Камера переднего вида (установка)
Автор Роман мурманск, 30 декабря 2012, 21:33
Роман мурманск
а в чем проблема вывести на штатный монитор? есть же .AV вход
Владимир Королев
Д. день!
Немного о установке камеры переднего вида на моем авто.
1. Сама камера выглядит так- https://r.mail.yandex.net/url/yzGb20ghCnSjJVYsXuxg8w,1357460194/www.aliexpress.com%2Fitem%2FCar-Rear-View-Reverse-Backup-Waterproof-NTSC-system-CMOS-Camera-K425-free-shipping%2F497143230.html
Но тут есть один момент- заказывал с аукциона в Китае 2 раза камеру именно переднего вида, фронтальную. Она отличается от камеры заднего вида тем, что у нее изображение прямое, а у камеры заднего вида- зеркальное. И оба раза получал камеру заднего вида. По случаю перед Новым Годом попал в Дубай, там купил еще 3 штуки- 2 универсальные ( у них есть отдельный провод для переключения фронт/тыл) и одну фронтальную ( продавец божился, что это именно то). Соврал, однако. В результате имею только 2 камеры, которые можно использовать для передней парковки. Т.е. камеры переднего вида- достаточно редкая позиция.
2. Изначально хотелось сделать все под решетку, камера была никелированная, корпус выклеил сам, но сделать его культурно "под никель" не получилось. Тогда взял камеру черного цвета, покрасил, результат на фотографиях.
3. Монитор. У меня стоит Пионер, не родной. И на него выводится камера задней парковки. Поэтому заказал монитор- зеркало. https://r.mail.yandex.net/url/yzGb20ghCnSjJVYsXuxg8w,1357460194/www.aliexpress.com%2Fitem%2Ffree-shipping-High-Definition10-2-Rear-View-Mirror-TFT-LCD-Monitor-3-photos-at-one-time%2F604826509.html
У него 4 видеовхода. 3 можно выводить одновременно на экран, а один видеовход активируется, когда на провод от монитора подается сигнал ( сделано вообще-то для камерыы задней парковки). Этот вход я подключил к кнопке на панели( правая на фотографии).
Вот, в общем, и все. Да, забыл сказать, зачем же мне такой монитор- как "степлеет", я подключу к нему еще 3 камеры- одну камеру заднего вида (не парковочную, осенью проверял-обзор гораздо лучше, чем в штатное зеркало) и 2 боковые ( планирую установить под наружными зеркалами). Получится своеобразный круговой обзор. Монитор, кстати, отличается еще тем, что если его выключить, то оно выполняет функции обычного зеркала заднего вида.
Владимир Королев
and032
Владимир Королев, Зачётно ,толково 8) отплюсил
FOR_ever
Цитата: Владимир Королев от 06 января 2013, 11:08Изначально хотелось сделать все под решетку, камера была никелированная, корпус выклеил сам, но сделать его культурно "под никель" не получилось. Тогда взял камеру черного цвета, покрасил, результат на фотографиях.
Прошу прощения за ОФ-топ но... Есть вопрос, просто из праздного любопытства, а что это за красный переключатель в решетке бампера, рядом с розеткой кипятильника?
А вообще идея замечательная, я тоже думаю об подобном, только хочу реализовать через монитор головного устройства (Китай ) там есть два видео входа.
Владимир Королев
Если кратко- то это обычный электрический выключатель. подсветка горит, когда кипятильник греет. В положении-
1.- напряжение, поступающее на вход, или непосредственно с розетки 220В, или с той-же розетки, но через таймер, поступает на кипятильник и он "кипятит".
2. - напряжение, поступающее на вход, коммутируется на вход кипятильника через отдельное реле. А реле управляется одним из выходов модуля GSM сигнализации ( у меня сигнализация с модулем GSM).
Машина стоит в гараже. Если  я знаю, что завтра мне надо выехать в 8 утра, я ставлю перекл. в положение 1 и завожу таймер на 5 утра. А если определенности с временем выезда нет, то тогда перекл. ставится в положение 2. и подогрев можно включать в нужное время с сотового телефона.
Удобно. Про преимущества заводки "подогретого" двигателя писать нет смысла
FOR_ever
Владимир
А разве нельзя включить просто на постоянку пусть поддерживает температуру.
А идея понятна у меня до этого на Форестере по такому же принципу работала Вебаста,
Но у Опозитных моторов есть вопросы с холодным пуском. А Эксп пока заводится до 37 без вопросов.
Тем не менее сама идея и реализация "5 с +"
Владимир Королев
На постоянку, конечно, можно включить, только смысл- этот кипятильник за 3 часа поднимает температуру, а дальше уже грей- не грей, выше не будет. Просто киловатты жалко. Особенно, когда машину берешь нерегулярно. А я иногда уезжаю на несколько дней в командировку на служебной машине, в этом случае уж совсем жалко!
Про заводку- у меня при -40 заводится. Дело не в этом. Холодный пуск увеличивает износ двигателя. И зимой , если кипятильник отработал 3 часа, я машину уже не грею- ворота открыл, сел и поехал. Расход бензина литра на 2 меньше, чем без подогрева.
Цитата: Владимир Королев от 02 января 2013, 11:07купил камеру переднего вида (они достаточно редкие, в основном идут с зеркальным отображением, задние),
Как правило, камера заднего вида имеет выходящий из корпуса дополнительный проводочек. Если его подключить на минус (корпус), происходит зеркальный разворот по видео. Кроме этого, во всяком случае - мой монитор в зеркале заднего вида, позволяет сам разворачивать изображение.
С камерами проблем нет. Вот как их от грязи очищать? Передние - особенно :-\
Владимир Королев
Не соглашусь, что это как правило, скорее- исключение. Я уже говорил, что из Китая с двух попыток не удалось получить камеру, работающую без "зеркала". После этого прошерстил Гусинобродский авторынок в Новосибирске (это одно из самых больших скоплений запчастей в этом городе). Бесполезно. Только камеры заднего вида без всяких дополнительных проводов- переключателей.
Найти, безусловно можно, но не так просто. В том же Дубае я нашел универсальную камеру (с проводом переключения) , наверное, в двадцатом по счету магазинчике.
По грязи- я поставил в октябре, грязи уже такой не было, да и стоит достаточно высоко. Зимой не протирал еще ни разу. Ну а так иногда, конечно надо протирать.
vsh61
Камера установлена под большим углом - вот и не пачкается у вас на Алтае.
Впрочем, "в столице нашей Родины" это не поможет. Полчаса езды и всё будет покрыто ХЗЧ! Не справился Семёныч с нашими коммунальщиками ...
Кстати, камеры ПВ (переднего вида-обзора) в таком форм-факторе на московских рынках есть. Только стоят чуть дороже, чем камеры ЗВ. Продавцы рассказывали, что камеры ПВ просто переделывают из камер ЗВ. У меня лежит одна ЗВ - всё никак не соберусь вскрыть и посмотреть что там можно сделать. Может кто знает?
Видимо мне везло. На три машины ставил и мне всегда без допвопросов попадались переключаемые. Вот и сформировалось неверное мнение :-[
vsh61
#27
Мне с дополнительным проводом камеры не попадались :-[ :-\ Интересненько  ^-^
Короткий, закрытый термоусадкой проводок. В инструкции упоминания о нем не было. Но - работает ^-^
WarFin
да, хотелось бы посмотреть как поставить камеру переднего вида!
