Как снять накладку на задней двери?
Автор СМИ, 22 июля 2013, 21:39
СМИ
Парни, подскажите, как снять пластиковую накладку на задней двери? Ту, на которой эмблема, которая находится ниже стекла. У меня она треснула, хотел покрасить, заварить... Но как снять не понял. Она там приклеена, что-ли? Эксп 3 2005 год.  :-\
FordSemey
Лучше всего срезать гитарной струной, (заводишь струну между стеклом и накладкой и пилишь) но дело гемморойное и не благодарное, она снова будет лопаться в этом месте,
когда на улице прхладно щель достигает 2,5мм на солнце машина постоит щель практически не видно, клей нужно подбирать ,
Тема обсуждалась раньше, но положительного результат с ремонтом по моему никто не привел, а новую практически не найти,
Степаныч
Цитата: FordSemey от 23 июля 2013, 04:49Лучше всего срезать гитарной струной, (заводишь струну между стеклом и накладкой и пилишь)
Именно так. Лучше вдвоем.
pvm85
Снимать надо очень осторожно, т. к. она к стеклу приклеена, а оно у нас хрупкое и дорогое!
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab2174
FordSemey
Приклеена не к стеклу, а на каркас , отсоединять надо именно то него,
pvm85
FordSemey, именно к стеклу тоже - она к нему толстым слоем герметика клеется - билось стекло в апреле - сам видел
SDB
Специально накладку не снимал, но когда стекло разбилось очень долго и гиморрно удалял с накладки осколки. Очень крепко приклеены. Возможно, как советуют,можно резать струной - не пробовал лично.
Могу посоветовать как обратно приклеить к стеклу. Стекло нужно очистить от старого герметика и пластикового каркаса, обработать обезжиривателем, потом активатором для вклейки стекол и приклеить отремонтированную накладку на клей-герметик для вклейки стекол. Себе так делал - стоит уже долго, от перепадов температур пока не треснула, посмотрим на сколько хватит. Остальные способы - герметик (типа жидкие гвозди), 2-х сторонний скотч 3М держались не более месяца.
FordSemey
#7
Если срезать пластиковый каркас то замок стекла (если стекло отдельно открывается)не даст приклеить накладку, для этого и каркас сначала приклеен,
SDB
У меня приклеена накладка без каркаса, сразу на стекло, вышеописанным способом. Там зазор образуется миллиметров в 5, который заполняется клеем-герметиком. Пластина крепления замка не мешается. Щель на торцах накладки аккуратно замазывается силиконовым черным герметиком, можно даже остатками герметика для вклейки стекол, он тоже черный. У меня машина синяя, так что смотрится почти как родное крепление.
RoadHawk
Как-то больно жестко... Так ведь можно и стекло разбить и саму дверь поцарапать шпателем, ИМХО...  :-\
omen*
Цитата: RoadHawk от 27 октября 2014, 10:18Как-то больно жестко... Так ведь можно и стекло разбить и саму дверь поцарапать шпателем, ИМХО...
именно таким способом накладку и снял, других вариантов не нашёл. тросиком пробовал-не получилось.
tesak
Поделюсь своим опытом по снятию накладки, может кому пригодится. Срезал канцелярским ножом. Начинал срезать с нижнего края, т.к. там край накладки ровный, а сверху чуть загнут. Главное прорезать резину на сквозь, чтобы можно было завести лезвие и затем движениями как консервным ножом срезаете накладку. Срезается на раз-два)))))
grizha
Цитата: omen* от 26 октября 2014, 23:45FORD EXPLORER TAILGATE WINDOW PANEL
реально жесть.
кстати, по видео накладка - это сплошная накладка.
у меня из двух половин. как раз под значком соединяются. на то, что это лопнуло тут непохоже - слишком ровно.
на видео чел когда снизу колотил царапину пробороздил.
Цитата: grizha от 06 августа 2015, 22:15
реально жесть.
Не хочется Вас расстраивать, но к сожалению Ваша накладка тоже лопнула, изначально она цельная идёт с завода.
