МиХ
Ну тогда надо её демонтировать и смотреть механизм. У меня тоже телескоп антенна. Убирается и вылезает "с руки"  :D Иногда при вкл/выкл ДВС и радиоприемника, пытается сама двигаться, т.е. шестеренки привода приводятся в действие, щелкают, стрекочут, но тщетно. Отремонтировать - мне лень.  :)
Scorpovod_34
Такая же фигня.  ;)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
GeodE
Ребята, прошу помощи - Э2 96го года, перестал заводится, работает через раз. Точнее один раз из 20ти. Поворачиваю ключ - лампочки горят, ничего не происходит, стартер не крутит. Если заведется, все ок, работает ровно. Что может быть? Судя по всему что то со стартером. Уже нашли покупателя, на след неделе нужно ехать переоформлять, а тут такое дело..
Где можно побыстрей и подешевле в МСК (желательно СВАО) сделать диагностику и соотв. отремонтировать все это дело? Можно в личку.
altmirage
Цитата: GeodE от 16 ноября 2012, 16:46Ребята, прошу помощи - Э2 96го года, перестал заводится, работает через раз. Точнее один раз из 20ти. Поворачиваю ключ - лампочки горят, ничего не происходит, стартер не крутит. Если заведется, все ок, работает ровно. Что может быть? Судя по всему что то со стартером. Уже нашли покупателя, на след неделе нужно ехать переоформлять, а тут такое дело..
Реле стартера смотри. Оно между блоком АБС и аккумом внизу находится.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Chicha66
Ещё хорошенько проверь контакты массы на двигатель и клеммы почисть. Не будет массы - будет так заводиться.
M.P.S.
Снять стартер и почистить! у меня налипала на бендекс грязь!!!
GeodE
Цитата: altmirage от 16 ноября 2012, 19:19Реле стартера смотри. Оно между блоком АБС и аккумом внизу находится.
В общем отремонтировали мы стартер, теперь он, как нам сказали "в идеале", но проблема оказалась не в нем. Проблема в этом реле:
Наверное оно и имелось в виду? Если включить зажигание, замкнуть болт, обведенный красным, на плюс аккума, машина заводится без проблем, а с ключа не хочет.
Собственно вопрос - что это за реле, где его взять, и во сколько обойдется замена? Или может там что самому почистить можно, и обойтись без замены?
coyot
#2182
хм.. а сам замок нормальный??? Если заводится через раз...
altmirage
Цитата: GeodE от 20 ноября 2012, 11:58Собственно вопрос - что это за реле, где его взять, и во сколько обойдется замена?
Цитирую:
"пришло реле стартера которое на крыле Unipoint SNLS164 за 230 рубликов в Екзисте, подошло полностью, только там 4 контакта а не 3 как в нашем, т.е. 2 толстых 2 тонких (контакты крестом). Поэтому четвертый контакт, который тонкий отпилил и заизолировал, все работает "
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
anics
Кстати, оно разборное или только менять? Ведь как правило просто подгорают контакты - зачистил и еще на несколько лет его хватит....
Romann
Я разбирал . Был удивлен тем ,что внутри . Зеленый ковер . :o
anics
Цитата: Romann от 22 ноября 2012, 14:29Зеленый ковер
?? в смысле медь окисленная?  :-[ или кусок зеленого американского ковра из штата Флорида?  :D
altmirage
Сорри за дубль поста, но все же:
Озадачился восстановить ручник. Нужна фотка рычага, на который одевается трос снаружи, он же раздвигает колодки. А то в ремкомплектах он отсутствует, а восстановить ручник очень хочется.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Chicha66
Цитата: altmirage от 22 ноября 2012, 17:42Нужна фотка рычага, на который одевается трос снаружи, он же раздвигает колодки.
Трос одевается не снаружи, а изнутри. В смысле он входит под опорный диск и уже внутри, где механизм ручника, надевается на рычаг.
altmirage
Цитата: Chicha66 от 24 ноября 2012, 01:33Трос одевается не снаружи, а изнутри. В смысле он входит под опорный диск и уже внутри, где механизм ручника, надевается на рычаг.
:o Только вчера смотрел на другой машине. Тросик снаружи одет на рычаг. А фотки есть, как у тебя заведен?
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
