Дистанционный запуск
Автор Vadgr, 14 июля 2013, 15:00
Vadgr
предлагают OEM FORD REMOTE STARTER KEYLESS ENTRY KIT CL3Z-19G364-B
не штатный с ключа!
к нему два отдельных брелока.
продавец говорит что подходи к фе5.
там антена отдельная, ее можно удобной место поставить тогда может дальность увеличится?
есть и не оригинал Long Range Remote Starter for Ford Vehicles
http://www.ebay.com/itm/1-Button-Long-Range-Remote-Starter-for-Ford-Vehicles-Works-On-New-Models-Too-/360429081480?pt=Car_Audio_Video&fits=Year%3A2013%7CMake%3AFord%7CModel%3AExplorer&hash=item53eb3f5388&vxp=mtr
Желаю счастья и его причин!
Andron78
Еще бы схему подключения посмотреть
Vadgr
Vadgr
вот номера для оригинальных китов запуска
есть увеличенные по расстоянию срабатывания и двухсторонней связью
BB5Z19G364E Remote Starting Kit - A - XLT, Limited - Less Security, Bi-Directional Remote Start
BB5Z19G364A Remote Starting Kit - B - With Manual Liftgate, XLT - One Way
BB5Z19G364D Remote Starting Kit - C - XLT, Discovery G4 Limited Edition, With Keyless Entry, Limited, Discovery G4 Limited Edition, With Keyless Entry - With Security, Bi-Directional Remote Start
CL3Z19G364B Remote Starting Kit - XA - XLT, With Keyless Entry, Limited, With Keyless Entry - Accessory, One Way Remote Start, Long Range
Polun
Так а какой нам подходит?
Vadgr
любой. но думаю брать нужно с увеличенным радиусом действия. а то все жалуются что штатный ключ только с близкого растояния берет
MallorcA
... если реально покурить ветку по глюкам дист.запуска, то не так всё однозначно, камрад :D
все люди разные (с) аве мне
Vadgr
дело в том что у этого кита отдельный брелок и СВОЯ антенна. так что к глюкам открытия  мало имеет отношение.
MallorcA
тогда только пробовать пытливым втыкателям данную загогулену! :D
Marat_vv
А я энту проблему ( с запуском) решил по другому - поставил обычный ШЕРХАН. И запуск работает нормально и если соседа во дворе "запер" то "вызов водителя" приходит на помощь ;)
Andron78
Шерхан поставил и 2 ключик в машине??? хорошо? ой ли)
Marat_vv
Если имеешь в виду "хорошо ли" для удобства ? отвечаю - не очень, поэтому купил еще один ключ. (лежит дома, резерв)
а если имеется в виду сохранность авто, то - нормально. "Мальчишки" не залезут, а от "профи" защиты не существует (чисто мое мнение ;))
Polun
Коллеги, можно ещё раз:
1. Кто-то уже ставил оригинал?
2. Если да, то какой?
3. На Лимитед уже есть автозапуск, цель получить увеличенный радиус действия и обратную связь.
Какой из 4-х для этого нужно брать?
4. Нужна как я понимаю ещё активация у дилера.
Пилот
1),2) Думаю, никто этого не ставил.
Я посмотрел в микрокате:
3) С двусторонней связью, я полагаю, только BB5Z 19G364-E и BB5Z 19G364-D - т.к. написано bi-directional.
С увеличенным радиусом, думаю, только CL3Z 19G364-B, но она односторонняя.
4) Дилер не нужен!
Rman
Цитата: Пилот от 23 июля 2013, 11:414) Дилер не нужен!
А как же их со своим автомобилем подружить?
Пилот
Очень предполагаю, что там всё дружит по проводам, как и в штатной сигналке.
Rman
Цитата: Пилот от 23 июля 2013, 12:26Очень предполагаю, что там всё дружит по проводам, как и в штатной сигналке.
Получается это не доп брелок с штатному - а целая новая система.
Polun
Посмотрев обе ссылки, могу сделать вывод что одна для Keyless Entry другая нет. Т.е. E с ключем, D без.
http://www.lakelandfordparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=0&ukey_assembly=1139429&ukey_make=1243&modelYear=2012&ukey_model=20107&ukey_driveline=0&ukey_trimLevel=0
http://www.lakelandfordparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=9199146&ukey_assembly=1145291
И действительно для E не написано что нужен дилер.
Пилот
Так и есть
Rman
Цитата: Пилот от 23 июля 2013, 15:55Так и есть
Подозреваю - что всё такие лучше к дилеру - чем самому лезть. Проводов и фишек много ) Да и прятать это всё надо как то.
Пилот
Цитата: Rman от 23 июля 2013, 16:13Подозреваю - что всё такие лучше к дилеру - чем самому лезть. Проводов и фишек много ) Да и прятать это всё надо как то.
Ну, это, кто, как умеет. :D Кто-то и сам, не хуже дилера могёт!  ;)
Polun
Коллеги подскажите, что брать?
D или E?
Вот кстати инструкция по установке:
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=339130
и вот
Price Ford Presents: Remote Start Installation in Minutes...
Andron78
"После завершения этого, дилер необходимо включить его с помощью IDS. У меня было это сделать вчера, и они взимали мне труда полчаса, и теперь у меня есть все опции Пуск на экране MFT." для активации скататься нужно будет
Rman
Andron78
Rman
Цитата: Andron78 от 24 июля 2013, 12:32
какую и у кого?
Какую пока не решил. Думаю.
у ебея.
Rman
Andron78
понятненько, я вот только смысл двусторонней связи не совсем понял. те, она подтверждает запуск и остановку двигателя или что-то еще делает?
Andron78
парни, а вот еще что предлагается http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Faccessories.ford.com%2F4-button-key-fob-remote-start-series-100-plug-n-play.html
это именно то, что у нас стоит. не получится так, что штатный комплект дистанционного запуска нужно будет удалить
Rman
Именно так. Для информации.
Rman
Цитата: Andron78 от 24 июля 2013, 13:29это именно то, что у нас стоит. не получится так, что штатный комплект дистанционного запуска нужно будет удалить
Я думаю что нет. Будет две системы.
Vadgr
а штатного концевика капота номер кто знает?
Andron78
Вот именно, только управляются они с одной головы, а это уже не логично. Америкос писал, что ему эту опцию активировали, а у нас она уже включена. Значит у него запуска с ключа и не было.  Получается, что блок управления, который уже стоит, просто нужно отключить и поставить вместо него другой.
Polun
Vadgr
я заказал. но ближайший комплект в германии. срок до 4х недель (
Vadgr
приехал мой комплект =) пультики запуска совсем маленькие.
dallas
Цитата: Vadgr от 06 сентября 2013, 16:27приехал мой комплект  пультики запуска совсем маленькие.
поставили? заработало?:)
Vadgr
да, заводиться, но не глушиться с пульта =( может для заглушить другая комбинация "нажиманий"
надо в инструкции глянуть.
там еще можно поменять алгоритм срабатывания, по двойному нажатию или одиночное длинное.
может это и на штатном ключе работает...
Semper
А подробнее рассказать возможно?
Как установили, какие функции.
Маленький обзор, если можно )
Vadgr
#39
 По установке, как тут http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=339130 только ручку на стойке двери пасажира не отвинчивал, снял резинку и пропихнул провод. в комплекте, антенна, блок, шлейфы от антены к блоку и от блока к кан шине.
нужно активировать ИДС прибором, после этого появляется в разделе автомобиль опции. а еще обязательно концевик капота ставить или замкнуть контакты.
инструкции под рукой нет, а так срабатывает с приличного расстояния двойное нажатия пульта. дальше все как штатный запуск. только вот на штатном если еще раз нажать на ключ то глохнет, а тут еще не понял как.
вот фото блока
Rman
вот фото блока
А срабатывает если нет видимости авто? Через стены здания?
Выключение наверное происходит как у штатного запуска - через сколько то минут сама заглохнет.
Vadgr
я антенну еще на лобовое не клеил, в бардачке валяется, но очень сомневаюсь что через стены возьмет, больно уж пультик маленький на вид.
само выключается по таймеру 5, 10, 15 мин.
штатно вроде с пульта можно принудительно заглушить же?
Andron78
Да, можно, нажатием на кнопку запуска. Пользуюсь запуском с наступлением холодов (относительных конечно). Таймер стоит на 10 минутах. Салон успевает прогреться. С ключа выключал несколько раз и то когда баловался.
Vadgr
хочу проверить максимальный радиус, с антенной на стекле.
Vadgr
поставил антенну, через стену подъезда точно срабатывает. еще научился глушить с пульта.
dallas
Цитата: Vadgr от 10 октября 2013, 12:52поставил антенну, через стену подъезда точно срабатывает. еще научился глушить с пульта.
а как нибудь информирует пульт об успешном запуске?
Vadgr
нет, я брал обычный без двусторонней связи.
Highlender
#47
Заказал неоригинал.... типа решил съэкономить .....
Доставили через 5 дней!!!!!!!!
Но без антены и брелков !!!!!
Накатал претензию на ebay, открыто дело
Чем закончится - не знаю :-\
Все закончилось хорошо - извинились и прислали два ключа и антену.
Мягкой посадки вашим батарейкам!
SlaviusPrime
зря вы не вчитались в описание лота. цитирую
Цитата: ебайThis package is a complete 1-button remote starter kit for your Ford
Надо было искать лот, в котором чётко пишется, например так - 1 стартер кит, 2 - ремоут кейс, 1 - антенна.
В споре упирайте на фото. Может прокатит.
PS уже 5 лет покупаю и продаю 1 год на ебее. Опыта таких покупок и тяжб с продавцами - вагон.
Highlender
Цитата: SlaviusPrime от 22 января 2014, 03:06зря вы не вчитались в описание лота. цитирую
Цитата: ебай
This package is a complete 1-button remote starter kit for your FordНадо было искать лот, в котором чётко пишется, например так - 1 стартер кит, 2 - ремоут кейс, 1 - антенна.
Все закончилось миром - извинились и прислали брелки и антену.
Highlender
Цитата: Highlender от 21 января 2014, 17:53есть и не оригинал Long Range Remote Starter for Ford Vehicles
Уважаемые Соклубники!
Подскажите, пожалуйста, где можно установить на ФЭ5 в Москве этот самый дистанционный запуск.
Заранее спасибо!
Ronaldo
Купил авто, появилось много вопросов, вот вопрос по дистанционному запуску.
Можно ли сделать настроить авто так, чтобы штатном дистанционном запуске включался кондер на нужную температуру - прогревал авто, вклчался подогрев сидушек, включался подогрев руля.
Чтобы проснулся зимой, щелкнул кнопочкой, спустился, а уже все теплое.
MallorcA
всё настраивается в меню на левом экранчике. а температура будет по последнему режиму перед выключением зажигания ;)
SlaviusPrime
при дистанционном прогреве с ключа, всё шпарит на максималке - зимой - всё выкручено в жару и жарят сидушки, летом на холод. И вентиляция салона на максимуме, аж ветер в машине :)
Вставляю ключ и в деле последние настройки.
Ronaldo
т.е. вентиляция или прогрев сидушек включается сама и ничего настраивать не надо, а подогрев руля?
SlaviusPrime
про вентиляцию задницы и подогрев рук ничего не знаю, т.к. у меня просто лимитед :-[
alxs
на левом экране, в меню настроек, есть пункт про дистанционный запуск. Там есть настройки для климата, сидений и руля. Либо авто (в зависимости от окружающей температуры), либо по последним настройкам.
По памяти точнее я Вам не подскажу. У меня все выставлено в авто и работает вполне адекватно - если на улице жарко, то охлаждает сидения и салон, если на улице холодно, то греет салон, сидения и руль. Не моментально, конечно, придется минут 5-15-20 подождать (в зависимости от суровости морозов)
