h4
В оригинале только с суппортом или WK3281
Ameola
Добрый день!
ВИН 1FMZU73K33ZA88541
Подскажите, пожалуйста, номер клапана вентиляции картерных газов.
Заранее спасибо! :)
Ameola
Цитата: goffin от 19 июня 2023, 16:27
Ameola, у тебя он с косичкой или без?
Не знаю, не смогли найти по-быстрому.  *par* Знать бы, где он расположен, по быстрому вчера найти не смогли (у меня было минут 5 на найти) :)
Человек делал такие на 4,6 - говорит, по симптомам практически наверняка он. Но у 4,6 он над впускным прямо, а у меня, по ходу, где-то глубже или под чем-то :-X
Если разберусь с расположением, то скажу... :)
Ameola, у тебя тоже на впускном слева между ним и моторным щитом, рукой пошарь, если нащупаешь к нему косичку значит с подогревом ежели нет то без оного, просто шланг к нему идёт и всё.
Ameola
#5001
Спасибо, физически не смогу сегодня посмотреть, попробую завтра.
Кстати, забыл почему-то спросить еще на этот же вин 1FMZU73K33ZA88541 номер бензонасоса :-\
Скоро менять, давление не ого уже в рампе...
Цитата: Ameola от 19 июня 2023, 19:27
номер бензонасоса
3L2Z9H307DD, 8- пиновый разъём, аналоги выбирать вдумчиво т.к. есть нюансы в отличии от более поздних версий.
Возможно стоит заменить сетку грубой очистки и топливный фильтр, глядишь ещё и походит.
Ameola
#5003
Возможно. На этой неделе будем смотреть подробно.
Есть симптомы, которые с зимы не уходят
(вибрация на холостых, затем обороты на холостых гуляют, загорается чек, пропадает динамика, особенно в гору и на высоких оборотах с низов (несколько раз на холодную было даже так - через минуты 2 после старта - в хороший разгон после 3000 обороты растут, воет, а тяги не набирает - вплоть до трансмиссионной ошибки od off, самопропадающей через несколько секунд - выскакивает если подержу педальку в таком разгоне несколько секунд, когда убираю, ошибка не идёт, также при любом разгоне нет зависона на горячую - просто тупит, ревет и плохо разгоняется; при этом коробка перебиралась в январе и кроме этого работает четко и корректно, фигня происходит только на пике симптомов,  думаю акпп ни при чем, на датчики идет некорректный сигнал и включается защита от перегрева аварийным режимом на несколько секунд, месяц назад меняли блок соленоидов - рекомендовали по результатам диагностики при переборке, масло в идеале, ни гари ни запаха),
громко работает ДВС (из салона не пойму локализацию),  - заменили все лямбды, свечи, катушку, провода, форсунки почистили - после каждой манипуляции всё идет хорошо (шепчет, едет и ровно работает) до первой ситуации "пробки после активного драйва" - мочало, начинай сначала - очередь теперь за насосом или клапаном PCV. Ошибки всегда только по смеси (и бедная, и богатая), сначала еще и по лямбдам, после замены только смесь. Ищем подсос, пока не нашли.
Спасибо еще раз.
Ameola
Цитата: goffin от 19 июня 2023, 23:42
Лямбды оригинал ставил?
Не знаю, надо уточнить, но скорее всего нет, так как оригинальные сейчас все под заказ с конскими сроками доставки.
Я первую сам заказывал по ВИНу неоригинал - не подошел, отдал мастеру своему заказать по подобию старого у своих поставщиков.
Второй сразу ему скинул заказывать.
Но по лямбдам больше нет ошибок. Теперь только смесь.
Мм, это конечно зря, передние особливо, они как раз по смеси очень важны так-то...
Ameola
#5007
ну по нынешним временам выбора, увы, нет( Либо оригинал бу, либо неоригинал
Все эти Zzapы вообще не видят оригинальных новых у поставщиков, даже без фильтров по времени доставки  :-[
Вообще говоря, после замены на замененный лямбда-зонд больше не ругалось.
А мы видим... 8)
Ameola
Цитата: goffin от 20 июня 2023, 00:44
А мы видим... 8)
:o
Где?
Специально сейчас закинул на zzap запрос XC2Z9F472AA с фильтром "оригинальные", с любым сроком доставки - только бу :o
