Romann
nemec, Он у всех всегда крутит .Просто при нагревании мощи у него прибавляется . Газеткой попробуй на холодную -должен остановиться . Там же силиконовая муфта .Когда она холодная-то внутри  как вода ,горячая -как глина .
Сергей Клим
Цитата: арт от 30 мая 2012, 18:24Сергей,это та одиссея с "парилкой" из выхлопной?
Она самая! Привет всем.Сейчас позвонил мастер, ещё вчера сняли головки, правда я ещё не смотрел, в 3 м. цилиндре прогорели перегородки в поршне *pozor* Сколько примерно стоит полный ремонт движка? Кто сталкивался?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Romann
Сергей Клим, Серега ,так пусть мастер все промеряет .Овалы в целиндрах ,коленвал ,шатуны не болтаются ли ,голову на наличие трещин . А уж там надо смотреть ,или менять все поршня на ремонтные  или один надо только найти .Пускай распредвал проверит на биение . Ты ему денег будешь давать или у него хобби такое ,а то смотрю за него суетишся . Пусть полную калькуляцию даст всех работ и заменяемых деталюг .а по деньгам пока рано говорить и тем более какие расценки на работы .И приценивайся на всякий случай на движок с разбора ,ты знаешь где у вас есть .пусть его заведет -послушаешь .
Сергей Клим
#1053
Цитата: Romann от 31 мая 2012, 12:34Сергей Клим, Серега ,так пусть мастер все промеряет .Овалы в целиндрах ,коленвал ,шатуны не болтаются ли ,голову на наличие трещин . А уж там надо смотреть ,или менять все поршня на ремонтные  или один надо только найти .Пускай распредвал проверит на биение . Ты ему денег будешь давать или у него хобби такое ,а то смотрю за него суетишся . Пусть полную калькуляцию даст всех работ и заменяемых деталюг .а по деньгам пока рано говорить и тем более какие расценки на работы .И приценивайся на всякий случай на движок с разбора ,ты знаешь где у вас есть .пусть его заведет -послушаешь .
Здравствуй Рома! По движку б.у., сегодня звонил- 50т., блок без головок-30. За ремонт мастер хочет-22, это приблизительно, за ПОЛНЫЙ ремонт! Нашёл в Оренбурге растачивают блок 3.5-4т. Вот и думаю.... Да, распред. вал в норме!
Romann
Цитата: Сергей Клим от 31 мая 2012, 12:44
Здравствуй Рома! По движку б.у., сегодня звонил- 50т., блок без головок-30. За ремонт мастер хочет-22, это приблизительно, за ПОЛНЫЙ ремонт! Нашёл в Оренбурге растачивают блок 3.5-4т. Вот и думаю.... Да, распред. валы в норме!
Полтос-Это чегото дороговато ,видать деньги нужны :D У тебя один распред вал . Ну у вас и цены за работу .Как гильзы -целые ,овальные сильно .Будешь точить -Ищи сначала поршня ремонтные .Под них точат . Будут предлагать гильзовать не соглашайся .Есть большой шанс ,что просядут .
Сергей Клим
Цитата: Romann от 31 мая 2012, 12:58Полтос-Это чегото дороговато ,видать деньги нужны :D У тебя один распред вал . Ну у вас и цены за работу .Как гильзы -целые ,овальные сильно .Будешь точить -Ищи сначала поршня ремонтные .Под них точат . Будут предлагать гильзовать не соглашайся .Есть большой шанс ,что просядут .
Спасибо за советы. Поеду сейчас посмотрю как там.... :'(
арт
#1056
Конечно я не предлагаю избавиться от ненужных деталей ::)но у меня есть от своего  Б/У двигателя всё,кроме блока и одной головки.Может можно что нибудь придумать сообщя ;)
Romann
арт, Значит нет только блока ,а потроха на месте?
арт
#1058
Мне достался Фордик с контрактным движком,он сейчас стоит.Остальное лежит.Если срочно, напиши номер,я перезвоню.
Сергей Клим
Цитата: арт от 31 мая 2012, 16:36Конечно я не предлагаю избавиться от ненужных деталей ::)но у меня есть от своего  Б/У двигателя всё,кроме блока и одной головки.Может можно что нибудь придумать сообщя ;)
Спасибо, но думаю обойдусь малой кровью. Растачивать- однозначно! Поршень прогорел сбоку, между стенкой цилиндра немножко подпортил стенку, выработки в остальных цилиндрах почти нет.  Буду заказывать поршня с кольцами. Головки в норме. Мастер сказал, что маслосъёмные колпачки как новые. Договорился расточить блок за 2 т.р. Вот теперь думаю, шлифовать коленвал или нет? За ремонт мастер скинул до 20т.
арт
#1060
Не понятно? 8)Наверно маркетенговый ХОД?А если мастер сказал:.......По-мне если делать головки,то сразу менять колпачки.На форуме нашёл что подходят от сьерры. Сам об этом думаю. :)
Сергей Клим
Навряд ли, просто я при нём позвонил в хорошую мастерскую в Оренбурге и на громкой связи узнал у них сколько стоит подобный ремонт. А колпачки я взял в комплекте, идут вместе со всеми верхними прокладками. Заказывал через Владюлю.
арт
#1062
Вот тебе свезло!А мне достались только прокладки :o! Вот ГАДЫ !На ул "Герцена" В Тюмени!
Сергей Клим
Цитата: арт от 31 мая 2012, 17:51Вот тебе свезло!А мне достались только прокладки :o! Вот ГАДЫ !На ул "Герцена" В Тюмени!
А, брал в Академии?
арт
