Передний редуктор, вопрос
Автор zorro2, 03 марта 2010, 01:09
zorro2
Всем - здравствуйте!В процессе доводки своего славного коня до относительного совершенства,возникла необходимость замены сальника кардана переднего редуктора.Посоветуйте,если не трудно сервис,где это можно сделать так,чтобы потом не было мучительно больно и т.д.Потому что,если я правильно понял,общаясь с Егорычем,там требуется регулировка после замены.Заранее спасибо.
Gari08
#1
не надо там делать некакой регулировки.просто затянуть гайку тем же моментом что и откручивали,или гайковертом не более 150н.м.
могуть поменямь в атц москва на каширке ,4 этаж техцентр ЛС АВТО.
zorro2
Ну  тогда я сам поменяю.Спасибо.
Pavel_24
Как определить при покупке переднего редуктора его передаточное число?
Завтра поеду смотреть, табличек вроде как нет на нем.
Разобран с правооукого с Японии.
Номер 6L24-4033-D
Pavel_24, это № передней крышки, проще узнать VIN донора и тогда уж определить.
KONSTANTIN
вин донора из джапии?на редуктор, где донор и где редуктор, страшная тайна...все одно крышку сымать, то и посчитать можно и сравнить с известными
Mvv-79
Номер 6L24-4033-D
Это где в Японии надыбали правлрукий 4 эксп 4.6?
Их там днём с огнём не найти
KONSTANTIN
да ладно,и, даже 10 года
Mvv-79
У вас третий эксп в профиле. Я говорю от четвертом
KONSTANTIN
Mvv-79
Цитата: KONSTANTIN от 29 февраля 2020, 05:57
10 года уже трехи не было
Так с 10 года уже и 5пошел. И он на правом руле есть.
KONSTANTIN
о, так у тебя праворукий.. тогда ладно, и то в астрахани их полно
Mvv-79
#12
Нет экспа4 с правым рулём в Астрахани. Ни разу не видел.
Мне вот интересно было где их в Японии взяли, если там продаются на левом руле. Маверики  и 5 эксп есть на  правом руле, а вот 4эксп на левом там продают и поставляли их туда только левый руль. Официально.
