально обратной связи с контактами в моторчике . Обрыв проводки например или контакты сильно окислились .
Ну у меня блок управления, который под торпедой щелкает, при включении пониженной. Если сгорает, то я так понимаю щелчков нет.
А моторчик тоже участвует в подключении переднего моста в режиме AUTO?
DimSKY
#10
Цитата: vld от 16 декабря 2013, 22:07У меня после ремонта КПП (т.е. снятия, отсоединения раздатки и т.д.) появились проблемы. То включится, то нет 4Х4 ло. Не особо летом нужно было, а сейчас напрягает. Начну с фишки. Может, и вам сначала контакты проверить, как самое простое?
У нас толковых мастеров по данным авто нет даже в крупных СТО. А зимой самому негде ковыряться. Вот собираю информацию, чтоб потом подсказывать слесарям/электрикам.
FordSemey
Задний датчик на редукторе моста (он один),
Датчики скорости снимаются не сложно, раздатку снимать не надо, сами датчики сломать сложно а вот проводку и разъемы с контактами надо смотреть,
DimSKY
Цитата: FordSemey от 17 декабря 2013, 05:37Задний датчик на редукторе моста (он один),
Я так понимаю это датчик АБС и он ни как не связан с 4ВД.
Цитата: FordSemey от 17 декабря 2013, 05:37Датчики скорости снимаются не сложно, раздатку снимать не надо, сами датчики сломать сложно а вот проводку и разъемы с контактами надо смотреть,
С ямы это можно все сделать или нужен подъемник обязательно? Как проверить эти датчики скорости? Мерить сопротивление? Какое должно быть?
Спасибо.
M.P.S.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14844.0.html
и
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,16183.0.html
Почитайте ;)
п.с. у меня здох датчик АБС и при этом передний привод не включался. хотя там описаны и другие варианты  :)
DimSKY
Ну у меня все наоборот 4х4 HIGH не моргает, а загорается при пробуксовке и то не всегда 1 из 10.
АБС не горит на панели, тухнет при заводке. Да и как выше написали что АБС ни как не влияет на работу 4 WD.
А кто скажет как происходит подключение переднего привода. А то на СТО звоню объясняю причину, а у меня спрашивают как происходит включение, за счет вакуума или жестко? А я и сказать то толком не знаю.
Фокусник
#15
Цитата: DimSKY от 17 декабря 2013, 05:30
У нас в Омске толковых мастеров по данным авто нет даже в крупных СТО. А зимой самому негде ковыряться. Вот собираю информацию, чтоб потом подсказывать слесарям/электрикам.
Привет! Попробуй к официалам в Форд-Омск обратиться, там нашу машину знают: - я у них уже несколько раз чинился, и пока без нареканий (даже наоборот - за другими криворукими сервисменами косяки исправляли). Для себя по данной болячке, начитавшись наперед форума, усвоил то, что на наших машинах иногда окисляется контакт массы на моторчик раздатки (или саму - я не спец).
DimSKY
Скорее всего так и придется сделать, по крайней мере причину у них хотя бы узнать.
M.P.S.
Незабудь потом рассказать  ;)
DimSKY
FordSemey
#19
Исходя из личного опыта эксплуатации Ф3 без датчиков АБС так как ездил на колхозных ступицах с коническими подшипниками 1,5года а система полного привода работала очень хорошо и не заметно (пробег 330000) датчики при неисправности полного привода вообще не при чем, система контролируется таким образом- два датчика скорости на раздатке следят за оборотами карданов и при пробуксовке задних колес компьютер видит не соответствие по оборотам пер, и заднего вала и сжимает муфту в раздатке скорость вращения выравнилась- муфта разомкнулась, -это на АВТО,
на4вд кнопкой замыкается муфта и работает постоянно на оба кардана 50/50, ни каких 80% на передний мост не перебрасывается, так как задний мост всегда в зацепе и с него усилие снятся не может,
датчики снимаются с ямы на раз,
Если снять передний кардан то при движении компьютер включит 4вд и флянец будет крутиться- на яме это легко демонстрируется,
ASV
Есть два варианта работы муфты включения. На машинах с системой стабилизации курсовой устойчивости модуль управления получает сигналы с датчиков ABS. У Вас нет этой системы и включение происходит по датчикам раздатки, электромагнитная муфта подключается жестко за счет подаваемого на нее напряжения. Очень часто проблема кроется в плохой массе на раздатку.  Можно проверить сопротивление обмотки муфты - должно быть около 3 Ом.
DimSKY
FordSemey, ASV благодарю за развернутые ответы. Как здесь + к репутации ставить? :)
Завтра вечером записался еще на одно СТО по американцам, пусть глянут, подкину им информации для размышления. Если они не установят причину, то прямой путь к официалам.
Romann
Главное чтобы цепь на месте была .  :D  А то ко мне приезжала машина с невключением передка . А цепи то и небыло .  :D
Shaman19
Цитата: DimSKY от 17 декабря 2013, 14:07то прямой путь к официалам.
К тем не надо они нечиго незнают :o
FordSemey
#24
Надо бы внимательно отнестись к ситуации когда резко стартуешь то загорается символ 4вди тухнет когда нажимаешь кнопку авто, так происходит когда кнопкой включаешь 4вд и чтобы выйти из этого режима нужно нажать авто,
У тебя же получается происходит самопроизвольное замыкание кнопки 4вд повышен, не факт что раздатка срабатывает но кнопка включается- надо разбираться с электрикой
Нужно пообщаться с грамотным электриком с тестером и прозвонить проводку
DimSKY
Цитата: Romann от 17 декабря 2013, 15:33Главное чтобы цепь на месте была .    А то ко мне приезжала машина с невключением передка . А цепи то и небыло .
т.е. без цепи раздатка может функционировать передавая момент только на задний привод?
DimSKY
Цитата: FordSemey от 17 декабря 2013, 18:35У тебя же получается происходит самопроизвольное замыкание кнопки 4вд повышен, не факт что раздатка срабатывает но кнопка включается- надо разбираться с электрикой
Все верно. Получается все же что то, откуда то считывает. А вообще если все исправно, то при пробуксовке задка на панели ни чего не должно загораться в режиме АВТО?
FordSemey
Да!загораться ничто не должно, при включении кнопки 4вд пов, горит символ, если неисправно что то то символ будет моргать, и кол-во морганий индексирует неисправность,по моему, чтобы выйти из 4вд пов, надо нажать кнопку авто, и все тухнет, но при пробуксовке будет подключаться перед,без всяких лампочек,
Gene51
Цитата: ASV от 17 декабря 2013, 12:11У Вас нет этой системы и включение происходит по датчикам раздатки
Вот это новость. :D
ASV
Цитата: Gene51 от 18 декабря 2013, 22:01
Вот это новость. :D
Открою секрет  :-X Не на всех Э3 есть трекшн контрол, а наличие ABS - это совсем другое  :P
Gene51
Цитата: ASV от 18 декабря 2013, 23:07Не на всех Э3 есть трекшн контрол
Вот это новость. :D
Значица для капитана очевидность. :D Имеем прям классический случай. 2004 год, XLT, ,без трэкшн контроля. Загорается лампочка ABS и периодически мигает 4 на 4. Ессено ABS не работает, всё остальное штатно, за исключением пустяка - полный привод на автомате не подключается. Диагностика молвит,  мол правый, передний датчик ABS - кирдык. Дабы не мучать пятую точку опоры, покупается ступица в сборе с датчиком (проблема более чем известная ) и тупо меняется. И кто бы мог подумать? :o Без всяких танцев с бубнами,  проблемы уходят. Я понятно выразился?
ASV
Дальше-то что? Сколько датчиков на Вашей раздатке, не интересовались? Или какая разница - лишь-бы побузить.  8)
FordSemey
Цитата: Gene51 от 18 декабря 2013, 23:54
Вот это новость. :D
Я выше же писал 1,5года ездил вообще датчиков не было на ступицах, а перед работал исключительно, сам же пишешь (периодически мигает  4/4)а это неисправность раздатки, у меня еще и контроль поддержки скорости работал безоткзно(Жаль нет больше ФОРДА)
12345
В сервесе при замене дифа сломали датчик абс, пришлось отключить путем вынимания предохронителя, при этом полный привод работал, а вот когда цепь в раздатке вытянулась и срубила один датчик на раздатке, то маргала лампа 4*4 , и привод соответственно не включался, маргала серией по 6 вспышек.
Gene51
Нет милейший, не лишь бы побузить. Я лишь указал, что датчики ABS участвуют в процессе. Я не супермегамозг и про все машины всё не знаю. Но то на чём сам катаюсь, представляю как работает. И если точного ответа не знаю, советов не даю. :-[
ASV
Ну так и не морочьте людям голову своими ступицами. Машина - машине рознь, разный год выпуска, комплектация - разное исполнение систем. Готовы оплатить человеку замену ступиц, если дело будет не в них?
Gene51
ASV,
Умение слышать дано не всем, к сожалению. Я лишь привёл пример, если Вы не обратили внимания. И поскольку глупое упорство не моё кредо, откланиваюсь. *resp*
ASV
Я уловил, лишь желчный сарказм, в виде таких вот ремарок:
Вот это новость. :D
Если Вы так хорошо знаете машину, на которой ездите, озвучьте варианты контроля и работы муфты включения полного привода.  ;)
ЗЫ: по итогам обсуждения темы, я уже насчитал три разных варианта.  8)
Gene51
ASV,
В моём варианте ( :D) разница в скоростях между осями считывается с датчиков ABS. И трекшн у меня явно отсутствует. :-[
12345
Gene51, Жень так с 2003 года вроде бы такая схема пошла, и датчик на раздатке один, с 2001 по 2003 датчика два ну и схема включения другая  *par*
DimSKY
Вчера ездил на СТО, но на подъемник попасть не получилось. Переговорил с мастером, говорит скорее всего цепи в раздатке нет. Пробку открутим посмотрим через отверстие. Вот сижу жду, должны сегодня позвонить как подъемник освободится.
Кстати по поводу  "трэкшн контроля", он у меня есть или нет?  *par* Как узнать?
Gene51
12345,
Дабы не спорить и не вводить в блудняк уважаемое сообщество, любой желающий может провести простой эксперимент. Сдернуть разъём с любого датчика ABS (думаю удобнее всего передний правый, под капотом) и испытать, так сказать в действии. Всё встанет на свои места. А с  ASV я заспорил лишь по тому, что его утверждение, на машинах без трекшена датчики ABS не участвуют в подключении переднего моста, не верно. По крайней мере на моей тройке. :)
12345
Жень я выше написал что мне в сервесе вабще датчик оторвали и я месяц без абс катался, при этом олный привод был.
ASV
Gene51, я так понимаю, что у Вас урезанная версия. Система контроля тяги есть, а трэкшн контроль отсутствует?
12345
DimSKY, у тебя точно нет, эту беду начили ставить позднее вроде года с 2003 или позднее.
Gene51
12345,
Возможно, просто у меня не так. Мы рядом поставили две тройки, 2003 и 2004 года и тупо сравнивали. На 2004 уже электронная педаль газа,  CAN шина, под капотом кое что отличается. :-[
Цитата: ASV от 19 декабря 2013, 12:17урезанная версия.
Несколько не понял, расшифруйте.
ASV
В  2001г на 99% его нет. Если на раздатке два датчика, то сигнал снимается с них. Если на заднем мосту датчик ABS только один, на редукторе, то системы контроля тяги, а тем более, трэкшн контроля, на машине быть не может.
ASV
Цитата: Gene51 от 19 декабря 2013, 12:23
12345,
Система контроля тяги есть?
12345
ASV, полностью согласен только не 99% а все 100%.
Gene51
ASV
Цитата: Gene51 от 19 декабря 2013, 12:33
Нет.
Когда даете газу, при пробуксовке колес они не подтормаживаются, двигатель система не "душит"?
Gene51
Слушайте, не учите папу делать детей. Нету у меня этой системы.
ASV
Я не учу, а уточняю для себя, чтоб ответить на Ваш вопрос.  :) У Вас "переходной" вариант, когда система была изменена. Датчиков ABS у Вас должно быть уже 4, на каждом колесе, и, скорее всего, уже установлен модуль 4х4, которого нет на более ранних моделях, там включением управляет силовое реле.
ASV
Думаю, это можно проверить и без подъемника. Если электрический сигнал доходит до муфты, то Вы услышите характерный громкий металлический "шлепок" - это значит муфта сработала. Если она сработала, но крутящий момент не передается на передний мост - возможно нет цепи. Если звука включения муфты не слышно - проблема в электрике.
Gene51
Сканера нет под рукой, с фото вроде видно. Вот собственно, всё написано про каналы ABS. У меня датчиков три.
ASV
Поймите, есть несколько вариантов. Значит на Вашей раздатке установлен только передний датчик входного вала.
Gene51
Цитата: ASV от 19 декабря 2013, 13:33Значит на Вашей раздатке установлен только передний датчик входного вала.
Это верно. Я про несколько вариантов и говорю.
ASV
Тогда, в Вашем случае, сигналы снимаются с переднего датчика раздатки и датчика ABS заднего редуктора. Передние датчики ABS не должны участвовать в процессе.
Gene51
Цитата: ASV от 19 декабря 2013, 13:58не должны участвовать в процессе.
Не должны. Но участвуют. :D Определено при поломке ступицы. Собственно я выше писал.
ASV
Если стоит модуль 4х4, то допускаю такое.
Gene51
ASV,
Ну, всё что знал, рассказал. :D
DimSKY
При включении 4х4 LOW я слышу только щелчок под панелью справа. При включении 4х4 HIGH нет этого щелчка.
Или я так понимаю нужно слушать с улицы в районе раздатке при включении этих режимов?
DimSKY
#62
А вот это, что такое обведенное красным?И за, что отвечает? Я просто сейчас увидел эту картинку, и вспомнил, что при покупки авто в багажнике обнаружил эту деталь.
не знаю как вставить картинку. Счас.
12345
Эта муфта включения передка, раз она в багажнике значит дело в ней :D
DimSKY
Вот уже потенциальная причина нашлась.  ;D Вопрос теперь остается только в том, что ее сняли или заменили? :) Если сняли, то зачем? Если меняли, то тоже видимо искали причину неработающего передка. Без вскрытия раздатки можно определить ее отсутствие или наличие?
Кто подскажет ее номер для заказа? Если вдруг дело в ней?
12345
Попробуй прозвонить, может в ней обрыв, довольно частое явление. Замена только разборка раздатки.
ASV
Посмотрите за бардачком, слева на корпусе печки, есть модуль 4х4 или нет. Сколько датчиков на раздатке? Слушать надо раздатку, вот этот электромагнит и должен срабатывать. Скорее всего, его приготовили для замены, в раздатке все на месте и проблема в электрической части.
DimSKY
Всех с новым годом.
Эпопея с раздаткой продолжается. Съездил к официалам Ford. На приемке сразу же спросил, возможно ли поприсутствовать в ремонтной зоне? На что получил ответ - можно, но только не мешать мастерам. Ok.
Подняли на подъемник, подошел слесарь, проверил наличие кардана, приводов, уровень масла в переднем редукторе, в общем, всю механику, все оказалось на своих местах.
Второй выход - диагност. Подошел с компьютером, подключился, завел, проехался по боксу. В общем, ковырялся, уходил, потом опять возвращался, снова уходи куда-то и снова возвращался и продолжал ковыряться, и ездить по боксу.  В итоге подходит ко мне и говорит: есть ошибка по датчикам АБС, сбрасывается, но тут же появляется, при этом показания датчики считывают и, в общем-то, работают. На панели значок АБС не горит. Говорит в таких случаях требуется замена модуля АБС. Ну, это ладно. Дальше интереснее.)))) Я спрашиваю, что с раздаткой? Говорит, что загорелся значок 4х4 LOW и не гаснет. И вообще для диагностики нужно больше времени и ему сейчас некогда заниматься моей машиной, пере запишитесь на другой день и оставляйте машину на неопределенное время (При этом я некого не торопил и по времени был не ограничен, приехал к ним в 8-15 утра по записи) Я спрашиваю электромагнитная муфта на месте хоть? Он говорит, что здесь нет ни какой муфты и подключение механическое. После этих слов я развернулся и пошел оформляться, чтоб забрать машину. Когда машину подогнали к выходу на панели, как он и сказал, горел 4х4 LOW. Но я то знал, что он просто не знал, как отключить ))) Включил нейтраль, выжал тормоз нажал 4х4 AUTO, индикация погасла и я довольный, что хоть ни чего не сломали поехал домой.
Да, кстати, хоть додумались денег не взять.
ASV
Печально. Какая конкретно ошибка по АВS? Сколько датчиков на раздатке? Модуль 4х4 стоит?
Проверьте массу на раздатку, для верности можно кинуть новый провод.
tomas
Эту муфту можно проверить ,,,черненький проводок, торчащий из корпуса!!!
На него подать напругу и ..ну в обшем услышите что сработал магнит или нет.
Но я бы уточнил  у Антона Автолик каким током управляется,,хотя 12W скорей всего
FordSemey
А когда машину забирал и пониженная горела на панели не обратил внимание ехала она на повышенной или на пониженной? а то сигнализация одно а реальное включение происходит нет?
ASV
Вроде, в самом начале писал, что не включает.
DimSKY
Цитата: ASV от 09 января 2014, 12:55Печально. Какая конкретно ошибка по АВS? Сколько датчиков на раздатке? Модуль 4х4 стоит?  Проверьте массу на раздатку, для верности можно кинуть новый провод.
Какая конкретная ошибка я что-то не уточнил. Ну один датчик на раздатке я точно видел, который на задний кардан. Еще рядом с этим датчиком есть коричневый провод который уходит во внутрь раздатки. Что это за провод? Модуль стоит, такая плоская черная коробка прикрученная слевой стороны, на ней написано 4х4. При включении пониженной раздается щелчок.
Кстати при включении 4х4 LOW лампочка на самой кнопке должна мигать? У меня мигает 6 раз и потом горит постоянно. На панели приборов не мигает.
DimSKY
Подведу итоги на сегодняшний день, из того что выяснено.
1. Есть ошибка по ABS, удаляется и сразу же появляется. При этом датчики считывают, ABS работает.
2. Кардан, привода, масло в редукторе, все на месте.
3. Нашел в багажнике муфту, но незнаю поменяли ее или просто сняли.
4. При включении 4х4 HIGH лампочка на панели приборов загорается.
5. При включении 4х4 LOW сначало мигает 6 раз лампочка на самой кнопке, потом щелчок модуля 4х4, и загорается лампочка на панели приборов.
6. При пробуксовке задней оси, может (не всегда) загорется лампочка на панели 4х4 HIGH.
Передний привод не подключается ни при каких обстоятельствах.
Как правильно проверить наличие муфты? Коричневый провод который рядом с датчиком заднего кардана уходящий во внутрь раздатки это и есть питание муфты? Я так понимаю на него нужно подать "+" и должно быть слышно срабатывание муфты?
12345
Коричневый провод это муфта, проще промерь прибором там несколько ом, точно не помню.
ASV
Проверьте наличие надежной массы на корпусе раздатки.
1. Измерьте сопротивление между коричневым проводом и массой( около 3 Ом) - так проверите обмотку.
2. Подайте 12V на коричневый провод, если муфта клацнет, то она рабочая.
3. Включите зажигание или заведите  двигатель, нажмите кнопку 4х4 хай и измерьте напряжение на проводе разъема, питающего муфту(коричневый провод)- так проверите наличие управляющего сигнала(10-12V)
4. Дальше нужна распиновка проводов моторчика. Подайте 12V на управляющий провод моторчика- так проверите его работоспособность.
5. Заведите двигатель , включите 4х4 лоу и измерьте напряжение на управляющем проводе моторчика- так проверите наличие управляющего сигнала.
6. Не плохо бы узнать конкретный код ошибки по ABS.
При элементарных навыках работы с электрикой можно сделать самому, если сомневаетесь - найдите электрика.
tomas
DimSKY
ASV Спасибо за развернутый ответ. Буду пробовать.
ASV
Удачи! Отчитывайтесь по проделаной работе.
DimSKY
#79
ASV еще такой вопрос. Масса на раздатке где находится?
Коричневый провод я так понимаю вот этот
ASV
Посмотрите внимательно, масса должна проводом приходить на корпус раздатки. Возможно и не идет отдельный провод и масса приходит по привалочным плоскостям, тогда можно кинуть на корпус отдельный провод.
коричневый провод тот, он идет на обмотку муфты внутрь коробки.
Romann
масса идет через прокладку между коробкой и раздаткою .На ней есть колечко металическое .Ну и естественно через болты .Лучше конечно доп.провод кинуть от рамы .
Letchikov
 Судя из того, что мы изучали  "переднеприводном эксплорере"  есть предположение что мог фрикцион сдохнуть(т.е износ) соответсвенно  не будет передка , так же как если цепь убрать . или в муфту не включить.  щас попробую найти мультик и картинку .
http://www.borgwarner.com/en/torqtransfer/products/Videos/BW_TransferCase_720p_NB.wmv
вот картиннка   700 цепь, 100 фрикцион, 462 электормагнитная муфта.
Letchikov
только из мультика следует что вроде как муфта должна ВЫКЛЮЧАТЬСЯ
ASV
Та не. Не забивайте ему голову лишней информацией. Там с электрикой сначала разобраться надо. Похоже банально нет массы, т. к. пониженный ряд тоже не включается.
ASV
Рома, спасибо.
DimSKY
Вот то, что я нашел в багажнике
Если у этой снятой муфты проверить сопротивление и оно будет в районе 3 Ом, можно ли считать ее рабочей? Или на нее сначало нужно подать 12V? Сейчас просто под рукой нет мультиметра. Завтра проверю эту муфту, и проверю ту, что стоит на машине, если конечно она там стоит )))
Еще мне теперь покоя не дает то, что после посещения официалов, при включении зажигания, когда загораются все лампочки, 4х4 HIGH не горит. Дожидаюсь когда погаснут все лампочки, завожу машину, вот тогда загораются все, и первой сразу же гаснет 4х4 HIGH, потом какие-то другие гаснут, потом гаснет 4х4 LOW. Кнопками все индикации включается.
И еще. Как правильно проверить, работает ли пониженная или нет?
Спасибо за пониание и советы. Завтра отпишусь, что удастся еще выяснить.
ASV
1. Переключаете мультиметр в режим омметра, минус на корпус муфты, плюс на провод
2. Пока не раберетесь с раздаткой не обращайте внимания.
3, как включать пониженный ряд Вы знаете, дальше начинаете движение, если он включился сами почувствуете разницу.
Letchikov
ну проверить движек там есть он и включает пониженую( если так то послушаь жужит при включении или не жужуит.(хотя как я понимаю этот Ж будет  буквально секунду). чтобы вилку перетыкнуть,  ну или на глаз  по кардану заднему на обычном посмотреть сколько оборотов в минуту , и потом сколько при включении 4х4лоу.
DimSKY
Всем привет, кто следит за темой. Отписываюсь о проделанной работе сегодня.
Из хорошего:
Муфта, которая снята (фотографию выкладывал выше), имеет сопротивление 3 Ом. При подачи на нее 12V, начинает магнитить. Я так понимаю рабочая.
4х4 LOW оказывается, работает. Проверял так. Включил селектор АКПП на 1, разогнался в обычном режиме до 25 км/ч тахометр, показывал в районе 2000 об/мин. Потом включил 4х4 LOW и так же на 1 попытался разогнаться до 25 км/ч. Уже при скорости 10 км/ч обороты были в районе 3000 об/мин. Потом заезжал в сугроб, пока машина не перестанет ехать на холостых. Включал 4х4 LOW, и она без проблем трогалась с места на холостых и ехала дальше.
Померил сопротивление муфты, которая стоит в раздатке, показывает 3 Ом.
Из плохого:
При включении 4х4 HIGH, напряжения на коричневом проводе нет.
При подаче на этот провод принудительно 12V от АКБ, срабатывания муфты не происходит, ни щелчков, ни клацанья из раздатки не слышно. Я даже вывел тумблер в салон и пытался на ходу подавать 12V на этот провод, безрезультатно. Привод не подключается.
В общем, такая вот ситуация. Не знаю, что теперь даже делать. Может в раздатке нет фрикционов, которые прижимаются к муфте, поэтому и не слышно клацанья???    Как проверить наличие цепи? Буду признателен любым советам. Буду проверять все возможные варианты. Спасибо.
ASV
Такого быть не может, значит делали что-то не правильно. Сопротивление обмотки в норме, значит нет ни обрыва ни замыкания. Принудительно должна работать. Бросьте на корпус надежную массу.  Сначала заставьте ее работать, потом будем думать дальше.
Letchikov
 если фрикционы действительно износились  то вполне возможен увеличенный зазор, и как следствие муфта электромагнитная не будет щелкать((т.к не  расстояние до якоря слишком велико).. как глянуть ну короче там есть 3 датчкиа он на шестеренки направлены.(считывают зубья) вот если  покрутить   задний кардан то и эи щестени должны вращаться( вот как туда голову засунуть???(шестернки по картинке 845 (зад ) и 845Б перед.(да машинка в воздухе полностью (перед и зад).
Romann
#92
Увлекательно . И пожалуйста поподробнее про щелчки .
а теперь по факту . При износе дисков  (встречались неоднократно и 2 и 3 совершенно голых ) привод будет работать ,но момент передаваемый на ось будет естественно меньше .Подсчитать его нетрудно . Пять дисков с двухсторонним фрикционом или 11 с односторонним . Но момент будет всегда . Очень возможно  что сломалась пружина и шарики попросту высыпались и распирать кулаки нечему . Такое бывает довольно часто и у меня постоянно штук пять пружин в запасе есть.Но по факту при таком варианте они неизбежно когда-нибудь попадут не туда куда надо (например в планетарку ) .При прослабленной пружине шарики обычно сбиваются в одну ячейку и расклинивают кулаки делая  передний привод невыключаемым .
Хотелось бы у DimSKY  еще раз спросить про наличие или отсутствие цепи морзе .
DimSKY
Цитата: ASV от 12 января 2014, 19:46Принудительно должна работать. Бросьте на корпус надежную массу.
Ну массу я к раздатке намертво не прикручивал, просто провод к ней пальцем прижал, а на коричневый подал 12V. Да и как я понимаю масса есть, раз сопротивление отлично меряется через корпус.
DimSKY
#94
Цитата: Romann от 12 января 2014, 20:45Хотелось бы у DimSKY  еще раз спросить про наличие или отсутствие цепи морзе .
Цепи морзе? Извиняюсь, не совсем понял что это.
Если Вы про саму цепь в раздатке, то я как раз бы и хотел узнать, как проверить ее наличие не разбирая самой раздатки.
Через яндекс нашел.
Цепь Морзе – пластинчатая зубчатая многорядная цепь. Она позволяет передавать значительные усилия и при этом значительно менее шумная по сравнению с шестеренчатыми передачами. Недостатки: относительно высокая стоимость, необходимость постоянной смазки.
ASV
Чудес не бывает. Прижать провод пальцем никак нельзя назвать надежноЙ массой. Киньте провод под болт, предварительно зачистив место контакта от грязи и окислов. Причем тоже самое надо сделать с другого конца, там, где Вы будете брать массу.
DimSKY
Ну что делать, попробую прикрутить на мертво через болт к корпусу раздатки.
Как проверить модуль 4х4? Почему с кнопки нет питания 12 V на коричневом проводе? Это как-нибудь связано с тем, что после посещения официалов перестала зажигаться 4х4 HIGH, при тесте лампочек? Спасибо.
ASV
У Вас явно электрическая проблема. Механическая часть раздатки в порядке( на 100% не ручаюсь, но 99% дам). Для начала заставьте муфту работать принудительно(включив муфту, можно будет понять исправна механическая часть или там что то не так), затем надо искать модуль (4х4 или ABS) который не дает нужного сигнала.  На управляющем проводе нет сигнала из-за неисправности электрической части. Чтобы найти неисправность необходимо делать серьезную диагностику с использованием дилерского сканера, чтобы была возможность отслеживать показания датчиков в реальном времени и принудительно управлять исполнительными устройствами, а так же прозванивать все электрические цепи. С этим сами Вы точно не справитесь. Также надо знать код неисправности, чтобы иметь понятие, где дальше искать. Единственное, что Вы можете еще сделать сами - это одолжить у кого-нибудь модуль 4х4 и поставить себе, так Вы исключите или убедитесь в (не)исправности модуля. Попробуйте еще раз с'ездить к дилеру на диагностику, не хочется, что бы Вы меняли все модули подряд и бестолку разбирали раздатку.
DimSKY
Ну к официалам я точно не поеду уже. Раз мне там говорят, что у вас в раздатке не придусмотрена эл. муфта, то о чем с ними можно разговаривать. Тем более к ним я приезжал, лампочка 4х4 HIGH 100% загоралась при тесте лапочек, а уезжал уже нет. Да и 4х4 LOW не знали как отключить ))). Так что они мне точно не помогут, хоть пускай у низ супер-пупер оборудование, только вот пользоваться они им не умеют и применить по назначению не смогут.
Romann
Пробку залива открути и увидишь,нащюпаешь .
ASV
Лампочка при тестировании может не гореть из-за того, что в модуле 4х4 висит критическая ошибка или он не работает.  Мастер здесь не причем, сломать он ни чего не мог, просто так карты легли.
DimSKY
Я верю в совпадения, но не в этом случае. Мастер не мог отключить 4х4 LOW, потому что не знал как это делается. Поэтому он принял решение снять клему с АКБ (это я уже потом додумал зачем он клему скидывал). Но и это не помогло отключить пониженную. А начитавшись здесь на форуме, что при скидывании клемы может выйти из строя модуль 4х4 у меня не остается сомнений в том, что мастер этот, мне его испортил.
ASV
Если модуль изначально исправен, то можете хоть 200 раз скидывать клемму - ничего не будет. Если не исправен- могут быть разные варианты.
DimSKY
всем привет. Новая информация для размышления.
Вчера загоняю машину на яму, поддомкрачиваю левую сторону, полностью вывесив 2 колеса. Цепляю тестер на коричневый провод возле раздатки и на массу, напряжение 0В. В режиме 4х4 auto отпускаю тормоз, и как выдумаете? крутятся оба колеса, переднее и заднее. На тестере показывает 12В. Нажимаю тормоз напряжение 0В. Зажимаю тормоз, включаю 4х4 HIGH, напряжение 0 В, отпускаю тормоз, крутятся 2 колеса, напряжение 12 В. Вот почему, когда я мерил напряжение на стоящей машине у меня не было напруги на коричневом проводе. Напряжение на коричневом проводе появляется только при начале движения авто.
Итог: электрика рабочая.
Теперь по самой раздатке. Когда колеса крутятся (в любом из режимов), то переднее колесо можно остановить мизинцем, т.е. момент передающийся на переднюю ось очень слабый. Все эксперементы проводились на холодной машине. После того, как масло в раздатке прогрелась, переднее колесо вообще перестало крутится, и только, когда даешь газу, оно начинает вращаться. Т.е. момент передавался за счет вязкости масла между фрикционами я так понимаю.
Клач пакет износился? Или эл. муфта плохо зажимает? В любом случае без вскрытия не обойтись.
Romann
DimSKY, Вскрывай . Или диски или обмотка высыпалась с магнита . Или шайба лопнула распорная .Отдай лучше делать сразу тем ,у кого есть запчасти .
DimSKY
ASV
У Вас, видимо, вольтметр с низкой чувствительностью, плохо видит среднее напряжение. На ХХ муфта всегда слегка подгружена: в режиме авто на 1-2%, в режиме хай чуть больше - 8-10%. Там управление сигналом ШИМ, его лучше видно на сканере или на мультиметре в режиме измерения ширины импульса(есть далеко не на всех мультиметрах). Электромуфта подгружается в зависимости от степени нажатия на педаль газа. Поэтому на малом газу на передний мост передаётся маленький крутящий момент. Попробуйте дать газ в режиме хай на вывешеных колёсах и попробовать их остановить, правда слабо представляю, как вы будете их останавливать. Для измерения передачи крутящего момента лучше подойдёт роликовый стенд, там можно точно определить крутящий момент. Если в этом случае момент будет меньше рассчитанного и командуемого модулем 4х4, то остаётся только пробуксовка в пакете сцепления.
Romann
Даже если руками крутнуть заднее колесо то передок сцепится мертво .  И практически сразу  .
FordSemey
Даже газ давать не надо, На вывешенной машине ФЭ3 2001г, на подъемнике даже на авто перед должен замкнуться намертво, так как колеса передние а с ними и кардан крутиться не могут и мозг должен все время ликвидировать разницу скоростей карданов посредством подключения пер, прив,Раз с электрикой разобрался значит неисправность в раздатке, замесяц обсуждений можно было пять раз разобрать собрать раздатку,познакомиться с ее устройством и принять рациональное решение
В принципе на наших годах полный привод это классический парт тайм с управлением не рычагом а электроникой,
ASV
Цитата: FordSemey от 23 января 2014, 19:37,Раз с электрикой разобрался значит неисправность в раздатке
В том то и дело, что до конца не разобрался. Не понятно, что командует модуль. Ну нашел он 12V - это хорошо. Может там силы тока не хватает.
Разобрать раздатку никогда не поздно, надо до конца понять, что происходит с электрикой. Так и не понятно какие ошибки в ЭБУ. Лампа мигает - значит есть ошибки. Если они указывают на механическую неисправность - это одно, если на электрическую - другое.
ASV
Цитата: DimSKY от 23 января 2014, 06:28Когда колеса крутятся (в любом из режимов), то переднее колесо можно остановить мизинцем, т.е. момент передающийся на переднюю ось очень слабый.
Попробуйте повторить процедуру, только отключите провод электромуфты от модуля и дайте на него 12V прямо от аккумулятора. Это действие должно полностью замкнуть пакет сцепления.
FordSemey
Сильно я подозреваю что модуль всего навсего подает ток на катушку в момент отставания скорости пер, кардана и жестко замыкает муфту, По крайней мере на своем авто я всегда слышал при резком старте на перекрестке на скользком покрытии подключение пер, прив, и в заносе тоже подключение чувствуется (хотя систем контроля нет) а вот на Вольво модуль гем там не чувствуется подключение заднего моста так как он контролируется вплоть до положения педали газа,
на Форде 2002 г повторю простая система парт тайма,Не надо усложнять ,Если 12 в есть катушка должна замкнуться,все!
ASV
Цитата: FordSemey от 23 января 2014, 20:55на Форде 2002 г повторю простая система парт тайма,Не надо усложнять ,Если 12 в есть катушка должна замкнуться,все!
Всё очень просто можно проверить, надо подключить сканер и посмотреть какой сигнал идёт на муфту.  :-[
DimSKY
Цитата: ASV от 23 января 2014, 18:38Попробуйте дать газ в режиме хай на вывешеных колёсах и попробовать их остановить, правда слабо представляю, как вы будете их останавливать.
Проверяли. Напарник просто прижал ногой переднее колесо, а я газовал до 3000 об. Говорит чувствуется что момент возрастает, но держать можно.
DimSKY
Цитата: ASV от 23 января 2014, 18:38остаётся только пробуксовка в пакете сцепления.
я больше к этому варианту склоняюсь
DimSKY
Цитата: ASV от 23 января 2014, 19:54Лампа мигает - значит есть ошибки
На панели ни чего не мигает. Мигает лампочка на самой кнопке 4х4LOW при вкл/выкл, но прочитав книжку я понял, что так и должно быть.
DimSKY
Цитата: ASV от 23 января 2014, 20:07Попробуйте повторить процедуру, только отключите провод электромуфты от модуля и дайте на него 12V прямо от аккумулятора. Это действие должно полностью замкнуть пакет сцепления.
я ведь так делал уже еще первый раз когда проверял. Не клацает муфта. Даже тумблер выводил напрямую и на ходу подавал, не подключался. Ну т.е. теперь то я знаю что он подключался, только момент равен 0,00001  :D
ASV
Вы вроде говорили, что мигает другая кнопка.
Ну, тогда наиболее вероятная причина это износ фрикционных дисков.
DimSKY
ASV, Romann спасибо за советы. В планах разбор раздатки на следующей недели.
Кто может сориентировать по номерам запчастей? Тот же клатч пакет к примеру. Отдельно диски фрикционные продаются поштучно или только комплектом? Ткните где можно купить. Спасибо.
robsonw
Привет коллеги. Пишу первый раз. Такая-же хрень , передок не включается . Поехал в рольф отдал 5т.р. из них 1.7т.р. взяли за комп и ошибки а 3.2т.р. прочии работы. Спрашиваю чё за работы. Ответ типа мы всё проверили и нужно менять блок 4х4 стоит за бардачком. Заказал из штатов 300 долл.  жду. Почитал я вашу переписку и понял не всё так просто.
Falcon
ASV
Если не сложно, уточните плз. Вы пишите, что На ХХ муфта всегда слегка подгружена: в режиме авто на 1-2%, в режиме хай чуть больше - 8-10%. Там управление сигналом ШИМ
То есть муфта эксплорера является аналогом халдекс Вольво? И сам полный привод тогда- не парт тайм, а некая разновидность ппп.
ASV
Системы Torque-On-Demand и Haldex являются прямыми конкурентами. Не стоит путать подключаемый полный привод и постоянный пп, где существует жесткая кинематическая связь между осями через дифференциал . Не интересовался приводом Вольво, если она подключает полный привод, вне зависимости, где она установлена - в раздатке или интегрирована в редуктор подключаемой оси. Суть не меняется - это подключаемый пп или парт тайм. В автоматическом режиме муфта подгружена на 1-2%, но крутящий момент, практически, не передается. Напряжение подается для выборки зазоров и более плавного подключения муфты при дальнейшей работе. У Вас я смотрю Э2 и могут быть другие алгоритмы управления муфтой. Проще всего подключить сканер и посмотреть на изменение значения coil_duty_cycle , в зависимости от режимов в модуле 4х4.
DimSKY
Всем привет. Пока собственно новостей нет, машиной не занимался, но планирую. Если кто знает, где можно оперативно заказать запчасти для раздатки, чтоб доставка в короткие сроки, киньте ссылку или контакты пожалуйста. Просто стоит вопрос снять раздатку, отдефектовать, заказать запчасти, поставить. Либо снять, отдефектовать, поставить, заказать, снять, поставить. Как-то так)))
Фокусник
#123
Привет! Себе заказывал в экзисте, иногда - академии, еще можно в емексе.
Александр174
#124
Всем привет такая же проблема .
Купил машину 7 дней назад было тепло но сегодня засада выпал снег и оказалось что нет у меня нет полного привода. Все включается и горит на табло  но когда начинаеш  трогаться все тухнет только отпускаеш газ снова загорается при резком нажатии на газ гребут два задних колеса в режиме авто при включение 4х4 low все включается но при движении гаснет и растет скорость ед ишь 20 км/ч а на спидометре 80 км/ч короче полное разочарование пробег 98,000 т.км пробег родной так как работала в администрации говорят что полным приводом не когда не пользовались ездили типо по асфальту жду ответа может кто подскажет что за беда и с чего начинать . За ранние спасибо за ответы
Letchikov
 походу срабатывает защита какая-то, если в движении всё отключается. возможно сигнал перегрев дифф     тут танцы с бубнами не помогут , гони на диагностику  пусчай ошибки посмотрят.  здается тут дело в электрнике...
Александр174
#126
Да так и сделаю в понедельник с езжу на диагностику по смотрим что покажет.
С ездил на диагностику  ошибка р2106 подскажите как или где  узнать модель акпп и электро схему 4х4 полного привода будем искать проблему еще сказали коробка  пинает в режиме драйв сильные толчки.
Letchikov
чтото ошибка это с полным приводом не вяжется,  это что-то про дроссельную заслонку  ругается
Александр174
#128
Да так и есть ошибка с связанна с дросельной заслонкой в пятницу машину завел она по троила и заглохла потом снова завел все ок только чек повис вот сегодня обнулили ошибок больше нет .А я же сегодня мотор на раздатке снимал и включал режимы  4х4 хай и 4х4 лоу все крутиться то есть работает .А когда ставиш моторчик на место и включаеш должно что то щелкать или он режимы тихо переключает просто не чего не слышно .Кто подскажет что делать дальше.
Letchikov
мотор на раздатке, это как раз переключение  4х4 лоу ( он вилку переключает на пониженные) поэтому как у тебя с отключеным моторчиком   всё всключалсь вопрос..,  если есть возможность подними машинку на подъемник ( и заведи должны крутиться все 4 колеса...если только зад то в раздатке чтото не так... если всё крутится     может датчики на раздатке ( оборотов не работают)
ASV
Возможно, такая реакция имеет место из-за критической ошибки по управлению дроссельной заслонкой. В автоматическом режиме модуль 4х4 получает сигнал о степени открытия ДЗ. Сигнала нет - автоматического подключения нет.
Пониженная работает, судя по показаниям спидометра. Такие показания будут если скорость измеряется по сигналам входящего вала раздатки.
Letchikov
в этом варианте вообще странно   что что-то "ГАСНЕТ"  ,   походу  всё работает.(в плане  4х4),
ASV
#132
Странного ничего нет. Я несколько не правильно выразился. Модуль 4х4 постоянно получает сигнал о степени открытия ДЗ. Если он не получает этот сигнал, то генерируется ошибка. Выключение сигнальных ламп, как раз и говорит о неисправности. Скорее всего, диагностика была проведена поверхностно и универсальным сканером. Если залезть в модуль 4х4, то он должен выдать что-то типа "отсутствие сигнала положения ДЗ ".
Чаще всего, ошибка Р2106 возникает при плохом контакте в колодке подключения РСМ. Надо отключить колодки, проверить и очистить контакты. Если ошибка будет заходить снова, то смотреть уже всю проводку и контакты в раз'емах до самой ДЗ.  Мне так думается.  ::) скорее всего, причина в этом и надо лечить связь ДЗ с РСМ.
Коробка по той же причине может пинаться. Не курочте ее, пока не устраните причину возникновения Р2106.
Александр174
#133
Спасибо за советы завтра буду проверять на подъёмнике и про сканируем блок 4х4 сканер кармоскан вроде норм но блока 4х4 на диагностике не у видел, будем про бывать все позже отпишусь что нашли или не нашли .
С ездил на диагностику итог проверил всю механическую часть все норм цепь на месте на муфте 3 ома на подъемнике крутятся 2 задних колеса передок молчит по диагностике нашли 5 ошибок
Диагностические коды ошибок
B1317 BATTERY VOLTAGE HIGH
B1318 BATTERY VOLTAGE LOW
P1824-4WHELL DRIVE CLUTCH RELAY CIRCUIT FAILURE
U1900 CAN COMMUNICATION BUS FAULT-RECEIVE ERROR
U2023FAULT RECEIVED FROM EXTERNAL NODE
После обнуления ошибок и включения полного привода ошибки появляются снова.
Подскажите пожалуйста что за ошибки и где находиться блок управления 4х4 может у кого есть эл. схема 4х4 , блок предохранителей под капотом проверили где они еще есть?
Александр174
Вот что нарыли.
TransLab
Цитата: Александр174 от 30 апреля 2014, 21:39P1824-4WHELL DRIVE CLUTCH RELAY CIRCUIT FAILURE
Попробуйте подкинуть качественную "массу" на корпус раздатки. Массу можно взять с АКПП или непосредственно с кузова, с болта траверсы.
ASV
#136
Боюсь, что вариант с надежной массой не прокатит, буду рад, если ошибаюсь. Ошибки по потере связи с модулем 4х4 и отсутствия сигнала скорости. Здесь не все так просто и надо разбираться. Скачайте мануал, он на Э4, но в данном случае, должен помочь при диагностике электрики. Нужен электрик и прозванивать проводку по диагностическим картам, соответствующим кодам ошибок.
Ссылку дать забыл: http://goo.gl/vPf6Z
Александр174
 ASV Спасибо  за ссылку долго искал . Буду искать причину , а коробка может в аварийном режиме работать из за этого  ?
ASV
Сначала разберитесь с ошибками и электрикой. Там видно будет.
Letchikov
  а это что за хрень????   то высокое напряжение АКБ то Низкое   напряжение .....  могет дело в ГЕНЕРАТОРЕ или с акб что-то не так ,
ASV
Как раз все это и надо проверять. Это может быть отдельная проблема с генератором, но так же эти ошибки могут зайти, как сопутствующие потери связи с модулем.
Александр174
С генератором и акб проблем нет все работает напряжение мерили не скачет тут вспомнил когда покупал они крякал ку сняли матюкальник остался может от туда начать искать.
ASV
Где она стояла и куда подключена? Возможно, при демонтаже задели проводку. Смотрите внимательно, все ошибки говорят о нарушении контактов или проводки. Раз'емы на РСМ проверяли?
Александр174
#143
Где стояла не знаю будем искать.Я тоже на неё грешу.
Парни подскажите где находиться 4х4 control module (модуль полного привода) на корпусе мотора печки под бардачком нету визуально везде смотрел не могу найти может кто знает?
Александр174
Парни подскажите где находиться модуль управления раздаткой за бардачком на корпусе мотора печки нету где можно посмотреть очень над а в мануалах пишут что толь ка там  по диагностике он пробивается значит есть все уже из лазил .
TransLab
Цитата: Александр174 от 08 мая 2014, 20:17Парни подскажите где находиться модуль управления раздаткой за бардачком на корпусе мотора печки нету где можно посмотреть очень над а в мануалах пишут что толь ка там  по диагностике он пробивается значит есть все уже из лазил .
В зависимости от модельного года модуль может быть интегрирован в PCM. Массу подкинули на раздатку?
Александр174
Да там с массой все норм что значит рсм
модельный год 2004
ASV
Не знал. Схемку можно на 2004-2005г ?
Цитата: Александр174 от 08 мая 2014, 20:50Да там с массой все норм что значит рсм
РСМ - модуль управления силовым агрегатом. Под капотом со стороны пассажира - разъёмы проверяли? Откуда знаете, что с массой порядок? Хуже не будет, если дополнительную кинуть.
Александр174
Не не знал машина 2 недели всего. А где схемку можно взять не подскажешь.На счет массы попробую еще  раз но моторчик работает во всех положениях снятый на коричневом проводе (муфте) 3 ома  ,а когда включается 4х4 то должно что то щелкать в коробке все таки передок жестко подключается?  У меня тишина не чего не щелкает может что с муфтой? Электрики просят электро схему 4х4 распиновку разъемов может кто подскажет где по искать не могу найти .
ASV
Поищите реле управления справа под обшивкой в ногах переднего пассажира.
Попробуйте еще раз проверить контакты раз'емов РСМ под капотом. У Вас была ошибка по дросселю, она часто появляется при плохом контакте на РСМ, возможно природа появления этих ошибок та же.
Александр174
Спасибо за совет  завтра по ищю и проверю разъемы.
ASV
Скачайте OnDemand или AllData, там должны быть схемы на Ваш год.
TransLab
Александр174
Парни ура полный привод работает дело было в плохой массе под капотом возле PCM чуть выше  от гнила почти и само я главная проблема была непосредственно в самом  разъеме рсм разжимали контакты в право-левов на 1и2 фишки продули пшыкнули силиконовой смазки и все 4х4 работает причем норм опробовали в карьере купил резину а/т так что всем спасибо большое за совет зря вопросы про массу игнорировал .Всем удачных дорог . А еще на радостях и газ -врс- установил. Так что так. ;D
kyrok
Ребята подскажите, такая же беда только на экспе 4
Все как выше описано. Под капотом вроде все норм в плане рсм и массы
ape2
Описываю симптомы и как решил, может кому поможет (FE3):
ПП подключался только принудительно с кнопок, понижайка тоже работала, автоматический режим на вывешенных колесах передок подключал , на земле при пробуксовке был толчек спереди (видимо пытался подключить ПП, но сразу отключался), морда не гребла и начинала моргать лампочка ПП, то 6 раз, то 7, то 8 по разному
Что было сделано:
Кинул доп массу под капотом, кинул доп массу на раздатку, зачистил разъем раздатки, были небольшие окислы, но прям очень небольшие
И .... ничего не изменилось
Уже особо ни на что не рассчитывая, решил посмотреть на блок управления ПП, он за бардачком слева (в металлическом корпусе, стоит торцом к бардачку), снаружи все было в порядке, проводка целая, разъемы чистые без окислений, на заглушенной машине, вынул 2 разъема из блока управления, чтобы посмотреть чистые ли они, воткнул обратно, чуть в стороне увидел что с этих 2 разъемов провода сходятся в один жгут и соединяются еще одним разъемом с проводкой, разъединил его тоже, посмотрел и соединил обратно. Не увидел больше ничего интересного, поставил бардачек на место.
И случилось чудо, ПП в авторежиме заработал.
Мысли:
Осенью был посажен аккум почти в ноль, тачку еле завел с подзарядкой, с тех пор ПП и перестал работать, предполагаю что в блоке управления ПП застряла из-за просадки аккума какая то ошибка и не сбрасывалась, сканером ЕЛМ327 ошибок не было видно ни в FORScane ни в других программах, принудительное отключение блока при условии что питание остальных блоков не отключалось видимо привело либо к сбросу ошибки либо к его переинициализации что в итоге решило проблему.
ArsKHV
Цитата: Александр174 от 13 августа 2014, 21:52дело было в плохой массе под капотом возле PCM чуть выше
Есть у кого фото куда смотреть и что смотреть? За несколько лет владения американцем до сих в половину не врубаюсь
