Заглох на сбросе газа
Автор uar3000, 04 марта 2013, 13:11
uar3000
"уважаемые соклубники помогите, проблема проявилась уже 2 раза причём в самых оживлённых местах поэтому важно:
еду в режиме овер-драйв офф, со скорости 80-90 притормаживаю перед светофором или резким поворотом, скорость падает до 20, стрелка тахометра ползёт вниз и вниз и вниз и бац!  обороты 0 двигатель глохнет на ходут при скорости уже близкой к 10. бензина в баке более чем достаточно. пробег 25 000. двигатель 4.6. 2007 год. заранее огромное спасибо
после первого случая месяй назад в фордцентрсевер менеджер поспотрел по компьютеру код ошибки и сказал обеднённая смесь, мала бензина в баке типа было. в тот момент было на 90 км бензина. ерунду говорит, похоже незнает что это такое.
второй случай был 3 дня назад.
от первого до второго случая режим не включал
Вот тоже самое у меня появилось на 4,0 2008 г. Помогите куда бежать чего смотреть, в сервисе сказали что все нормально, почистили на всякий случай заслонку и инжектора. Ни чего не поменялось. При чем интересная ситуацция при работе на ГАЗУ тоже самое, занчит дело не в системе подаче топлива. Есть какиенить варианты у кого?"
Это цитата из чей- то старой темы, продолжения истории нет. Вчера у меня случилось то же самое, на газу - заглох перед поворотом. Тоже в режиме OD off. Перед этим был на перепрошивке. Было у кого? Вдруг автор старой темы прочтет, отзовитесь пож чем закончилось
uar3000, На самом деле это классический случай для промывки дроссельной заслонки, только заслонку надо мыть со съемом и по-человечески, так как моют дилеры на машине и кое-как, толку не будет или минимальный, есть тема про мойку заслонки, поищите.
По гбо вопросов больше, надо проверять на бензине, если на бензине нормально, то проблему надо искать в газовом оборудовании.
SaneK1985
Цитата: uar3000 от 04 марта 2013, 13:11менеджер поспотрел по компьютеру код ошибки и сказал обеднённая смесь, мала бензина в баке типа было
Приветствую!  спецом забил в яндексе про бедную смесь
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_3.shtml
uar3000
Спасибо, будем следить за развитием, хорошо бы, чтоб это было именно из-за заслонки.
ASV
У меня было такое пару раз, когда только купил авто. Тоже при движении в накат. Специально причину не искал, списал на глюк системы. Вскоре после этого обновил прошивку системы, больше ничего не делал, совсем. Проблема больше не появлялась. У меня так, не знаю, как в Вашем случае.  :-[
uar3000
Вот именно, сначала обновил прошивку, потом появилась эта штука. Сегодня опять один раз было, после этого стал при отпускании газа следить за стрелкой тахометра. Так вот - иногда обороты падали ниже 500, потом сразу возвращались на место. Я думаю, что-то с воздухом. Завтра поеду к одному спецу, который обычно проблемы типа " блок такой-то под замену, стоит 500$, только в оригинале :)" решает гораздо проще и дешевле. Если чего найдем - отпишусь.
Ошибка под названием "бедная смесь" может иметь с десяток причин: от давления бензонасоса до подсоса воздуха. Проблема в том, что нынешние "сервисмены" перестали головой думать, у них чуть что - блок такой то под замену.
uar3000
Продолжаем упражняться, итак: съездил к Жене, Женя сказал, что подсос воздуха по прокладке впускного. Если слегка надавив на газ тронуться, а потом чуть дать внатяг, то слышен звук, шипение, как "в кране нет воды". Я четко научился ловить его, скоро смогу "за 5 долларов пропукать мелодию из челюстей" :D Вчера заехал в магазин по дороге домой. После магазина заглох 2 раза подряд. На газу.  Сделал еще 2 круга - ничего. Сегодня, также по дороге домой, заехал в этот же магазин, после магазина на этом же месте так же 2 раза заглох, но на бензине! Следующие 2 круга ничего не дали. Наверное, поменяю прокладку, и там еще 6 колечек каких-то.
uar3000
Цитата: uar3000 от 10 марта 2013, 01:42Женя сказал, что подсос воздуха по прокладке впускного
Если нашли причину ее надо устранять, а потом смотреть проблема совсем ушла или еще есть недочеты, если есть, искать дальше, но очевидное надо убирать сразу.
uar3000
Именно так!  Причем, пошагово. Поменяю прокладку, буду смотреть дальше.
uar3000
Ну что ж, прокладки впускного поменял, заодно почистили дроссельную заслонку, раз снимали. Скорректировался расход в меньшую сторону. Это было вчера. Сегодня вечером опять заглох
ASV
Как часто глохнете? Диагностику на сканере делали?
uar3000
#12
Редко. Но каждый день пару-тройку раз и  при одинаковых условиях. Не могу уловить, каких. Вообще один в один как описано здесь:http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2976.0.html
ошибки 0171 и 0174
Я вот думаю про клапан PCV и вот почему: много где написано, что из-за него такая история на других машинах ( сосет по нему воздух, точнее из-за того, что он не закрывается на ХХ); пишут также, что из-за него масло во впускном и грязная ДЗ - у меня так.
uar3000
#13
А есть какие методы поиска подсоса? Дело в том, что я слышу его (свист). Характер свиста изменился после последних манипуляций. Но его нет, если подгазовывать на месте.
Цитата: uar3000 от 10 марта 2013, 01:42слегка надавив на газ тронуться, а потом чуть дать внатяг, то слышен звук, шипение,
Maximka
У меня такое бывает только на газе и только когда прогреться не успела: только переключился на газ и сразу поворот, почти 100% гарантия того, что заглохнет, а на бензине всё отлично.
