Цитата: Rokki от 20 мая 2013, 21:51
Бродяга, и какой он должен быть? ::)
если менять угол опережения зажигания, то надо ставить вариатор и регулировать именно на газу и зазор на свечах заводской менять не рекомендую.
Rokki
так я не пойму, надо на свечах зазор ставить 0,9 или зажигание на опережение? :-[ или и то и другое вместе???
Леон
Всем привет! Установил газ год назад (Alfa), теперь постоянная борьба с ошибкой "бедная смесь". Сей час ошибка появляется (загорается check engine) при работе на бензине (раньше только на газе). Прочистил т/бак, заменил т/фильтр, промыл форсунки. Результат тот же. После выполнения комплекса работ проехал 400 км и опять ошибка. На фордовском сервисе говорят, что это из=за установки газа, а установщики газа говорят, что загорелось при работе на бензине, значить у них все нормально. Замкнутый круг. :-[
Цитата: Леон от 26 мая 2013, 18:33На фордовском сервисе говорят, что это из=за установки газа, а установщики газа говорят, что загорелось при работе на бензине, значить у них все нормально. Замкнутый круг.
На самом деле тут уже все описано и не один раз. Алгоритм такой, сначала ищете подсос воздуха, потому как, ошибка (бедная смесь) может говорить в большей части о двух причинах:
1. это подсос неучтенного воздуха и это наиболее вероятно, так как сделаны дополнительные отверстия и установлены доп.шланги
2. это впрыск неправильного количества топлива - менее вероятная причина, но проверить ее нужно, но только после проверки первого пункта.
Когда решите проблему с бензином, предстоит настройка газового оборудования.
Леон
Как я понимаю, если идет подсос воздуха, то будут плавать обороты. Но с оборотами все в норме.
Ничего плавать не будет, будет ошибка бедная смесь и скорее всего по одной из голов.
Wanderer, У меня таких проблем не возникало, в прошлые выходные, проехал 200км, а в бензобаке было может литров 5-10 бензина, все нормально.
hap.64
Цитата: Wanderer от 06 июня 2013, 17:19Произошла такая бяка, вчера делал поездочку, километров 200. В баке бензина было на 140 км, расходомер считал, считал остаток, а так как проехал больше 140, он сошел с ума   и загорелся ЧЕК. Заехал к дилеру, сняли ошибку, код P0460 " Электрическая цепь датчика уровня топлива А" Ошибку скинул, долил бензинки. Вопрос, как с этой фичей бороться? Когда длительно едешь на газе, машина думает, что расходуется бензин, восстанавливается  после заправки, или когда мозгам вздумается. Сейчас буду ездить с полным бензобаком, но это не решение.
А ты не пробовал проехав километров 100-120 остановиться и заглушить машину?  После заводки она опять вроде как по новому начинает считать расход бензина.
Человек который все знает и все умеет - ничего не знает и не умеет. Делай что то одно,но делай хорошо.
hap.64
Я посоветуюсь завтра с одним головастиком и отпишусь. Может че подскажет поумнее.
Я всю зиму отъездил с предупреждением о низком уровне топлива. Это специфика пятерки, не слышал о такой проблеме у предыдущих Эспов.
hap.64
Привет. Итак. Заходи на сайт www.Ac.com.Pl. В правом верхнем углу выбери рус. язык. Зайди в раздел "продукты" вверху. Выбери строку " эмуляторы". И там увидишь эмулятор  FLE- P. Читай, и будет счастье ;D
havyar
Уважаемые форумчане!
помогите кто как может  :-\
описываю ситуацию:
- оборудование ЛОВАТО
- эмулятор давления в рейке топлива установлен. вольтаж выверен до "копеечки" между работой на бензе и на газе
периодически загарается ЧЕК, ошибка Р0191 -что это из-за чего это?!
но больше всего убивает тема автоматического отключения газа на ходу, чаще всего при нажатии газа после движения накатом... обратное переключение происходит только лишь после нового запуска авто и иногда, крайне редко получается при динамичном ускорении.
в момент отключения газа (датчик пищит так же как и когда заканчивается газ) происходит не хилый пинок, т.к. сигнал что газа уже якобы нет поступил, а на бенз видимо еще не переключился.
мож кто подобное видел, слышал или есть мысли куда копать... установщик уже замучен мною и не знает что псоветовать  :-[  *pozor*
seryi354
Установщика меняй. Если при разгоне переходит на газ, скорее всего редуктор надо регулировать или его мощности не хватает.
hap.64
Неужели установщик не видит проблему на компе???  Быстрее всего идет падение давления газа. Причины- малая мощность редуктора или пробка в системе, забит фильтр грубой очистки. Насчет ошибки не знаю, кодов у меня нет. Где то в других разделах искать надо.
