ammiak
Цитата: Ameola от 20 июня 2023, 08:49
:o
Где?
Специально сейчас закинул на zzap запрос XC2Z9F472AA с фильтром "оригинальные", с любым сроком доставки - только бу :o
Ну не здесь же  ;)
Ships in 1-2 Business Day
Пи
TransLab
У нас 7 штук в наличии. И на ЗЗАП выгружаются и ищутся
Ameola
#5012
По ходу, у меня что-то с zzap :(
Кажется, уважаемый goffin прав, дело в лямбдах самих либо в питании зонда. Сегодня делал большую диагностику, бензонасос ни при чем, клапан PCV заглушен оказался, электрик считал медленную реакцию Банк 1 верхней лямбды - прошу помочь с номером  ::), причем после чистки форсунок никаких других ошибок больше нет. Смесь без ошибок теперь. Подтвердил ваши слова, что надо было ставить именно оригинальный, согласен с вашими предположениями. Когда покатались, сказал, что если не поможет замена, то будет ковыряться в проводке, предполагает что перестает поступать питание на датчик. :-[
Ameola, пробуй здесь связаться с ASV, скинь ему данные по диагностике может подскажет куда точнее копать.
11WEST
#5014
Добрый вечер
нужен № тормозной трубки (не шланга)  самой короткой - к переднему левому колесу
ФЭ-4  2007 г 4,0
Спасибо!!
смотрю я.. можно медную вальцевать под свои штуцеры что ли?
11WEST, 9L2Z2264A
Насколько помню то тормозные магистрали стальные и имеют двойную оболочку, как обстоят дела с медными не совсем в курсе :-[
mishka
Доброе утро братцы! Подскажите пожалуйста-есть возможность определить артикулы для шрусов заднего кардана на Эксп 5 2014 года? Интернет дает только общий артикул на кардан  *pozor* WIN машинки:Z6FBXXESWBEL11667. Поиском облазил все-вроде как подходят даже шрусы от Вольво - а фордовских почему то нет и следа.
11WEST
#5017
Цитата: goffin от 05 июля 2023, 07:00
11WEST, 9L2Z2264A
Спасибо!
Поздно я ответ увидел
Там алюминий. Медь подойдет
9L2Z2264A - от 4,5 тыс руб - ждать до месяца
Б\у - страшновато
Покупается медная трубка (5мм - их полно -для любого авто) , гнется... затем вальцуется (лучше - специалистом), ..
лучше штуцер\гайку поменять = 700 руб
Цитата: 11WEST от 06 июля 2023, 12:46
Там алюминий.
Точно знаешь, сам пилил? Что-то мне не очень верится люминь.
Из-за бугра это точно фантазии или замануха, не обольщайся, чудес не бывает. Думаю эту деталь вполне возможно поставить б/у.
11WEST
#5019
сам пилил.
сверху обработан какой-то антикорозийкой что ли...
Просто оригинальных нет в природе, только кардан в сборе.
Тверяк1
Доброго дня!Экс 2 97 год  1FMDU32E6VZA65724  Плиз, номерки регулятора холостого хода , можно и достойные заменители.
.Aleksandr.
Доброго дня. Подскажите номер (ориг, аналог) датчика положения дроссельной заслонки FE 4 2008 4.0 Vin 1FMEU75E68UA88284
Благодарю.
