Заглох на сбросе газа
Автор uar3000, 04 марта 2013, 13:11
uar3000
Цитата: ASV от 28 марта 2013, 18:58
Порядок и моменты затяжки есть всегда, на любую гаечку и болтик. Вы пишите, пишите, читатели найдутся.
А где бы увидеть документ, есть кто поделится?
ASV
Интейк тянется в два приема: 2 и 10 Nm это на 4,6L, на 4L, думаю, так же, но уточню. Порядок, как на ГБЦ, начиная от середины. Проверить можете, если Вам его затягивали без динамометрического ключа, только я не думаю, что проблема в этом, т. к. до замены прокладок она уже существовала.
uar3000, не нужно Вам снимать коллектор, на бензине работает нормально, подсосы Вы убрали, теперь надо просто отрегулировать газовое оборудование и наслаждаться.
uar3000
Спасибо, буду ждать инфо. Проблема то существовала, но как и в случае с заменой прокладок, при установке газа снимали коллектор. И оба раза крутили КМК не особо задумываясь, с какого болта начинать. Поэтому, думаю, проверить надо. Отпустить, и закрутить как надо.
P.S. Не то, чтобы очень хочется газ, но деинсталлировать и клеить коллектор - тоже история.
uar3000
#49
Да в том то и дело, что не убрали. Он есть, но труднодоступное место, поэтому на 100% нельзя сказать точно где.  Я пытаюсь пока исключить версии, которые можно исключить без больших временнЫх/финансовых затрат
ASV
На 4L другая конструкция интейка, информации по порядку затяжки нет, сказано затянуть 11Nm. Но я бы рекомендовал так же начинать от середины и затягивать в два этапа, например 3Nm и 11Nm.
Цитата: uar3000 от 28 марта 2013, 18:44
Посмотрели с газовщиками, подсос по месту вклейки форсунки совсем не очевиден. Сказали, что если на бензине все нормально, то может ну его, потому что сложно все это и дорого - ставить снимать коллектор и исключать предположения.
Что на счет настроек ГБО?
Если на бензине все хорошо и нет ошибок, то можно поездить и так, значит проблема в настройке ГБО. Но учтите, скорость воздуха во впускном коллекторе достигает скорости звука, при том, что он не просто движется в направлении цилиндров, но и обратно, т. е. в коллекторе создается сильная вибрация. Это к тому, что если посадка форсунки сечет, то это может закончиться трещиной впускного и его заменой.
Покатайтесь на бензине более долгий срок, если неисправность и ошибки не будут проявляться, то дело точно в настройках ГБО.
uar3000
Спасибо.
Вы хотите сказать, что существующий подсос (дым от сигареты все видели) если не влияет на работу на бензине, то и на газу не должен?
ASV
Думаю, да. Если бы дело было в подсосе посадки форсунки, то ошибка по бедной смеси была только на одну сторону, а у Вас на обе, следовательно это общая проблема или подсос есть и на другой стороне.
hap.64
Все прочитал. Не понял только одного- если ездить на бензе дня 3-4, не переключая на газ, глохнет ли машина? и появляются ли ошибки? Если все нормально, то однозначно настройка( или замена узлов) ГБО. Это мнение газовщика(старого :D)
Человек который все знает и все умеет - ничего не знает и не умеет. Делай что то одно,но делай хорошо.
ASV
Вот и я еще не понял! Пытаю его, пытаю, а он не колется :D :D :D
uar3000
Да. Как двое наехали - придется расколоться  :D  :D  :D
На бензине проблем нет, уже неделю катаюсь. Соглашусь с ASV, видимо подсос тут не при чем, поскольку он явно по левой стороне, а ошибки бедная смесь по обеим. Кроме того, сбили меня с толку с этим подсосом наши отечественные "толкователи снов" диагносты. Докачалась сегодня, наконец-то американская документация. Посмотрел - там в возможных причинах ошибок 0171 и 0174 значится практически каждый из датчиков и клапанов во впускном/выпускном трактах и системе питания.
Списался с ув. hap.64, поеду лечиться к нему ( я на это надеюсь :D). Минские спецы морду воротят.
ASV
Настраивайте ГБО и будет Вам счастье. Но не забывайте о секущей форсунке, даже если сейчас подсос на столько мал, что не создает проблем, то в будущем это может выйти боком.
hap.64
Отцепись ты от этих ошибок :D Проблемы то вылазят только при работе на газе, там проблема. Звони, будем думать.
ASV
Как идет борьба с недугом, решили проблему?
uar3000
Спасибо, что напомнили. Да. Конкретно проблема заглохания решена. Неправильные настройки ГБО приводили к ошибкам "бедная смесь" и ЭБУ, пытаясь ее корректировать, вносил сумятицу, что и приводило к проблеме. Повторю: сброс ошибки проблему не решает, надо еще после этого скидывать клемму. Найденный мной подсос, по всей видимости, является несущественным, поскольку на нормальной работе авто (на бензине, по крайней мере) никак не сказывается.
Ну а с ГБО пока все еще в режиме настроек: вроде все ОК, чек не горит, бьемся за расход >:D
Еще раз спасибо всем участникам темы. Отдельное спасибо hap.64 Саше и его минским коллегам за настройку ГБО.
