Рулевая рейка
Автор Максим Best, 08 мая 2013, 14:28
Цитата: XMAO025 от 03 февраля 2021, 15:35и стук внутри
это очень обширное понятие , поэтому: стук может быть от рулевого вала , в самой рейке , очень сложно понять , Вы спросите что ремонтировать они хотят? пусть расскажут
если люфт то подтягивают сухарик №22 на картинке , если износ сильный то обычно замена рулевай , там уже ремонтировать нечего
driver19-69
№22 это пружина  ;) и рейки ремонтируют и служат они достаточно долго, только контору нужно найти правильную. :-X
у меня есть очки  ;)  :D просто не нашел другого рисунка , и я написал, что стук бывает разный , диагностировать сидя на диване невозможно  :-X
Vlasis
Цитата: XMAO025 от 03 февраля 2021, 15:35я не чувствовал.
механики сказали, на таком рамнике внутри очень сложно почувствовать
Если сальники не бегут, не трогайте рейку. Пусть немного подтянут гайку. Ни чего страшного в этом нет, если перетянут, руль не будет возвращаться в среднее положение, подкусывать, надо приотпустить. Ремкомплект рулевой рейки из сальников номер AG0207 Если сальники побежали, лучше отдать в ремонт тем, кто этим занимается, они втулки поменяют и посмотрят износ самой рейки, есть смысл ремонтировать или нет. Самому сальники трудно поменять, особенно внутренний. Надо или колхозить съемник или у кого то брать в прокат. Стук рейки отчетливо слышно, на вывернутом руле и езде по гребенке.
Цитата: Vlasis от 09 февраля 2021, 19:44Стук рейки отчетливо слышно, на вывернутом руле и езде по гребенке.
Поподробнее с этого момента , опишите метод Вашей диагностики , особенно про вывернутый руль
Vlasis
Цитата: XMAO025 от 03 февраля 2021, 15:35механики сказали, на таком рамнике внутри очень сложно почувствовать
И еще, для тех кто будет ремонтировать (не для диванных экспертов) сальники легко можно подобрать здесь https://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/komplektuyushie/salniki-200получается дешевле, чем покупать ремкомплектом.
жеже
Нужна помощь. У кого есть электронный каталог запчастей. На рулевой рейки есть есть пластиковый стаканчик- заглушка нужен ее номер чтоб заказать. Эта заглушка закрывает нижнюю гайку с подшипником рулевого вала на самой рейке. Прошу не путать с тем местом где подтягивается рейка. Я свою пластиковую заглушку не смог выкрутить и сломал
жеже, фото выложи.
жеже
#53
<img src="http://www.fordexplorerclub.ru/forum/MGalleryItem.php?id=7420" alt="" />
Вот где я ручкой показываю там она и стоит.
vopros123
По тройкам совсем нет тем по рейке, спрошу здесь.
Кто-нибудь знает доподлинно - шток рулевого вала на наших рейках на леворульных и праворульных авто одинаковый или нет? У меня на руках родная рейка с леворульного Э3 (с таким себе валом - со следами коррозии), и рейка с праворульного Э3 (с идеальным штоком). Насколько я верю своим глазам - шток прямозубый, ну хоть ты тресни. И соответственно одинаковый на ЛР и ПР (все остальные габариты - такие же). Но местные реечники меня авторитетно убеждают, что там должен быть маленький наклон, и хотят шлифовать родной (ну они эту машину видят первый и последний раз в жизни, весь опыт с япошками). Замерить точно особо нечем, имеющимся у меня инструментом - ну прямой там зуб, и всё тут. Червяк да, не взаимозаменяем, но шток-то по-моему 1 к 1.
Два часа упражнялся с замерами, под конец уже сам начал сомневаться, что там нет наклона.  *pozor*
Цитата: жеже от 20 апреля 2021, 17:44Нужна помощь. У кого есть электронный каталог запчастей. На рулевой рейки есть есть пластиковый стаканчик- заглушка нужен ее номер чтоб заказать. Эта заглушка закрывает нижнюю гайку с подшипником рулевого вала на самой рейке. Прошу не путать с тем местом где подтягивается рейка. Я свою пластиковую заглушку не смог выкрутить и сломал
Кто-нибудь подобрал гайку? Аналогично, выкрутить не удалось, башка у пластмасски свернулась (ура, я не один такой рукопоп!). На Э3 там похоже М35x1,5, нашёл варианты (металл) - HLR00075, HLR00087, HEE4041ERL, 53414S5A003 (с хонды). Но живьём посмотреть негде. Там надо, чтобы гайка червяка не упёрлась ещё.
