Камера переднего вида (установка)
Автор Роман мурманск, 30 декабря 2012, 21:33
Zub
У меня стоит камеры с четырёх сторон. Изображение выводиться на один монитор DVM 8520 + блок сумматор от PHANTOMA.
Egen
#31
Извиняюсь что поздно проснулся :), только заморочался этой темой.
Насколько я понял, http://www.phantom.ru/electronics/dvm/dvmford.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=11&sobi2Id=28 - данный монитор ставится взамен штатной головы. Функции это хорошо а как с контролем, управлением всем и вся - автомобилем, насколько понял из инструкций - кое-что потеряется?
Zzion
Интересно сколько такая балда стоит?
Egen
А ХЗ, у нас в городе вообще.... мало что бывает :(, спросил фирмачей, пока молчат :( Где-то говорили что замена на китайский андроид стоит то ли 2 то ли 3 штуки. Это вроде посерьезнее...
Zub
#34
Система кругового обзора. Вид с "птичьего полета"
[smg align=left id=5874]
vsh61
#35
Странно, а разве это фантом 8520 http://www.phantom.ru/electronics/dvm/dvmford.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=11&sobi2Id=28 ?                                            Я подумал, что другая магнитола http://www.magnitola-gps.ru/catalog/products/for_Ford/shtatnaya_magnitola_dlya_ford_fusion_2005_2009_explorer_2006_2010_edge_2006_2010_expedition_2007_201/
к которой можно подключить видеорегистратор http://www.magnitola-gps.ru/catalog/Dop_oborud/videoregistratory_i_tv_tyunery/videoregistrator_dlya_avtomagnitol_platformy_s100_i_s150_cp6001/
Интересно, как работает.  :)
Zub
Это S-60 на win CE + Система кругового обзора BirdView RBV−1
vsh61
Я так понимаю, что это одна и та же магнитола, просто разные версии.
Так? А чем отличаются S-60 и S-100?
Zub
#38
DVM 8520 и S-60 разные. S-60 работает по CAN. Работает быстрее.
S-100, я не знаю что это.
Посмотрел. Похоже S-100 это следующее поколение S-60.
pirat_3331
#39
Тоже установил камеру переднего вида (активируется кнопкой на руле), камеру видеорегистратора (при активации видеорегистратора, приобретена здесь https://ru.aliexpress.com/item/Front-Camera-DVR-cam-USB-Camera-Video-Recorder-for-Android-OS-Car-DVD-GPS-Navigation-Radio/32754625397.html?spm=2114.13010608.0.0.Lx7gGa) и камеру заднего хода (активируется при включении заднего хода, снял с имевшейся в гараже рамки номерного знака, покупал тоже где то на просторах али).
Головное устройство приобретено здесь https://ru.aliexpress.com/item/HD-1024-600-Android-5-1-Car-DVD-GPS-Player-for-Ford-F150-EXPEDITION-EDGE-FUSION/32700929467.html?spm=2114.13010608.0.0.Lx7gGa
ТОХА 777
Интересно,как заднюю камеру крепил?
pirat_3331
Камера крепилась к рамке номерного знака. Открутил, разобрал. Снял ручку задней двери (слева есть отверстие, на фото где установлена камера его не видно - как раз под крепление камеры и вывод кабеля внутрь задней двери) и через планочку закрепил винтами (которыми камера крепилась к рамке). Если очень нужно нарисую. Процесс установки не фотографировал, т.к. работал один, без помощников. Кабель от камеры провел под потолочной панелью (не разбирал, прокладывал вдоль левой стороны).
babromantik
А с потолочным dvd эта шарманка дружит?
pirat_3331, прокладывание кабеля под потолок сбоку - очень удобно, но возможна серьезная ошибка. Нельзя прокладывать кабель ближе, чем находятся шторки безопасности, иначе они не раскроются в критической ситуации.
driver19-69
Цитата: pirat_3331 от 22 марта 2017, 06:21
Тоже установил камеру переднего вида (активируется кнопкой на руле), камеру видеорегистратора (при активации видеорегистратора)
Добрый день подскажите подробнее про включение камерыпереднего вида (активируется кнопкой на руле), камеру видеорегистратора (при активации видеорегистратора).
Изучая инстркукцию по ГУ я видел там только один разъем по камеру. Куда подключали ? и какой кнопкой на руле управляется? media ?
