Передний Парктроник
Автор dallas, 03 сентября 2012, 13:48
dallas
Хотелось бы обратиться к опытным владельцам FE5 и спросить за передний парктроник. Ставил ли кто-нибудь его? Если да - получилось ли интегрировать в головное устройство...?
Спасибо!
srv
Привет!
Я ставил при покупке год назад.
Поставил с небольшим цветным дисплеем (привык ориентироваться не только по звуку, но и по расстоянию) в форме дуги в левом углу (очень эстетично получилось). Чтобы не напрягал от каждого торможения или смены селектора АКПП - поставили включение на кнопку (очень удобно разместиласть по горизонтали над корректором света). За год работы нареканий нет.
В принципе, на рынке моделей много, можно подключить голосовой и запитать его от заднего радара(в плане начала работы). Сами электрики (ОД) много вариантов предлагали.
Garri
Поставил себе Parkmaster. В основном из за жены. Она иногда возит меня, после мероприятий. Через некоторое время стал пользоваться сам. Очень удобно при маневрах на парковках у супермаркетов. Потратил 10 минут на опыты и замерил расстояние при срабатывании. Теперь знаю полная шкала и поросячий визг - 10 см. Индикатор сел на зеркало на двойной скотч как влитой. Ставил у ОД. В общем доволен, что не могу сказать про другие прибамбасы. Фото прилагаю, сорри, машинка грязная, ездил за грибами.
Индикатор.
Кнопка отключения.
Датчики.
Был Ford Explorer Eddie Bauer 1995
Был Fofd Explorer 4,6  LTD 2008 (очень жалею)
Теперь Explorer LTD 2012
dallas
Оч. здорово! Спасибо за столь детальное описание!
Mike
Цитата: dallas от 03 сентября 2012, 13:48Ставил ли кто-нибудь его? Если да - получилось ли интегрировать в головное устройство...?
Можно не интегрировать, а приобрести парктроник с бипером (аккустическим оповещением), который можно поставить скрыто не захламляя зону под лобовым ;) ссылка http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show&category=3&id=136
srv
srv
srv
asvol
Здорово , понравилось !  *2up* Кто что думает по поводу того , как лучше ставить датчики ( как у srv , или как у Garri ) и не будет ли взаимных помех , если установлена система помощи при парковке ?
srv
По расположению датчиков...
У Garri стоят, как предлагается общей инструкцией по установке.
По моей просьбе 2 датчика поставили ниже.
Во-первых, по опыту - более точно мерит расстояние до препятствия с низу(бордюры, камни), а во-вторых - красить не надо.... :D
Zigfrid
А есть ли возможность включения переднего парктроника одновременно с включением заднего ? А то любые чужеродные кнопки, как-то напрягают
ENDRY
:-\ А зачем тебе передний парктроник когда ты едешь назад :-[
asvol
Ну если едешь назад и круто выворачиваешь руль ( что бывает очень часто практически у каждого ) ,то очень даже нужен ! :) Я на Пилоте настолько привык к парктронику , что парковаться даже в очень узких местах просто песня !  ;D
Zigfrid
Дело в том, что штатно установленный передний парктроник работает как раз по этому принципу. Предполагается, что водитель совершает маневры назад-вперед-назад и т.д. при парковке.
ENDRY
Мож тогда камеры по кругу и как нибудь на СИНК вывести, было бы прикольно.
asvol
У штатно установленного переднего парктроника видимо есть какой то алгоритм работы , завиящий от скорости движения , иначе будет сробатывать на всё подряд , включая брызги из под колес  :-\
Карась Денис
Flex76
Штатно установленного парктроника у него нет, и ни датчики адаптивного круиза, ни датчики парковочного ассистента функции переднего парктроника не выполняют. Поставил сторонний, подключил на кнопку ( сделали на среднюю заглушку между кнопкой открывания багажника и парк ассистом) и так же включается при включении задней передачи автоматически. И вполне доволен.
BobbyS
Цитата: Flex76 от 10 сентября 2012, 07:25Штатно установленного парктроника у него нет
Блин! Даже у Чпокуса есть штатно установленные передние парктроники!
IVS
Штатные передние парктроники (впрочем, не только штатные, но и комплекты от нормальных производителей тоже) работают по следующему алгоритму: при включении заднего хода передний парктроник включается либо весь, либо только его крайние датчики (зачем- надеюсь, понятно); при движении вперёд передний парктроник включается при нажатии на педаль тормоза; отключается приблизительно через 30-40 сек после отпускания педали.
asvol
Flex76 , IVS , спасибо ! То , что написал  IVS , сохранил , чтобы потом показать  сервисменам , как нужно устанавливать сей девайс  :D
MallorcA
сервисмены в автопассаже на варшавке объявили за работу 15 тыр и сам комплект 3 тыра... ЧЁто некошЕрно мне показалось :D :D :D *pozor*
все люди разные (с) аве мне
ENDRY
Чето совсем круто, у них наверно черепица шуршит не спеша :D
asvol
MallorcA
Цитата: asvol от 12 сентября 2012, 10:50
Москва !  :o  :o  :o
....звенят колоколА!(с) пестня   :D :D :D
MallorcA
ага, сходу назвали 7 (семь!!!)  *pozor*  нормочасов по 2100 рупп. - типа, ведь тут нужно бампер снимать-ставить :D вот и вся киберненика...
asvol
MallorcA , добрый день ! Не помню в какой ветке Вы вложили фото авто новый Fex 5 , там стоял передний парктроник . Там ещё спрашивали , " родной , или нет ? " Не могу найти - был ответ на этот вопрос , или нет . Заранее спасибо !  :)
MallorcA
...тож непомню в какой... родных не бывает, только как допы.
Flex76
В Питере за все про все вместе с работой, оборудованием, выводом на кнопку и заднюю передачу 5 тыр. Я доволен и не торговался.
MallorcA
...не мААсквааааа.... :D :D :D :D
asvol
Не знаю , сколько будет у нас , но будет не так обидно , т к придётся делать сразу всё - парктроник , ДХО , юбку , сетки ставить и свет приличный . ;)
srv
В Ростове примерно также вышло (5-6 тыр.)
Flex76
#32
Вывод - в Москве дурят жопошники  >:D. Менять место установки. Для начала попробовать ишшо где то в Москве. При невозможности - переезжать в Питер.  :D
Flex76
Парктроник 5 тыр, ДХО родные активировал бесплатно, юбку так же даром подрезали, сетку в нижнюю часть бампера не помню точно но что-то совсем не дорого, может 1,5 тыр, свет zumato с установкой 5 тыр, в задний ход  столько же. Итого 16,5 тыр, а все остальное в этой чУдной машинке уже было.  :)
asvol
Привет всем ! А такую штуковину никто не пробовал : http://aviline.ru/production.html  ? Был у ОД , у них там небольшой стенд и как бы FORD рекомендует .
Flex76 , а решетку нужно ставить только в нижнюю часть бампера ?
Александр_
У меня стоит Иногда включаю, при парковки помогает протиснуться между машин.
sav101
Добрый день,
внесу свою лепту.
передний парктроник http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show&category=10&id=129
ставил в http://www.avto-xenon.ru/ вместе с ксеноном
работает всегда, когда есть ключ в зажигании
срабатывает от 0,7 метров.
Flex76
Да, мне поставили только вниз. Насчет "нужно" не скажу, поставили ну и ладно.
asvol
Поставил передний парктроник без дисплея - просто звук  http://aviline.ru/production.html , подключил к педали тормоза с задержкой 40 секунд , после отпускания педали
ub571
Я поставил регистратор с 4 камерами, выводятся на дисплей. При парковке не пользуюсь по причине неудобства. А спереди поставил простой парктроник, дисплей на зеркале как у Garri кнопку отключения так же вывел, но задалбывал зуммер, особенно в пробках, кнопкой включать-выключать лениво, нашел решение-  октлючил звук, теперь нет проблем и все устраивает, работает постоянно при включенном зажигании.
Работодатель не выдает зарплату, он только распределяет деньги. Зарплату выдает клиент.
Генри Форд.
srv
Интересно...это как на GL мерсовском?
С ГУ регистратор соединяется как: обычным видео кабелем?
А фото можно посмотреть?
РОМАН ПЕТРОВИЧ
Можно фото регистратора плиз!!!
IVS
Цитата: ub571 от 29 октября 2012, 22:56Я поставил регистратор с 4 камерами, выводятся на дисплей. При парковке не пользуюсь по причине неудобства.
:o :o :o
Прошу автора объяснить, в чём именно заключается неудобство??! Я после приобретения машины с камерами кругового обзора иногда ловлю себя на том, что паркуюсь, вообще не глядя в зеркала и окна! поясните про "неудобство", пожалуйста... ::)
Roma-ezid
Ставил передние парктроники при покупке авто у дилера - бесплатно как подарок (вообще подарков было на 120 тыс  ;D)
датчикам системы автопарковки не мешают. Дисплей поставили на торпеду. Смотрится супер, будто-бы заводская опция :)
asvol
Цитата: Roma-ezid от 07 февраля 2013, 23:11Дисплей поставили на торпеду. Смотрится супер, будто-бы заводская опция :)
Может фотку скинешь  ::)
Roma-ezid
Без проблем. Но только в понедельник, т.к. ноутбук на работе оставил :)
Соболев
Я тоже себе поставил у ПИЛОТА, датчика 2 воткнули туда же куда и asvol Моделька ParkMaster 4DJ35F http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show&category=10&id=128
в салоне поставили на торпедо прямо за оповестителем системы предупреждения о столкновении, в общем ничего не видно, как будто так и задумывалось. Фотки вечером
Roma-ezid
Объявился я сегодня на работе, поэтому и фотки сразу скидываю :)
Кнопка включения и выключения передних парктроников спрятана под руль
asvol
Цитата: Roma-ezid от 08 февраля 2013, 12:36Объявился я сегодня на работе, поэтому и фотки сразу скидываю :)
*2up* *2up* *2up* Отлично !
Завсегдатый
#49
Поясните мне плиз, зачем кнопки для парктроника? Его что на заднюю передачу нельзя замкнуть, он вроде как при движении в перед и не нужен.
На всех машинах было так: включил заднюю активировались передние/задние парктроники, от передних звук из передних колонок, от задних из задних и тональность разная. Переключился в D парктроники работают до скорости 10км., далее отключаются сами. Кнопка отключения была, но не пользовался никогда.
На Ф5 алгороитм работы переднего парктроника можна завязать на камеру заднего вида у нее алгоритм работы аналогичный.
Накуплю леденцов, раздам врагам... Пусть Сосут!
asvol
Цитата: Завсегдатый от 09 февраля 2013, 20:09На Ф5 алгороитм работы переднего парктроника можна завязать на камеру заднего вида у нее алгоритм работы аналогичный.
А это мысль !  :-\ Или включить на постоянку ( но с кнопочкой )  :)
Завсегдатый
#51
Это не мысль, это замысел кторый уже осуществляется!)) Цель всех инстоляций сделать как родной вариант на всех европейских авто, а не колхоз СаША&РуСаША.)
Roma-ezid
Я бы тоже так хотел... Но допщики в дженсере видимо решили не перетруждаться :(
Соболев
Вот как у меня стоит, на сколько я понял завязан он на камеру.
Bob
Цитата: Соболев от 10 февраля 2013, 18:46Вот как у меня стоит, на сколько я понял завязан он на камеру.
А датчиков всего 2 или 4? И каков алгоритм срабатывания переднего парктроника? Если медленно подъезжаешь к бордюру, то не включится, пока заднюю не включишь, так что ли? Меня смущает включение переднего парктроника только при включении задней передачи...как это неполноценно чтоль...  :-[
Cilmet
Цитата: Bob от 08 марта 2013, 14:05И каков алгоритм срабатывания переднего парктроника?
Вообще-то в инструкции по установке парктроников написано что передние запитываются от лампочки тормоза. Я жене ставил. Принцип работы такой: при любом нажатии на педаль тормоза активируются передние датчики.
Грин
Не понял, а в пробке как?
Считаю единственно правильным решением - кнопка. Когда надо включил, когда не надо - выключил. Логично. :-[
Алексей
Eguar
Может чего то не понимаю. Но если мне надо проехать чуть-чуть вперед и вправо, то у вас парктроник не работает. И надо всегда жать на тормоз, чтобы посмотреть сколько там осталось? Неудобно как-то?
Eguar
Тоже склоняюсь к этому методу, но... Те которые я покупаю, будут отображать расстояние с 60 до 90 см визуально, а с 0 до 60 см и визуально и пищать. Так что и в проках нормуль и на парковке тоже.
miha
на другом авто штатный передний парктроник работает на скоростях до 20 км\ч (или до 10 не помню), работает всегда на указанных скоростях. В пробках может доставать, особенно если мимо ходят люди, сразу глушит звук и начинает пищать.
А можно поставить передний парктроник так что бы сигнал шел как от штатного, т.е. через штутную аудиосистему с её приглушением? Или это уже из разряда фантастики?
Вообще машинка вроде с замахом на премиум, а таких мелочей нет. В общем форд есть форд...
asvol
У меня стоит парктроник только со звуком ( покупал и ставил ОД )
Если паркторник именно передний , то должен быть встроенный таймер ( 40 секунд после отпускания педали тормоза )
И должно быть два входа ( по питанию 1 - на тормоз 2 - задняя передача ) . У меня оказался один вход и никакой задержки - ОД говорит ошиблись , когда заказывали  >:D - поставили задний .
Собрал сам таймер , поставил и получается , когда подъезжаю к дому , жду когда откроются ворота   и во время самого заезда
( нога продолжает находиться на педали тормоза - уклон ) паркторник не пищит - ( сорок сек прошло и питание отключилось ) , приходится отпускать педаль и опять нажимать  *pozor*
Буду теперь ставить как у Roma-ezid - тот же производитель ( чтобы сами датчики не снимать )  :)
Vadgr
 Есть штатный передний пактроник VAS4Z15A866A
в нем я так понимаю есть таймер?
Желаю счастья и его причин!
Lexamur
Кто нибудь ставил уже???
Vadgr
он ценой как 20 китайских ) думаю таких отчаянных нет )
РОМАН ПЕТРОВИЧ
Vadgr
Nov_Andrey
Поставил себе передний парктроник Cobra 0256 - он идет только с бипером и работает постоянно, кнопкой можно отключать. Дополнительно к нему установил дисплей Cobra 0026, при этом старый бипер откидывается, т.к. новый уже встроен в дисплей. Нравится то, что при неизменном расстоянии звук пропадает после 5 секунд (например когда в пробке стоишь), а дисплей продолжает показывать. Стоит чуть продолжить движение и изменить расстояние до препятствия - он сразу опять пищит. Если заглушил авто и оставил рядом с препятствием после включения зажигания также сразу 5 секунд пищит и замолкает, пока не тронешься изменив расстояние. В связи с дополнительной установкой дисплея появилась возможность автоматически отключать парктроник при достижении заданной скорости (программируется самостоятельно - любая), но нужен выход от датчика скорости. Знает ли кто-нибудь где его можно взять, желательно поближе к рулю и в каком виде он есть: аналоговый или шифрованный?
Раньше ездили на Q7 и X5 - привыкли чтоб парктроники нормально работали (без дополнительных манипуляций и не раздражали где не нужно), а здесь вот колхозить приходится...
Несколько лет назад на Lexus RX устанавливали передний парктроник, он работал от тормоза с задержкой 30 секунд, при этом задержка была от момента отпускания тормоза, а нет от нажатия, поэтому когда стоишь у ворот и жмешь тормоз, ждешь пока откроются, а потом отпускаешь, то работают еще 30 сек - дополнительно нажимать не приходилось. Но в пробке пищал зараза, а иногда выключив его принудительно кнопкой потом в нужный момент забывал включать.
Считаю что описанная совместная работа Cobra 0256 + 0026 почти идеальна, осталось только на скорость подвязать...
Помогите кто знает :)
Linc
Не люблю колхоз, поэтому заказал штатный, как указано в сообщении выше :-) Пришел китайский колхоз :-)))))
В связи с изложенным продаются оригинальные передние парктроники ФОРД! Недорого! Налетаем! Растпродажа по старым ценам! :-)))
glawar
Цитата: Flex76 от 13 сентября 2012, 20:10Парктроник 5 тыр, ДХО родные активировал бесплатно, юбку так же даром подрезали, сетку в нижнюю часть бампера не помню точно но что-то совсем не дорого, может 1,5 тыр, свет zumato с установкой 5 тыр, в задний ход  столько же. Итого 16,5 тыр, а все остальное в этой чУдной машинке уже было.  :)
это где вас так порадовали?
