Про ручник....(ножник)...
Автор pups, 03 апреля 2013, 15:39
Toptip
Цитата: goffin от 11 октября 2019, 08:06Заглушка вырезается
Вырезается - в смысле окошко есть, но заглушено намертво?
Да, вырезается по выштамповке её там видно, придётся вспотеть т.к. металл толстый.
Слева большой кружок с насечкой.
Toptip
Цитата: goffin от 11 октября 2019, 08:28вырезается
Упс... Понял, спасибо. Первый раз тогда сниму, заодно грязь почищу, немало должно быть, может ржавчину полирнуть заодно.
Ренатс
А не думаете, что ее спецом не пробили? Что бы зрять туда не накидывало? Резинку то может и вырвать.
Цитата: Toptip от 11 октября 2019, 11:21
тогда сниму
Это вряд-ли получиться, т.к. придётся снимать ступицу, только по месту высверливать или бормашинкой. По мануалу насколько помниться этот щиток при замене половинится в местах перфорации и потом уже из двух половинок ставится обратно.
Если подходящая то не вырвет, родная пластиковая заглушка стоит дорого.
Ренатс
Цитата: goffin от 11 октября 2019, 11:46Если подходящая то не вырвет, родная пластиковая заглушка стоит дорого.
Но зачем то, они это сделали..Точнее не стали делать.
Для секиса сделали за который ты им заплатишь, это же очевидно *par*
Ренатс
Сейчас полазил по нету, и не только на ФЭ, такая хрень, правда оказывпется что у некоторых при отсутствии отверстия до регулировочного колеса можно достать через отверстие для колесных болтов.!
Toptip
Цитата: Ренатс от 11 октября 2019, 11:37А не думаете, что ее спецом не пробили? Что бы зрять туда не накидывало? Резинку то может и вырвать
Не думаю. Просто решили что не очень нужна.
Цитата: goffin от 11 октября 2019, 11:46Это вряд-ли получиться, т.к. придётся снимать ступицу, только по месту высверливать или бормашинкой
Сниму барабан, он наверно без ступицы снимается?
Цитата: Ренатс от 11 октября 2019, 12:21Но зачем то, они это сделали..Точнее не стали делать.
Через отверстие, сняв заглушку, каждый за 5 минут отрегулирует. А без отверстия, большинство на снятии супорта отсеются. Если не колеса.
Цитата: Ренатс от 11 октября 2019, 12:51у некоторых при отсутствии отверстия до регулировочного колеса можно достать через отверстие для колесных болтов
Вот не подумал бы, а ведь возможно. Спасибо, не забуду, проверю.
Toptip, Ступицу снимать не нужно, достаточно снять тормозной диск, естественно перед этим снять тормозной суппорт.
Цитата: Бродяга от 11 октября 2019, 13:16
Toptip достаточно снять тормозной диск
Уверен в этом? Щиток прикручен к кулаку, через него идёт привод, никак его не снимешь без разбора или как вариант попробовать открутить и провернуть абы подобраться к заглушке.
Цитата: goffin от 11 октября 2019, 13:26Уверен в этом?
ДЛя доступа к колодкам стояночного тормоза - достаточно.
Выполнял эту процедуру на двух Э4. Не нужна там дыра в тормозном щите. Ход троса большой. несколько раз тормозной барабан снял-поставил и стояночник работает.
Уверен в этом?
У меня нет привычки писать то, что я не знаю наверняка или непроверенно лично, в данном случае, я сам лично на своей машине регулировал ручник.
Речь про снятие щитка.
Зачем? Зачем снимать тормозной щиток? :-[ Только для того, чтоб дырку сделать?
Щит действительно не снимается простыми способами. Разве что - болгаркой? :D
