Замена тройника печек (фотоотчет)
Автор shaa35, 23 декабря 2012, 10:38
shaa35
Цитата: lokki от 10 июня 2013, 13:44
спасибо
вопрос в прочем такой
эти хомуты можно снять не отрезая
А смысл?
Шланг в этом месте все равно уже пережат и лучше не рисковать, да и новый тройник больше, т.ч. отрезав даже лучше будет. :)
Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут подняться.
Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях!
mkll
shaa35, а какой там диаметр шлангов у нас не помните? Тоже потек тройник, буду покупать металический в сантехнике.
sky8
Ниже заслонки на фото стоит тройник что это? Охлаждайка оттуда сегодня на коллектор хлынула, дыма было пипец и машину пришлось оставить в Киржаче. Это тройник печки?
похоже на вакуумный крае печки, дело хреновое ,заказывать новый придется
sky8
Т.e это не тот тройник что меняли выше? :'( тогда что это и какой номер?
sky8
Спасибо Дмитрий 62! до синего "?" Знака деталь нужна,ровно ниже заслонки на фото там тройник под 90 град.простите если не так объясняю. Двигатель 4.0.
sky8
деталь обведена красным цветом
18495    F87Z18495AA     Клапан в сборе
не знаю ваш мотор но мне кажется это он
просто других тройников тут нет вроде
если не клапан то значит тройник    8287    F3XY8287H     Хомут - шланг
sky8
Вот он какой тройник стоял у меня трещина на нем образовалась и спасибо за совет купил в сантехнике де тальки и вуаля ( лента фум дороже стоила) Вот как получилось
safari69
Подскажите плз.! А где у меня тройник стоит? Двигатель V8, 4,6L. Если возможно то на фото.
Garik066
За переднее правое колесо загляни, его хорошо видно.
safari69
Там подкрылок. На яму надо гнать авто, снизу надо смотреть?
В том месте, где смотреть - подкрылка нет. Фонарик поможет.
