Romann
МиХ, Ну так думаю конструкция сильно не изменилась с моего года -тогда надо выдернуть скобу проволочную из пластика ,куда вставляется подголовник .Увидеть ее можно . Помоему по одной на подголовник .
МиХ
Ага, спасибо! Попробую еще раз, а то своими "навыками" не удалось с нескольких подходов. Главное спинку не выдернуть совсем.  :D
Сергей Клим
#1037
Одиссея продолжается! Только что на моём движке сняли впускной коллектор- внутри масло! Кто, что думает?
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Romann
#1038
Ну значит кольцам хана .Писал же ,что сапунил немного -вот и масло . Головки снимешь там и увидишь . Надо поршня вытаскивать  .Шлаку много во впускном  ?От ЕГР хорошо летит. Cтенки целиндров смотреть ,лесенку в ВМТ.  Кольца или залегли или сломались .Компрессионные  изнашиваются редко ,маслосъемные сильно .Все только после полной разборки ясно будет
Сергей Клим
Цитата: Romann от 30 мая 2012, 12:31Ну значит кольцам хана .Писал же ,что сапунил немного -вот и масло . Головки снимешь там и увидишь . Надо поршня вытаскивать  .Шлаку много во впускном  ?От ЕГР хорошо летит.
Шлак не смотрел, сразу к вам за консультацией. Как мыслишь, растачивать или...
Сергей Клим
Romann
Сергей Клим
Цитата: Romann от 30 мая 2012, 12:48ну это в целиндре вверху где не доходят кольца
Ясненько. А кольца брать ремонтные или нормальные?
Сергей Клим
Цитата: Гаврик от 30 мая 2012, 13:57ремонтировать самостоятельно собираетесь? Если нет, то грамотный моторист и без нас определит, нужно блок точить, или нет, соответственно и с кольцами разберется, и со вкладышами и шейками...
Ремонтирую не сам.
арт
Сергей,это та одиссея с "парилкой" из выхлопной?
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 30 мая 2012, 15:29
Ремонтирую не сам.
Серёг. Тогда не грей себе голову. Мастер отдефектует и нарисует список необходимого. Если ему не доверяешь, выложишь потом список тут. Ребята, кто сталкивался с ремонтами этих движков, подскажут, что надо обязательно под замену, что накрутили от балды. ;)
арт
Вообщем,если это поможет.У меня проходило всё в той же последовательности: Начал двигатель троить,четверить- масло не пенилось,тосол не "уходил".А из выхлопной валило как с паровоза.Это был тосол.Голову сломал *girl_cry*Но замечу - временами не парил *7*.После просмотра свечей, обнаружил пятую без нагара, как только ввернул :) только сладенькая на вкус ::)(дед научил отличать заправочные жидкости в двигателе).Ну и вывод:левая голова,пятая камера сгорания.В итоге,Замена головки.+прокладка.При осмотре-трещинка между клапанов на пятом цилиндре :D
nemec
Скажите как должен работать вентилятор радиатора а то у меня постояно крутит сильно, брат говорит что завел должен крутить сильно какоето время а потом в холостую пока не дойдет до нужной темп и включуется.
Немец
Romann
nemec, Когда холодный двиг, то пропеллер останавливается сложенной газеткой .
nemec
Цитата: Romann от 30 мая 2012, 20:45сложенной газеткой
:-\ поясни пожалуста и если знаеш как устранить, у меня постояно крутит
P.S и за э того мажетбыть повышеныи расхад бенза т.к постояно принудительно крутит и есть нагрузка
Немец
