Автор Тема: Беда какая-то, не заводится...  (Прочитано 7755 раз)
Оффлайн Colt_FordАвтор темы
« : 26 Февраль 2019, 13:52 »
Всем привет! Проблема такая, вчера приехал к дому, заглушил, все нормально. Утром сажусь, поворачиваю ключ, щелчок реле и тишина. На нейтрали та же история, рычаг туда сюда переключал, не помогло. Замыкание реле дает щелчок на втягивающей и тоже тишина. Что может быть, куда смотреть?
Аккум заряжен,  клеммы в порядке.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Re: Беда какая-то, не заводится...
« Ответ #1 : 26 Февраль 2019, 13:56 »
Colt_Ford, на стартер а первую очередь. Снимите и проверьте его.
Оффлайн miha$
« Ответ #2 : 26 Февраль 2019, 14:13 »
поверните ключ в зажигании и под капотом перемкните на реле стартера что на крыле с водительской стороны контакты где 2 большие гайки. Если стартер закрутится то втягивающему хана или контактной группе. Если признаков жизни не будет то щетки или обмотка стартера наелась.
« Ответ #3 : 26 Февраль 2019, 15:53 »
Делал, сначала щелкает один раз реле, следом  один раз щелкает стартер. Тросик на АКПП тоже нормально  стоит, при изменении  положения перестает даже реле щелкать.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #4 : 26 Февраль 2019, 16:01 »
У вас стартер не крутит. Снимайте .
« Ответ #5 : 26 Февраль 2019, 16:12 »
Осталось придумать как... Стоит во дворе на сугробе :o
Оффлайн miha$
« Ответ #6 : 26 Февраль 2019, 16:18 »
коробку в нейтраль и буксиром оттащить с сугроба.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #7 : 26 Февраль 2019, 16:20 »
во дворе на сугробе
это гораздо лучше , чем под ним ;)
« Ответ #8 : 26 Февраль 2019, 16:51 »
Ага, на другой сугроб)))
« Ответ #9 : 26 Февраль 2019, 16:55 »
Остаётся тогда 2 варианта :D - могу копать и могу Не копать, а там глядишь и сами растают...
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
« Ответ #10 : 26 Февраль 2019, 18:49 »
Colt_Ford, Постучите по стартеру слегонца,ключом,или молоточком по корпусу,есть шанс что заведется.
« Ответ #11 : 26 Февраль 2019, 21:39 »
Стучал, не помогло, на выходных буду копать под ним и его самого))
« Ответ #12 : 27 Февраль 2019, 06:57 »
Colt_Ford, а залить-замерзнуть стартер не мог?
« Ответ #13 : 27 Февраль 2019, 14:08 »
Луж небыло, он конечно немного в масле от Гура, но так было всегда.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #14 : 27 Февраль 2019, 14:11 »
Colt_Ford, сняли?
20 Ответов
7935 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2012, 11:38
6540 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2012, 19:08
от SETT
3107 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2013, 23:05
от mrdiver
34 Ответов
11115 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2015, 08:23
от alxs
4422 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2018, 12:39
от vopros123
