Про ручник....(ножник)...
Автор pups, 03 апреля 2013, 15:39
Подскажи где взять отдельно и если даже оно есть то как в него просунуть трос?
Oleg68
Мужики, просниесь  :D. Передний трос в рубашке и каким то образом он должен вытаскиваться меняться в сборе, это касается и задних тросов после разделительной планки -- коромысла.
Втулка -- трубка которая разделяет передний и  средний троса служит для облегчения замены, то что эта часть без рубашки, может для того, чтобы при растяжении переднего троса и за неимением возможности натянуть трос меняется эта втулка на менее короткую ( развальцовать и заменить возможность есть ) -- это чисто моё мнение, хотя для чего именно не понятно. Если брать замену - дубль не по вину, то  трос полюбому будет цельный.
Думаю, что,  если нет возможности вытащить трос целиком, то можно смудрить самодельную короткую втулку.
Сфоткал сегодня свой трос стояночного тормаза.
Трос просунуть без проблем, в коромысле есть положение в котором легко продевается обжатый наконечник тросов.
Цитата: Oleg68 от 15 апреля 2019, 06:35Мужики, просниесь  . Передний трос в рубашке и каким то образом он должен вытаскиваться меняться в сборе, это касается и задних тросов после разделительной планки -- коромысла.
Да давно проснулись, трос обычно вынимается или внутрь, если рубашка фиксируется стопором или отстегивается в салоне и трос вытаскивается наружу. Как сделано это у нас не знаю, еще не смотрел. А вообще так сделано на всех автомобилях, если стояночный тормоз не электрический.
Oleg68
Получается вот что: система стояночного тормоза, а в частности троса разделена на четыре части.
1. Передний трос в трубке -- рубашке от педали до разделительной обжатой трубки с обеих сторон имеет наконечники, тот наконечник который в обжатой трубке на мой взгляд толстоват, чтобы его просунуть  во внутрь и вытащить в салон, со стороны педали не смотрел, а если ещё и сырость попала во внутрь рубашки, то вообще не просунуть, но мне кажется, что трос и рубашка имеют защиту в виде полителена - пластика.
2. Средний тросик идёт в сборе: соединительная  обжатая трубка с одной стороны и планка - коромысло в которую вставляются задние два троса.
3. Левый трос в трубке -- рубашке к колодкам.
4. Правый трос в трубке -- рубашке к правым колодкам.
Цитата: Oleg68 от 15 апреля 2019, 10:42Получается вот что: система стояночного тормоза, а в частности троса разделена на четыре части.
Совершенно верно, именно так и все части троса покрыты пластиком.
И через год после того, как пластик без смазки протерся, к тросу приходит пушистый зверек.
Oleg68
Моей машин 18 лет :), до меня туды навряд ли кто-то заглядывал и до сего дня я тока смотрел, видел, но не трогал и не дёргал в ручную.
Так вот: всё шевелится натягивается как новьё и как по маслу  *ok*. Было бы как у нас трос-метал и рубашка-метал за это время трос стояночного тормоза можно было бы поменять раз 10. *buba*
Letchikov
Проблема была рубашку не шевельнуть.
Я планировал вытащить педальный узел из авто  и натянуть трос. Но сдвинуть ничего не смог.. Может кто посмотрит или подскажет как и куда это рубашка двигается...
Letchikov, у тебя сам передний тросик нормально ходит в рубашке?
Letchikov
Да. Легко ходит.   Точнее ходил.  Щас не смотрел после зимы.
 :D, ничо не понял :-\, после зимы не смотрел но ножник не держит, дык что мы тогда тут обсуждаем?
Letchikov
Ножник не держит уже 6 лет....  Поэтому и спросил как снять трос с барабаном.    Все остальные манипуляции от тормозных дисков колодок и тросиков до балансира(коромысла) заменил. А вот на сомом ножнике застопорился. Слишком большой ход. Вот и спросил  как снять или натянуть?  Щас нажимаю педаль до упора трос натяшивается(точнее выбирает слабину и это не смотря на поставку  в 2,5 см втулку ставил на центр коромысла по лету..
Тросики новые покупал или нет?
Oleg68
goffin, что-то у "лётчика" воще ни чего непонятно, не может чтобы передний трос вытянулся до такого состояния  -- большой слабины и такой что колодки не тянет.
Возможно, что тросики взяты и поставлены длинные.
Возможно от трешки, я когда себе искал на разборке мне предложили вариант, а когда приложили один к другому, то при внешней схожести, он оказался длиннее, хотя конечно, что это от трешки, мне сказал какой-то парнишка с разборки.
Последний раз спрошу, вы отстегнули переднюю часть прежде чем двигать?
