hap.64
Юра привет. Так он же пишет что эмулятор поставили и давление вывели точь в точь.
Человек который все знает и все умеет - ничего не знает и не умеет. Делай что то одно,но делай хорошо.
uar3000
Привет. Но ошибка-то именно та самая. Может там установщики такие же, как у меня были - эмулятор слово знают, что с ним делать - где-то в интернетте читали :D
hap.64
А сам то как? На газе ездишь? Или сейчас( по нынешним ценам) смысла нет?
uar3000
По трассе:16х5100/7400=11. На бензине 12. Смысла немного. Хотя по России езжу на газе. 16х15.5/28.5=8.7. Гораздо интереснее. Правда периодически чек загорается по одной из голов, я тогда на бенз перехожу, на 2-й день гаснет. Короче автомобиль - реально газ-бензин ;)
Сейчас больше по городу езды стало, с понедельника попробую на газу покататься по минску. Потеплело же.
hap.64
havyar
Цитата: seryi354 от 07 июня 2013, 13:57
Установщика меняй. Если при разгоне переходит на газ, скорее всего редуктор надо регулировать или его мощности не хватает.
одного уже поменял... именно там и был установлен редуктор по мощности для автомобилей до 250 кобыл, хотя я упоминал, что у меня 294.
трубка по моему 6мм, сейчас стоит редуктор другой, давление дает 1.4.
ситауция така (может я как то не совсем четко описал):
1. завел машину (с брелка), заводится всегда на бензе.
2. если горячая движка то 15с и переходит на газ - работает без проблем.
3. если холодная то начинаю движение на бензе (без фанатизма с ускорениями)
4. случайным образом (зависимость не выявил) не зависимо от пройденного растояния, но по сугубо личному восприятию, при подкате к светофору или качении в потоке, после нажатия педальки газа, может произойти отключение подачи газа и переход на бенз.
5. такое может происходить несколько раз подряд или несколько раз на дню или вообще не происходит...
6. ЧЕК при этом загорается не всегда. Зато он может загореться когда таких проблем и нет, но чаще всего загорается после перехода на газ (и тоже редко это) в дальнейшем он может сам потухнуть, но 100% тухнет при езде на бензе.
по ошибке Р0191 -абсолютно верно, датчик давления в бензиновой рейке (причем выход из допустимых значений). а что сложного то в эмуляторе, его подцепили, вольтаж вывели идентичный как на рейке.
а если бы была "пробка" в системе или забитый фильтр, то такая беда должна быть постоянной... а то я могу день,два кататься и никаких проблем, а может все нервы вымотать за пару поездок...
еще идеи или мысли есть? мож где еще что проверить?
hap.64
Значит надо подключать ноутбук и кататься. Как только появится эта беда, смотреть ошибку ( почему отключился газ). По давлению топлива - раз видит изменение давления, значит не правильно эмулятор выставлен. Надо подключить сканер к разъему OBD2 и смотреть показания на бензе ( на холостом) потом такое же значение выставить на эмуляторе ( там винтик маленький есть)
havyar
о6 это уже интересней... мой установщик вольтаж смотрел обычным измерителем, на проводке, а не по OBD, но крутил он именно винтик (маленький). критично ли это?
кататься сложно, т.к. реально не понятно когда выскочит и выскочит ли вообще этот глюк... да и на каком компе ошибку смотреть, на газовом или у авто?
hap.64
Скажи ему пускай он в своих мозгах вольтаж тестером померит :D Надо сканером через OBD  опорное значение смотреть, потом переключить на газ и там же смотреть и крутить винтик. Раз газ выкидывает, значит ошибка именно по газу, и смотреть надо по газовой проге.
havyar
именно на колесах надо? просто, ну грубо, выскочил ЧЕК, я еду к установщику по дороге происходит отключение газа, приезжаю к нему, говорю смотри, он подцепляет свой комп на газ.оборудование, а там ошибок нет.  :-[ как быть?
hap.64
Надо именно ехать на газе с компом на коленках и смотреть параметры. выбрасывать газ может по трем причинам - 1 падение давления, 2 падение оборотов до критического минимума ( на тахометре можешь этого не увидить), 3 -подение температуры редуктора ( например датчик глючит, проводок надломан и т.д) Надо ехать и смотреть именно эти параметры. Глюк может быть доли секунды, но этого хватит что бы мозги перешли на бенз.
havyar
вот кстати пункт 2 очень даже может быть, т.к. это именно при накате чаще всего случается... чем такое может быть вызвано, не в курсе?
hap.64
 :D В курсе. Сигнал на число оборотов для газовых мозгов обычно берут от катушки (модуля, короче окуда провода высоковольтные выходят). Этот сигнал часто бывает слабый и мозги его теряют. В газовой проге есть настройки - "сигнал оборотов" и если прога более новая , то еще есть настройка " фильтр сигнала оборотов". Надо использовать эти функции(если на компе действительно будет видно, что обороты не устойчивые) и будет счастье ;)
havyar
отлично. будем пробовать, по результатам отпишусь, спс...
hap.64
