Shaman19
Цитата: Scorpovod_34 от 11 октября 2012, 06:53
Перестал гореть верхний стоп сигнал на 5 двери. :(
Куда лезть искать причину? Преды и релюхи целые,без признаков плавления.
Привет, а лампочки целые
SOLEX
Цитата: Scorpovod_34 от 11 октября 2012, 06:53Перестал гореть верхний стоп сигнал на 5 двери. :(
сейчас не помню точно какой должен стоять,но если "неоновый"то причин две:блок розжига и сама лампа.как правило блок розжига!
Shaman19
Цитата: Scorpovod_34 от 09 марта 2012, 12:31Ремонт и эксплуатация Ford Explorer U2
просто предохранитель проверь
Scorpovod_34
Про пред-ли уже сказал.Все целы.
А где он находится?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
SOLEX
Цитата: Scorpovod_34 от 12 октября 2012, 20:34А где он находится?
в задней двери около лампы.от него идут провода в лампу.
Scorpovod_34
Спасибо. Посмотрю...
altmirage
Привет. Я себе восстановил. Один провод от блока розжига к лампе сгнил. Не забудь что там высокое напряжение.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Scorpovod_34
У меня пока аккум мертвый  ;)  :(
Чуть попозже новый куплю.Проверю.
altmirage
Цитата: Scorpovod_34 от 31 октября 2012, 17:42У меня пока аккум мертвый  ;)  :(
Что-то я эту тему утерял из виду. Ты не вылечил еще своего что-ли? А про стопарь верхний: Если мне не изменяет память, то там обшивку двери снимать надо и накладку которая пластиковая поверх двери стоит.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Scorpovod_34
Пока еще нет  :( финансы пока не позволяют  :(
Да стопарь я уже снимал,но ржи и обрывов нету.  :-[
Безумный Димон
Всем,приве.Сегодня приехав на мойку столкнулся с проблемой,не убирается антенна ,на какую кнопку надо жать и где эта волшебная кнопочка находится? :-[
Если фартуна повернулась к тебе задом,не растраивайся, пристраивайся.
Scorpovod_34
Привет! Она у тебя электрическая или нет?
Если электрическая,то  выключи штатную магнитолу и антенна должна опустится.Если нет,то антенна своё отжила.
Безумный Димон
значит ,отжила ,вот незадача ,самое интересное что и руками она тоже не убирается :-[
МиХ
Безумный Димон, напшикай вэдэшкой в антенну - должна, по крайней мере "руками" заработать.
Безумный Димон
когда на неее надавливаеш она как резиновая маленько сложиться ,отпустиш она обратно выскакивает :-[
