Аудио и DVD система
Автор космос, 06 февраля 2010, 16:52
Ramon
White, стараемся дорогой Олег...ну это разве мастерок...есть на кого равнятся!  ;)
Evspir
При заглушенном двигателекнопки управления музыкой на руле работают нормально. а при движении почти постоянно не работает "Громкость +" , иногда "Громкость-", преключение станций "Mem" и всегда работает переключение источника. Может кто знает как Лечить??????7
Зауралец
Наверное руль на замену проситься стал :'(
TyshinskiiOS
Может все таки кто то снимал??? Работает через раз! >:(
Slot
Край, Ну вроде давно на форуме, а поиском пользоваться так и не научился))
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2339.msg37649.html#msg37649
Александр 64
Я менял,проработали месяца два и опять через раз работают. Там похоже дело не в кнопках а в разъёмах.Старые попробовал разобрать понял что можно, но только разобрать :D
malish
Цитата: hellomoto от 10 октября 2010, 08:59
Спасибо за схему, уже нашел такие в мануалах к экспу здесь на сайте... но только именно этой не достаточно, их там четыре разные. И проводов еще куча осталась... просто заизолировал и оставил... так и не понял к чему они.... но магнитола работает все впоряке... Всем спасибо за участие))))
Ну вот. даже не поделился. сейчас тоже столкнулся с такой же проблемой.
хочу воткнуть 2din jvc kw-avx840
но не могу найти ни распиновки стандартной фишки подключения ни переходников для руля и iso разъема jvc...
поделишься распиновкой? )
Toyota - управляй мечтой. Nissan - превосходя ожидания.
Dodge - все или ничего! FORD - почувствуй разницу.
ВАЗ - не ссы, доедем ;)
Kirill4Speed
Кстати никто не знает где преобрести переходник на ISO и как он называется???
[mergedate]1307539898[/mergedate]
Нашёл вот такую инфу
http://crutchfield.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4951
Но у меня на саб. другой коннектор.
Да и переходников на ISO нигде нет(
iGuana08
кстати вопросик, подойдет ли магнитола на эксплорер 02 года от машины 07-08 года? разъемы идентичны никто не в курсе?
[mergedate]1307550522[/mergedate]
Цитата: Olegas от 10 октября 2010, 10:18
Штатную магнитолу не продашь?
у меня валялась где то, могу так отдать если не выкинул  ;)
Vovussia
Kirill4Speed, видел на каком-то сайте переходник форд-исо, но цена не гуманная. Поэтому просто обкусил штатные разьемы и припаял исо-мамы.
Край
На заведенной машине при прибавлении громкости с руля переключаются программы, при уменьшении громкости все нормально. На заглушенной машине все работает в штатном режиме. Кто знает в чем проблема?
Кирилл-1
Тоже мучает сей вопрос
Каждый сам кузнец своего счастья.
Прогрессор
Такой глюк бывает, но периодически. Взаимосвязи между глюком и двигателем не замечал. Вообще, просто плюнул на это дело - когда вылезает глюк, пользуюсь клавишами магнитолы. Через минуту всё может встать на место.
[img]http://www.owauto.ru/gosnum/T444BA035-Ford%20Explorer%20Club.gif[
Край
У меня на место не встает и связь с заведенным двигателем не пропадает. но только на увеличение громкости.
St_29
Различие режимов заглушен/заведен двигатель - для магнитолы в некоторой разнице борт напряжения. При заведенном напряжение выше порядка 1 вольта.
Кнопки на руле работают по принципу резистивной решетки, каждая кнопка подключает общую сигнальную шину кнопок на корпус через резистор определенного номинала. Магнитола измеряет сопротивление подключенное к линии и решает какая кнопка нажата.
Если есть ошибки в управлении кнопками на руле - значит либо изменилось сопротивление линии, скорее всего по причине плохого контакта в разъемах; либо в магнитоле накрылась схема измерения сопротивления.
Скорее всего что-то с цепями подключения кнопок, где-то ушло (добавилось лишнее) сопротивление, пока U борт сети низкое все еще работает. Заводите двигатель, U повышается и система измерения в магнитоле неправильно определяет что нажато.
Получилось заумно :)
Если короче:
Проверяйте разъемы, может сами кнопки надо почистить.
