Серг-energizer
Цитата: GRU от 10 августа 2011, 22:03
Если не очень аккуратно съезжать перпендикулярно с бордюра, то легко можно приложиться баком. Я пару раз прикладывался, но запаской. ^-^
Пока не готов ничего сказать - время покажет. Но то, что эти баллоны выдерживают серьёзные удары - уже много где было описано.
Машину продал. На форуме не бываю. Всем удачи!
Федор
Что бы приложиться баком к бордюру (бак не ниже запаски висит) это надо перпендикулярно и не съезжать, а спрыгивать с сомого бордюра и не маленького.
GRU
Скажу точнее - если перпендикулярно, то не удариться довольно тяжело (первые два раза я приложился запаской), бордюр да, довольно высокий. Пузотёрки там так не съедут точно, только спрыгнут на скорости. :D Ещё один раз я приложился когда по лесенке съезжал первый раз.  :D
Как ненавижу, так и люблю свою Родину, -
И удивляться здесь, право, товарищи, нечему.
Такая она уж слепая, глухая уродина,
Ну а любить-то мне бол
Серг-energizer
а защитой днища никто не интересовался? я подумаю всё-таки поставить и на перед и на зад.
goblin
Серг-energizer,
у меня защита днища шерфовская стоит из трех частей почти до середины машины, а в случае с защитой баллона придется делать заказную. 4на4 клуб предлагали мне не ставить шериф, а изготовить спец защиту там сталь чуть ли не пять миллиметров (у моей машины цели другие ей такая не нужна), но там готовы защитить все что клиенту угодно, только это не дешево
IVS
Похоже, у нашего коллеги у дома либо у офиса есть любимый бордюр (для питерских друзей- поребрик ;)). Это, наряду с японскими унитазами, превратилось для него в некий фетиш. И отныне свойства всего, что обсуждается на форуме, оцениваются им только с точки зрения взаимодействия с этим бордюром... :D
Серг-energizer
GRU
Вы проницательны, Холмс. :D
iGuana08
ребята такой вопрос, расход на трассе все норм 12-13 литров газа (бензин 11 укладываюсь), только вот в городе расход под 27-28 при нормальной езде, при езде аля пенсионер в районе 23-24. Как думаете это нормально или есть в чем то проблема все таки???
goblin
Так города у всех разные не забывайте!!!
я по чисто москве 23-24, а в плохие дни и 28 бывает
Серг-energizer
как начал ездить на газу - постоянно горит ошибка двигателя (джеки чан в простонародии). Код ошибки - катализатор. Как бороться с этим? Что посоветуете?
volcano
Такой ошибки не встречал еще - обычно говорит по "джеки чан" по давлению в топливной рампе - решается установокий обманки-эмулятора.
А вот у меня другая проблема: поставили мне газ - мозги "альфа-м", редукторов аж 2 штуки томасеттто (на мою V6 4.0L) а также шланги 12-ые.
Задолбался уже регулировать подачу газа.
Бензина мой агрегат кушает в среднем 18л/100 км. А тут бака 85 л хватает ровно на 350 км , т.е. ~24.2л/100.
В чем хрень? или так должно быть?
volcano, Считается, что плюс 10-15% к бензину это нормально, у Вас надо регулировать. Проверьте шланги. Зачем два редуктора?
