Плохо заводится на горячую
Автор андр, 28 июня 2013, 08:33
ASV
Не за что. Диагностируйтесь. А идей Вам накидают, будте уверены  :)
Если свечи не 509, то очень внимательно и аккуратно отнеситесь к изучению вопроса о процедуре замены свечей, это чревато большими проблемами.
андр
У меня стоят PZT1F iштатно, про проблемы при замене наслышан. Буду акуратен
андр
Свечи поменял. Полностью исчез при заводки сизый дым.
андр
На горячую заводится также плохо, на холодную без проблем. Ищу причину.
- Илюха -
#36
андр А я бы посмотрел в сторону лямбд  ::) Они как раз участвуют в "приготовлении" топливно воздушной смеси(через ЭБУ естественно) это раз,а во вторых - на холодную,они не работают до прогрева. Это вот как первопричина вполне вероятна. Лямбды и "Чек" не всегда выдают,это три.
А свечи,это уже последствия.ИМХО  :)
Еще добавлю,а вот педаль газа не пробовали "в пол" когда на горячую?  :-\
- Илюха -, Когда педаль в пол при запуске, бензин не впрыскивается, это способ сушить залитые свечи.
- Илюха -
Это не совсем так,на горячую продувка свечей не работает, это работает на холодную и то при первом неудачной старте. Также это один из способов запуска при низкой температуре. Педаль в пол или на половину. Я это к тому,что возможно датчик ОЖ некорректно работает. :-\
Дон Пехот
Вопрос с запуском на горячую решился? Или так и катаетесь?
андр
Так и катаюсь
Pavel_24
#41
С неделю началось то же самое.
На холодную как обычно все ОК.
На горячую секунд 3-5 крутить надо.
Но у меня давно есть ошибки P0442, P0452  с которыми так и не разобрался. Катаюсь с чеком, вроде не мешают.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=25424.0
Первое, заказал топливный фильтр.
Как буду менять, проверим клапан на бензонасосе.
